redblack 29.01.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Proszę o opinię dot. dwóch rozwiązań rynny dla dachu bezokapowego, w szczególności chodzi mi o sposób wentylacji (czy będzie z tym problem w rozwiązaniu 1): rozwiązanie 1: wentylacja nad rynną, np. system Galecohttp://bezokapowy.pl/sites/default/files/info_techniczne/rysunek2_0.jpg rozwiązanie 2 - rynna na/nad gzymsie, wentylacja pod rynną a) źródło www.rheizink.plhttp://www.rheinzink.pl/uploads/pics/11052011_DEW_Rinne_kastenfoermig_auf-Gesims_01.jpg b) źródło www.designerer.com http://www.designerer.com/cache/thumbnails/uploads/000000/0414_thumb_970_.jpg 1 - Membrana paroprzepuszczalna mocowana do krokwi, nad warstwą izolacji termicznej.2 - Szczelina wentylacyjna stworzona między membraną a dolną płaszczyzną płyty MFP pozwala na odprowadzenie pary wodnej z warstwy izolacji termicznej.3 - Pokrycie płytą Pfleiderer MFP grubości 22mm. Mocowanie do łat zgodnie z wytycznymi producenta.4 - Siatka stalowa lub blacha perforowana osłaniająca szczelinę wentylacyjną przed owadami.5 - Mata strukturalna. Warstwa bardzo istotna w wypadku krycia blachą płaską na rąbek stojący. Z jednej strony chroni spodnią część pokrycia przed wpływem wilgoci a z drugiej zapewnia doskonałe wygłuszenie połaci dachowej.6 - Obróbka blacharska – pas okapowy.7 - Rynna.8 - Rynhaki mocowane do płyt MFP stanowących pełne pokrycie dachu.9 - Pokrycie dachu blachą płaską na rąbek stojący. Oprócz różnicy w wentylacji, w rozwiązaniu nr 2 widzę dodatkowo siatkę przeciw owadom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blachotrapezklobuck 01.02.2015 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Proszę o opinię dot. dwóch rozwiązań rynny dla dachu bezokapowego, w szczególności chodzi mi o sposób wentylacji (czy będzie z tym problem w rozwiązaniu 1): rozwiązanie 1: wentylacja nad rynną, np. system Galeco http://bezokapowy.pl/sites/default/files/info_techniczne/rysunek2_0.jpg rozwiązanie 2 - rynna na/nad gzymsie, wentylacja pod rynną a) źródło www.rheizink.pl http://www.rheinzink.pl/uploads/pics/11052011_DEW_Rinne_kastenfoermig_auf-Gesims_01.jpg b) źródło www.designerer.com http://www.designerer.com/cache/thumbnails/uploads/000000/0414_thumb_970_.jpg 1 - Membrana paroprzepuszczalna mocowana do krokwi, nad warstwą izolacji termicznej. 2 - Szczelina wentylacyjna stworzona między membraną a dolną płaszczyzną płyty MFP pozwala na odprowadzenie pary wodnej z warstwy izolacji termicznej. 3 - Pokrycie płytą Pfleiderer MFP grubości 22mm. Mocowanie do łat zgodnie z wytycznymi producenta. 4 - Siatka stalowa lub blacha perforowana osłaniająca szczelinę wentylacyjną przed owadami. 5 - Mata strukturalna. Warstwa bardzo istotna w wypadku krycia blachą płaską na rąbek stojący. Z jednej strony chroni spodnią część pokrycia przed wpływem wilgoci a z drugiej zapewnia doskonałe wygłuszenie połaci dachowej. 6 - Obróbka blacharska – pas okapowy. 7 - Rynna. 8 - Rynhaki mocowane do płyt MFP stanowących pełne pokrycie dachu. 9 - Pokrycie dachu blachą płaską na rąbek stojący. Oprócz różnicy w wentylacji, w rozwiązaniu nr 2 widzę dodatkowo siatkę przeciw owadom. Standardowym i prawidłowym rozwiązaniem jest rozwiązanie pierwsze, wszystko zależy jednak co będzie pod blachą tzn. czy zastosowana będzie płyta Pfleiderer MFP? Bo jeżeli nie, to tylko pierwszy wariant zapewnia dobrą wentylację przestrzeni pod blachą i pozwoli spłynięcie ewentualnych skroplin z membrany do rynny. http://dach-abc.blogspot.com Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6728965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.02.2015 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Rozwiązanie 1 błędne nie tam żadnej wentylacji bo nie ma kontrłat.Rozwiązanie 2a właściwe.Rozwiązanie 2b błędne.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6736309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 08.02.2015 17:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Rozwiązanie 1 błędne nie tam żadnej wentylacji bo nie ma kontrłat. Z tego rysunku faktycznie może wynikać, że brak jest kontrłat ale pewnie dlatego, że jest to raczej rysunek poglądowy (na plikach dwg wyglada OK). Moje pytanie dotyczy samego umiejscowienia rynny w stosunku do szczeliny wentylacyjnej, bo to że muszą być kontrłaty (pod deskowaniem) tworzące pustkę wentylacyjną to oczywiste. Rozwiązanie 2a właściwe. Rozwiązanie 2b błędne. Pozdrawiam. Można prosić o uzasadnienie, bo co do zasady ogólnej to dla mnie nie ma różnicy z rozwiązaniem 2a. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6737005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2015 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Rysunki poglądowe nie powinny zawierać błędów bo z błędami dają błędny pogląd i tak na prawdę nie wiadomo czemu służą? Błędy w rozwiązaniu 2b:- zły pas nadrynnowy - właściwy jest w rozwiązaniu 2a,- gdzie są odprowadzane skropliny z maty strukturalnej skoro pas nadrynnowy jest mocowany na macie?- czemu służy obróbka blacharska zamontowana na folii paroprzepuszczalnej?- w jakim celu zastosowano folię paroprzepuszczalną?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6737643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eryk_0133 10.02.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Ja się zgadzam z Panem Andrzejem w 100% że rozwiązanie numer 2 a jest poprawnie zrobione skropliny są odprowadzane odpowiednio jak również pas nadrynnowy odpowiedni a nie jak w rysunku 2b pas nawet nie wchodzi w rynnę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6740145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 11.02.2015 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Zakładając jednak, że wszystkie detale są wykonane zgodnie ze sztuką, to który wariant, z punktu widzenia wentylacji jest lepszy: 1 cz 2? W rozwiązaniu nr 1, zgodnie z tym co piszą tutaj może być problem z wentylacją zimą, gdy zalegający śnieg zablokuje dostęp do szczeliny wentylacyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6741053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 17.02.2015 23:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 A co wentylujemy zimą gdy pary wodnej w powietrzu jest znikoma ilość? Gdy np. na zewnątrz jest temperatura -20*C a wewnątrz +20*C to 0*C znajdzie się dokładnie po środku izolacji cieplnej. Para wodna przechodząc przez izolację cieplną kondensuje a następnie kondensat zamarza w okolicy 0*C. Jak widać nie ma możliwości ani potrzeby niczego wentylować. Skuteczna wentylacja najbardziej jest potrzebna wiosną i jesienią. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6747452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eryk_0133 18.02.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 Moim zdaniem to z linku sposób ,,a" jest najlepszy wszystko leci do rynny i nie ma problemu że leci coś po obróbkach jakieś smugi robią się po kilku latach Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6748335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekpolak 01.03.2015 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2015 po pierwsze to zastanawiał się ktoś jak w rozwiązaniu 2 połączyć blachy które są pod rynna? Pewnie wyrwie się jakiś mądrala że się zafelcuje tylko jak ją przymocować? farmerami blachę która jest prawie w poziomie? muszę one być szczelne w 100%. Tutaj pokusiłbym się o zastosowanie czegoś w stylu maskownicy z rozwiązania 1 która osłoni blachę pod rynną przed opadami a jednocześnie zachowa odległość pomiędzy nimi potrzebną do wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6761804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galicjusz 23.07.2015 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lipca 2015 Rozwiązanie 1 błędne nie tam żadnej wentylacji bo nie ma kontrłat. Rozwiązanie 2a właściwe. Rozwiązanie 2b błędne. Pozdrawiam. Witam, oczywiście rozwiązanie jest prawidłowe. Wentylacja jest tam gdzie na rysunku. Dokładnie w tym miejscu są kontrłaty. Jak zostało to wspominane jest to rysunek poglądowy, na którym nie wszystko musi być opisane, zresztą podobnie jak np. pokrycie dachu. kontrłata na tym rysunku jest ten element narysowany na czarno i dokładnie w tym miejscu odbywa się wentylacja. z poważaniem Jakub Szeliga GALECO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6877427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 24.07.2015 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2015 ...to rysunek poglądowy, na którym nie wszystko musi być opisane To czemu taki niekompletny rysunek ma służyć? Jak dla mnie daje pogląd na wiedzę jego twórcy. Promując produkt warto pokazywać szczegóły bo jak mówi powiedzenie: "Diabeł tkwi w szczegółach". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-6878213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Galicjusz 03.07.2016 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Witam, To nie jest rysunek niekompletny tylko rysunek poglądowy. Przed wyrażaniem opinii o braku wiedzy autora rysunków zachęcam do zapoznania się z kompletem informacji technicznych zamieszczonych na stronie producenta, w szczególności z pierwszymi punktami instrukcji montażu. Dodam tylko, że każda inwestycja charakteryzuje się zmiennymi parametrami konstrukcyjnymi w związku z czym nie ma możliwości przedstawienia konkretnych rysunków dla każdego przykładu stąd w/w zapisy w instrukcji. Tak jak wspomniał Pan redblack polecam zapoznać się z rysunkami dwg. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-7130170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.07.2016 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 A co mają zmienne parametry do przedstawianego rysunku? Co taki rysunek daje? Czego ma uczyć? Przedstawiłem swoje zdanie o tym rysunku i tyle. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197551-dach-bezokapowy-wentylacja-z-rynny-czy-pod-rynn%C4%85/#findComment-7130193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
