vipenzo 29.01.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Witam.Chciałbym zaciągnąć wiedzy na temat ogrzewania podłogowego, a dokładnie jego użytkowania. W poprzednim miesiącu ogrzewanie (Saunier Duval ISOFAST 21 CONDENS) chodziło ustawione na 37 stopni na kotle i podłączonym rozdzielaczu z pompą KAN-therm na "stałe". Teraz doszedł regulator pokojowy (powieszony w przedpokoju) oraz termoregulator z antystopem na rozdzielaczu z pompą KAN-therm. Obecnie jest ustawione na 19 stopni. Zużycie gazu nawet większe w porównaniu do poprzedniego miesiąca a efekt cieplny o wiele mniej przyjazny. Czy ten termoregulator to dobry pomysł? Dlaczego efekt cieplny się pogorszył przy większym zużyciu gazu? Proszę o wasze uwagi. Pozdrawiam i dziękuję z góry za odpowiedź. Edytowane 29 Stycznia 2015 przez vipenzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 30.01.2015 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Bo podłogówka ma być stale grzana a nie włącz/wyłącz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipenzo 30.01.2015 07:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Tak właśnie myślałem, że coś z tym termoregulatorem jest nie tak. Czy z niej w ogóle zrezygnować? Bo mam możliwość włączyć ją na stałe - to będzie dobre rozwiązanie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 30.01.2015 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Jak możesz to przerób ten sterownik do pieca, aby zastosować pogodówkę - uzależnienia temp zasilania od temp zewnętrznej. Bo jak masz tak jak teraz (sterownik stałotemperaturowy) to lepiej zastosuj elektrozaworyna pętlach sterowane sterownikiem pokojowym. Będzie Ci wtedy wyłączał jedną pętlę, a nie całą podłogę. Osobiście widziałem jak takie sterowanie bez pogodówki działa i nie wiem jak instalatorzy mogą coś takiego robić w przypadku ogrzewania podłogowego. Podłoga długo stygnie i długo się nagrzewa, to nie jest jak grzejnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipenzo 30.01.2015 07:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Dzięki za odpowiedź. Jak możesz więcej podpowiedzieć - przerobić sterownik? Mam regulator modulacyjny - Saunier Duval EXACONTROL E 7 C. Czy sterowanie podłogówką można zrobić z poziomu kotła, może to byłby najlepszy wybór przy moim kotle ISOFAST 21 CONDENS. PS. to chyba już wiem czemu mój piec osiągał 75 stopni gdy w zadanej temp była tylko 19 (jeszcze tam nie mieszkamy) ten termoregulator z antystopem na podłogówce go dławił - dobrze myślę? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 30.01.2015 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Ja niedawno kupiłam SD Isotwin condens, grzeje nim podłogi w całym domu i jeden grzejnik w garażu. Wszystko chodzi na pompie piecowej na sztywno połączonej z rozdzielaczem. Sprawę zaczynałem odwrotnie niż u Ciebie. Docelowo mają być elektrozawory na rozdzielaczu sterujące poszczególnymi pomieszczeniami. Obecnie mam tylko kocioł i czujkę pogodową. Sama pogodówka jest w bebechach kotła. Dokupiłem czujkę, ustawiłem kocioł i odpowiednią krzywą i wszystko działa bardzo dobrze na wszystkich pętlach otwartych. Dom się wygrzewa spalanie systematycznie spada. SD zazwyczaj mają pogodówke już w sobie. Sprawdź czy twoj kocioł ma. Jeżeli tak dokup czujkę i po sprawie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 30.01.2015 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Nie znam tych kotłów. Pogodówkę masz tutaj: http://www.saunierduval.pl/dla-uzytkownikow/produkty-i-systemy/automatyka-pogodowa-3468.pl_pl.htmlTylko czy ona pasuje do Twojego kotła??Kociołek Twój moduluje w zakresie 6,6-26,7 baaardzo szeroki. Ma wysoką moc minimalną co przy małym odbiorze ciepła będzie CI powodowało mnóstwo startów. Nie wie jaką masz powierzchnię, ale jesli to nowy dom, to ten kocioł jest z 2 razy przewymiarowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 30.01.2015 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Pasować będzie. To taki sam jak mój tylko ma jeden zasobnik. http://www.saunierduval.pl/dla-uzytkownikow/produkty-i-systemy/isofast-21-condens-3588.pl_pl.html Kocioł ma duży zakres bo potrzebuje mocy do grzania CWU, ma tylko mały zasobnik(i). Jeżeli potrzebuje duży wydatek CWU to jest to optymalne rozwiązanie. Ja ograniczyłem moc max CO do 8kW. Chodzi na 5,4-8kW. Jeżeli miał by duży zasobnik to można o nim mówić przewymiarowany jeżeli nie to po co te słowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipenzo 30.01.2015 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Ja niedawno kupiłam SD Isotwin condens, grzeje nim podłogi w całym domu i jeden grzejnik w garażu. Wszystko chodzi na pompie piecowej na sztywno połączonej z rozdzielaczem. Sprawę zaczynałem odwrotnie niż u Ciebie. Docelowo mają być elektrozawory na rozdzielaczu sterujące poszczególnymi pomieszczeniami. Obecnie mam tylko kocioł i czujkę pogodową. Sama pogodówka jest w bebechach kotła. Dokupiłem czujkę, ustawiłem kocioł i odpowiednią krzywą i wszystko działa bardzo dobrze na wszystkich pętlach otwartych. Dom się wygrzewa spalanie systematycznie spada. SD zazwyczaj mają pogodówke już w sobie. Sprawdź czy twoj kocioł ma. Jeżeli tak dokup czujkę i po sprawie. Hej, tak sprawdzałem ten kocioł ma już sensor, muszę tylko dokupić czujkę - ale instalator odradzał. Dodam, że regulator modulacyjny mam zamocowany na korytarzu na piętrze. Wcześniej jest ogrzewana klatka schodowa i dwoje drzwi, wejściowe i wewnętrzne. Dzięki za informację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipenzo 30.01.2015 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Hej, jest to przebudowa poddasza (1 piętro), ok 90 m2, korytarz, łazienka i salon z kuchnią (35 m2) wszystko w podłogówce, a 2 pokoje, garderoba i klatka + kotłownia w grzejnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.01.2015 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Docelowo mają być elektrozawory na rozdzielaczu sterujące poszczególnymi pomieszczeniami. Pomieszkaj trochę bez tego a zobaczysz, że do niczego nie są ci potrzebne. Moim zdaniem szkoda kasy. U mnie już szósty rok kabelki sobie wiszą i tak chyba już powiszą do usranej śmierci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 30.01.2015 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Wiem, wiem. U mnie też te kabelki na razie tylko wiszą a wszytko chodzi w miarę równo co powoduję moją irytację. Wiesz takie dziwne uczucie gdy wszystko działa ok lub lepiej niż sie zakładało(bo nie ma jeszcze wszystkich elementów) i w związku z tym pewnie zaraz sie spier...i. Te elektrozawory juz zaczynam traktować jako pewnego rodzaju bajer, już nie mus niezbędny do prawidłowego działania CO. Zobaczymy czy za rok nie dojrzeje do wiszących kabelków i nieczynnego bajpasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 30.01.2015 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Wiesz takie dziwne uczucie gdy wszystko działa ok lub lepiej niż sie zakładało(bo nie ma jeszcze wszystkich elementów) i w związku z tym pewnie zaraz sie spier...i. Im mniej elementów, tym mniejsze ryzyko że coś się spitoli Ale przetestuj na własnej skórze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6725791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipenzo 30.01.2015 16:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Dodam, że jak włączyłem na pracę stałą ten termoregulator (ST-17c) to trochę hałasuje i słychać pracującą całość. To normalny objaw? Czyli podsumowując za co się zabrać? Dziś dokonałem zmian:- zmniejszyłem moc kotła z 20 kW na 10 kW,- włączyłem ten termoregulator (ST-17c) na stałe - czuć cieplejszą podłogę i inne powietrze. Dzięki, z góry za wszystkie podpowiedzi. PS. a ten sensor zewnętrzny pogodówki zakładać (bo instalator i sprzedawca mi odradzali). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6726049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
saturnv 30.01.2015 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 (edytowane) Musisz założyć, jeśli byś chciał grzać według krzywej grzewczej. Wtedy temp zasilanai będzie uzależniona od temperatury zewnętrznej. Tą krzywą zazwyczaj się ustala ręcznie - w zależnośći od budynku. Dla podłgówki to celuj w -0,2 03 lub 0,4 i przesunięcie musisz też dobrać odpowiednio. Nie wiem jak działa u Ciebie ten sterownik, bo będziesz miał czujknik temp zewn i czujnik temp wewn. Ten czujnik temp wewnętrznej może co najwyżej wspomagać algorytm pieca w celu lepszego dopasowania krzywej. Ale to zapewne jest zapisane w instrukcji obsługi. Do działania podłogówki czujnik temperatury wewnętrznej jest zbędny, chyba że jako wspomaganie jak pisałem wyżej. Mój instalator też mówił, że pogodówka jest beeee, uparłem się i to była bardzo dobra decyzja. Na początek poczytaj: http://www.budujemydom.pl/kotly-i-podgrzewacze/18345-ustawienie-regulatora-pogodowego http://www.viessmann.pl/content/dam/internet-pl/prasa_o_nas/Instalacje%20-%20Regulacja%20pogodowa.pdf ..i wiele innych Dr Google. Edytowane 30 Stycznia 2015 przez saturnv Dodanie linków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6726099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipenzo 31.01.2015 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Rozumiem, pójdę i ja tą drogą i zainstaluję taki sensor. Widzę, że nie jest to jakiś mega duży koszt. Oki a co zrobić z tą moją podłogówką? Pompa na tym termoregulatorze ma chodzić na stałe, czy coś zupełnie innego założyć, dodam że jesteśmy na etapie wykończenia. Ogólnie słychać tą podłogówkę jak pracuje, a chodzi non stop. Czy to normalne? - zmniejszyłem prędkość pracy pompy i jest lepiej (z III na II), ale to nie jest jeszcze tak ciche mimo wszystko. Pozdrawiam Edytowane 3 Lutego 2015 przez vipenzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6726676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipenzo 04.02.2015 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) Mam jeszcze pytanko odnośnie podłogówki. Dziś był u mnie elektryk, który zakładał ten termoregulator ST-17c, mówił aby on był włączony przez co podłogówka nie będzie się tak szybko wychładzać, bo pracuje non stop a jak piec nie pracuje to podaje chłodną wodę- ma rację? Jak to wygląda w praktyce? PS. Przyjrzyjcie się proszę mojej rozdzielni, czy jest ona prawidłowo wykonana (jak zasilanie jest u góry to czemu jest na niebiesko, i czy termostat z kapilarą jest dobrze przymocowany?). PS1. Założyć samo-odpowietrznik na podłogówce? PS2. Czy grzejniki i podłogówka na jednym zasilaniu i powrocie do pieca to dobre rozwiązanie? (5 grzejników: 2x1036W, 1x800W, 1x680W i 1x450W) Pozdrawiam. Poniżej zamieszczam zdjęcia: Edytowane 4 Lutego 2015 przez vipenzo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6732471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 04.02.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 W mojej podłogówce elektryk tak podpiął pompy, że uruchamiają się tylko w momencie, gdy palnik grzeje wodę. Nie wiem jak to technicznie jest wykonane, bo elektryk ze mnie żaden. W każdym razie działa to wyśmienicie. Jest ciche bo pompki pracują gdy to jest niezbędne. Woda nie krąży w podłodze, więc nie wychładza wody. Nie zużywa niepotrzebnie prądu. Kocioł nie taktuje. Same zalety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197545-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-regulator-pieca-i-termoregulator/#findComment-6732538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
