WardegaPL 29.01.2015 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, Od 2 miesięcy używam kotła Galmet Eco 12kW i nie mogę dojść z nim do ładu, 2 instalatorów tylko wzięło hajs i wymówi w stylu, że piec się ustawia gdy jest poniżej 10 stopni itp. Proszę o pomoc w ustawieniu tego sterownika EXPERT, ponieważ myślałem, że piec pracujący w automacie sam sobie dobiera proporcje itp. Myślałem, że piec po podaniu wartości ekogroszku oraz po z czytaniu z czujników parametrów sam sobie będzie dawkował aby była zadana temperatura. Oto moje parametry: DOM: Mieszkanie nad garażem - 70m2, mury pustak + styropian 10cm, dach pokryty blacho-dachówką, wełna szklana 40 cm, wysokość pomieszczeń 2,8m 3 pomieszczenia+ łazienka + salon. Bojler 80L Parametry PIECA Instalator: 1) Temperatura załączania pomp - 42 C 2) Tryb pracy kotła - automat 3) Czujnik zewnętrzny - wyłączony 4) Parametry Podtrzymania - 9s podawanie 10 min przerwy 5) Nadmuch podtrzymania - czas 0s moc 0% 6) Czas wygaszenia - 90min 7) Zasilanie obwodu - NIE Histereza CWU - od 3 do 9 C mam ustawione 5 C 9) Priorytet CWU - nieaktywny 10) Dezynfekcja CWU - nieaktywna 11) TYP KOTŁA - GALMET KWP 12KW RK 12) Zawór Wbudowany - Włączony Serwisant: 1) Parametry Pracy - min podawanie 1s, długość cyklu pracy 120s 2) Minimalna Moc kotła - 40% 3) Wydajność Podajnika - regulacja od 5 do 100 kg/h mam ustawione 30 I tutaj pytanie, dzwoniłem do serwisu galmet i mi powiedzieli że im więcej wprowadzę to tym mniejsze jest podawanie (troszkę nie logiczne) 4) Min. Temp. Zadana - regulacja od 47 do 60 ustawione: 55C 5) Moc Dmuchawy - min 26% max 100% 6) REGULACJA SPALANIA MOC KOTŁA DMUCHAWA 40 26 55 26 70 27 85 45 100 70 Użytkownik: 1) Ogólne - czyli język czas itp. 2) Kalibracja czuj pogodowego – nie podłączyłem 3) SPALANIE: max moc kotła 100%, kaloryczność opału 25MJ, REGULACJA SPALANIA mogę tutaj procentowo podać. Nastawy MODUŁU: 1) Temperatura zadana - 50 2) Tryb pracy - 3 d grzejnikowy 3) Czas Ruchu - zakres od 1 do 10 - ustawione: 4 4) Zakres regulacji - 1 do 25 - ustawione: 7 C 5) Program korekcji - Wyłączony Teraz Palę ekogroszliem z Leroy Merlin BIG FIRE 25 MJ BARTER - mam bardzo dużo spieków i co 2 dni wiadro 15L popiołu szlaki niedopałków. Temperatura na piecu nie osiąga zadanej 60 stopni a jak (jakimś cudem osiągnie gdy dodam na wierzch ekogroszku to później spada i znów się utrzymuje około 37 - 41. Komin otwarty na 2 ząbek. Z góry serdecznie dziękuję za pomoc. Pozdrawiam ! Edytowane 29 Stycznia 2015 przez WardegaPL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 czy uszczelniłeś palnik ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 parametr podtrzymania ustaw 9 podawanie / 25min. przerwparametr pracy zostaw 1s , ale 120 zmniejsz do 60 (częściej będzie podawać , bardziej zruszy palenisko i może spieki będą mniejsze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 nagraj film pracy palnika , wrzuć na forum to zobaczymy , może się jakieś wnioski nasuną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 wydajność podajnika ustaw na 13,5kg , kaloryczność opału spokojnie podkręć na 26mj pieklorz albo ekoret.jakie masz ustawienia chwilowe?opisz jeszcze dmuchawę , czyli przysłona powinna być uchylona ok. 2cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WardegaPL 30.01.2015 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 czy uszczelniłeś palnik ? Właśnie, że nie bo mi instalator powiedział, że w tych małych piecach i tak to nic nie da. Jutro jest sobota więc będę oczyszczał piec (bo sporo sadzy) oraz przy okazji uszczelnię palnik. Proszę o info ile mam mniej więcej czekać po uszczelnieniu palnika aby rozpalić piec ? I proszę o informację, czy na tak mały piec lepiej używać ekogroszku bardziej kalorycznego czy mniej kalorycznego. Ponieważ kupiłem 1 Tone Pieklorza i od jutra mam zamiar nim palić, lecz spotkałem się z opiniami, że w małych piecach gdzie przekrój jest mały lepiej używać ekogroszku mniej kalorycznego. I takie bardzo Łopatologiczne pytanie: Kiedy czopuch powinien być otwarty a kiedy zamknięty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WardegaPL 30.01.2015 19:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Idę nagrać FILM oraz porobć zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Właśnie, że nie bo mi instalator powiedział, że w tych małych piecach i tak to nic nie da. Jutro jest sobota więc będę oczyszczał piec (bo sporo sadzy) oraz przy okazji uszczelnię palnik. Proszę o info ile mam mniej więcej czekać po uszczelnieniu palnika aby rozpalić piec ? I proszę o informację, czy na tak mały piec lepiej używać ekogroszku bardziej kalorycznego czy mniej kalorycznego. Ponieważ kupiłem 1 Tone Pieklorza i od jutra mam zamiar nim palić, lecz spotkałem się z opiniami, że w małych piecach gdzie przekrój jest mały lepiej używać ekogroszku mniej kalorycznego. I takie bardzo Łopatologiczne pytanie: Kiedy czopuch powinien być otwarty a kiedy zamknięty ? palnik uszczelnić musisz , bo to jest podstawa poprawnej pracy. po robocie odczekaj ok 2godz. to jest pewne na bank że będzie git. opał z leroya ma dobre opinie (firmy barter) , czyli big fire jest poprawny w spalaniu, ja paliłem equation i też był ok . mają jeszcze groch 20kg worki 23mj wartość i też go ludzie chwalą . to są łatwe groszki , a co do twojego to możesz mieć kłopot zwłaszcza że na rynku jest dużo węgla oszukanego ,wymieszanego z koksowym i wtedy zaczynają się jaja.sam zobaczysz. recepta na tą bolączkę jest mieszanie z pewnym opałem np. opał z leroy.M barter 23mj w workach 20kg. opinie które słyszałeś są prawdziwe. pytanie dot. czopucha zależy głównie od komina a raczej cugu jaki w nim masz. musisz ustawić tak żeby komin nie wyciągał , nie wyziębiał kotła. ja ma na środku i jest ok. oczywiście jak grzebie w piecu otwieram na full Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 aha , zmień instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WardegaPL 30.01.2015 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Palenisko temperatura zadana: 60 jest 41, moc kotła 100 % temperatura w domu: 24 stopnie, temperatura bojlera 34 stopnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WardegaPL 30.01.2015 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 aha , zmień instalatora A jakie parametry dokładnie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 A jakie parametry dokładnie ?? chodzi o fachmana. hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WardegaPL 30.01.2015 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 A jakie powinno być spalanie na 24h przy temperaturach takich jak np dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 palenisko wygląda słabo. tak jak by kocioł pracował na 40%. zrób wszystkie poprawki i porównamy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
poltowski2000 30.01.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 A jakie powinno być spalanie na 24h przy temperaturach takich jak np dziś. zakładam, że masz spalanie w granicach 13-16kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WardegaPL 30.01.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 zakładam, że masz spalanie w granicach 13-16kg No prawie strzeliłeś w 10. Jutro pod wieczór się odezwę najpierw zapodam wszystkie poprawki Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197547-pomocy-galmet-12kw-sterownik-expert/#findComment-6726447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
