powietrzna pompa ciepła - opinie uzytkowników
rafal.sz
Gość Arturo72
"tak mam ja przez 3 lata chodzi bez problemu, koszty mniej wiecej takie i nie ma zastrzeżeń, ble ble ble..." to tego sie nie nzajdzie. Każdy pisze że chce zamontowac, ze jakiś znajomy ma albo coś w tym stylu. A ja chciał bym poznać konkretne informacje.
np nazwę pompy i jak sie sprawuje, z kosztami i czy to np jedyne źródło...
Jeżeli macie takie info to będę wdzięczny.
Jest taki wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda
tak,mam pompę powietrze-woda Panasonic T-CAP 9kW od 02.2013,nie mam żadnych zastrzeżeń,zużycie energii na c.o+cwu za okres 13.08.2013-13.08.2014 to 3300kWh gdzie 1900kWh na c.o i 1400kWh na cwu,w zeszłym sezonie było grzane w taryfie G11 przy cenie kWh 0,57zl,w tym sezonie przeszedłem na G12W i grzeję tylko w taniej taryfie przy 0,29zł/kWh,od 01.09.2014 do 31.01.2015 zużycie na c.o+cwu to 1600kWh gdzie na c.o 1000kWh a na cwu 600kWh.
W tym sezonie dzięki G12W chcę się zamknąć na rok z c.o+cwu w 1000zł
Najniższa temperatura przy jakiej pompa pracowała to -18st.C i wtedy pracowała na ogrzewanie 7h/dobę pobierając przy tym ok.3,5kWh na godzinę pracy.
Tak mało pracowała ponieważ mam pompę mocno przewymiarowaną w stosunku do obciążenia cieplnego i wystarczyło jej tylko 7h pracy,żeby utrzymać odpowiednią temperaturę w domu.
Temperatura w domu nie schodzi pon.22,5st.C a z reguły jest to 23st.C.
Ale to nic ci nie da,nic nie dadzą ci takie wyliczanki bo nie będziesz miał takiego samego domu jak ja.
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 92
Gość Arturo72
Ale może zechce mieć podobny.
Podobny owszem ale nigdy nie będzie taki sam,nie będą takie same preferencje co do utrzymywania temperatury w domu czy zużycia cwu i wyniki mogą się rozjechać.
Najlepszym rozwiazaniem jest zrobienie sobie OZC i bedziemy wiedzieli jakie jest zapotrzebowanie domu na cieplo,wtedy przyjmujemy sobie COP3 lub 2,5 dla dobrego samopoczucia i wiemy wszystko.
Na pewno jednak pompka działa przy mocnych mrozach i nie wiąże się to ze znacznym zużyciem energii czy też użyciem grzałki oraz przez ten okres pracuje bezawaryjnie.
Ja tez przyłączam się do pytania. Ja nadal nie jestem do konca przekonany. Obawiam się, że przy dużej zimie bedzie chlodno w domu albo spore rachunki za prad. Jedne osoby zachwalają, drugie krytykuja. Przez ten tydzien spotkałem się z tyloma opiniami, że jestem w punkcie wyjscia. Duzo osob odradza mi powietrzna pompe ciepla, za to chwaląc gruntowe (u mnie to rozwiazanie nie wchodzi w gre). Jakbym miał kupic to pewnie Panasonic'a.
Czy jest ktos z wlkp. kto moglby mi pokazac jak to urządzenie działa zimą ?
chcesz to przyjedź
wlkp
zobaczysz że działa
mrozu niewiele ale i pompa już o 4 rano nabija dom do 23,5 i się wyłącza
kupisz-nie kupisz
ale nie będziesz wątpił, że nie działa
pisz na priv
Lukasz podrzuce ci ksera moich rachunkow żebyś koledze mógł ewentualnie pokazac
A sam się przyznaj że paalisz w miałowcu he he
A tak poważniej - jest u ciebie lepiej z prądem niż myslałes?
cześć
faktur nie pokazuj bo moje wynik przy Twoich to dziurawy dom i bytowy jakby się dogrzewał indukcją :)
poważnie rachunki ok, zima słaba, ale ile by mi więcej nabiło 300-400 zł na cały rok przy mroźnej zimie
żona mówiła, aby PC powietrzna brała tyle co ekogroch - bez roboty - z 2,5 tony po 900zł (co by się sam palił) plus 100 wniesienie to jakieś 2400 zł
instalator mówił, żeby się w 1999zł symbolicznie zmieścić
ja liczyłem na 1500-1800 zł - zalezy jaka zima
ale w tym sezonie idę na 1099 zł. A na wiosnę robię poprawki jak docieplić okno tarasowe (próg) jak w ogóle dać ocieplenie płyty posdzki 7cm z podłogówką co się bezpośrednio styka z płytkami tarasowymi schodów! i odcinam "pompowie" bo jest w niej 19-20*C i ziemniaki, weki tego nie lubią. Żna kazała od środka kotownie odciąć styropianem.
  • 1 month później...
Gość Arturo72
Jest ktoś może z okolic Wrocławia kto ma PC PW? Chętnie bym pogadał i zobaczył jak to działa.
Jak wygląda ekonomicznie zakup PC PW w sytuacji kiedy mam dostęp do gazu ziemnego w drodze? Warto iść w PC PW czy może zostać przy kotle gazowym kondensacyjnym?
A to zależy od dużo czynników.
Ja mam gaz ziemny przy działce ale olalem go i chciałem grzać prądem bo taniej było.
Skończyło się na pompie.
Musisz znać zapotrzebowanie domu na ciepło i zużycie na cwu żeby cokolwiek porównywać.
Koszt 1kWh z gazu przy kondensacie to ok.0,22zl a przy pompie p-w ok.0,10zl.
Jak to się ma do Twojego zużycia energii na c.o+cwu i kosztów inwestycyjnych ?
Problem w tym, że nie mam jeszcze projektu (w trakcie zamawiania), nie mówiąc już o wyliczeniach zapotrzebowania na ciepło dla domu po adaptacji projektu (chcę lepiej docieplić niż w projekcie).
Jeśli chodzi o koszty inwestycyjne to gazownia wyjdzie koło 15000 - 18000zł a pompownia około 35 000zł.
Zastanawiają mnie artykuły, w których zachwalają PC PW, ale piszą, że "jest świetną alternatywą tam gdzie nie ma gazu ziemnego". Z tego wynika, że tam gdzie gaz ziemny jest to korzyści z taniej eksploatacji PC przy wyższych kosztach startowych nie sa już takie oczywiste.
Faktycznie jeśli nie miałbym gazu ziemnego pod bokiem to szedłbym jak burza w PC PW.
Nie, nie, 35 000zł to wyjdzie pompa PW, a kotłownia gazowa 15 - 18000zł + koszty przyłączenia (koło 5000zł jak dla mnie) + koszty komina z 7000zł.
35000zł to chyba za ta Nibe liczysz;)? Panasonic zmieści Ci się w 30tys. z paluszkiem, w pewnym ciemnym miejscu:), a jak się postarasz to jeszcze mniej - 26-27tys to realna wycena dla domu 200m2 dobrze ocieplonego pod Wrocławiem.
No liczę tak z naddatkiem, bo zawsze wyceny są przy minimum opcji, zaniżane żeby haczyk złapać.
Czytając fora widzę, że PC PW NIBE ludzie odradzają. Ponoć instalatorzy mają najlepsze marże na NIBE i dlatego je strasznie wpychają, a jakość ich jest do kitu. Widzę też, że najczęściej ludzie polecają Panasonica T-Cap - mało kto wypowiada się negatywnie o tych pompach.
Na Panasonica mam wycenę: Seria SXC T-Cap 9kW, COP 2,85 (A-7W35), COP 4,84 (A7W35), COP 2,56 (A-15W35) - sama pompa 19800zł netto, a wraz z całym montażem, zasobniiem Ermet 250 (żywicowany), dwupłaszczowy 26300zł netto.
Inna opcja to 33730zł bo inny zasobnik (Aquarea tank jakiś).
asaselllo, napisz jak Ci działa ta pompa,
- jaki masz dokładnie zestaw (pompa, zasobnik, cała reszta),
- jaki masz dom (wielkość, ocieplenie, wentylacja itd)
- jak pompa wyrabia na ogrzewanie domu i CWU przy różnych temperaturach na zewnątrz (zwłaszcza przy np -10, -15 st C)
- jakie rachunki płacisz za prąd
- kiedy i na jaki czas włącza się grzałka
Gość Arturo72
A co Ty za bzdury opowiadasz.
Jesli nie masz zielonego pojęcia o obciążeniu cieplnym domu to skąd masz wyceny i na jaką mocowo pompę i skąd wiesz,że akurat taka będzie odpowiednia do Twojego domu ?
Może akurat 7kW za 15tys.zł będzie dla Ciebie odpowiednia ?
Dom z obciążeniem cieplnym 3,5kW,zapotrzebowanie 40kWh/m2/rok,118m2.
T-CAP 9kW,zasobnik 300l,najniższa zaobserwowana temp.to -18st.C,zużycie przy tej temp.to 3,5kWh na godzinę pracy,przy tej.temp.6-7h pracy na dobę na c.o i 2h na cwu.
Zużycie w zeszłym sezonie na c.o to 1900kWh na cwu 1400kWh na rok,w tym sezonie będzie mniejsze bo ok.1600kWh na c.o.
W zeszłym seonie taryfa G11 i 0,57zł/kWh w tym sezonie taryfa G12W i 0,29zł/kWh.
Grzałka włącza się tylko w przypadku defrostów ale i to też nie zawsze.
Arturo72, dali mi taką wycenę, ale na podstawie swoich szacunków. Wzięli powierzchnię domu, sposób ocieplenia, rekuperację, może bryłę domu itd i na tej podstawie określili, że pompa Panasonic 9kW starczy. Nie trzymam się jednak kurczowo tej mocy, bo jak będę miał projekt i będzie wszystko znane to zlecę wyliczenie zapotrzebowania i wtedy będę rozmawiał już na konkretach. Teraz chcę zwyczajnie podjąć decyzję czy będę szedł w gaz czy w pompę PW.
Czy możecie podać jeszcze od czego zależy czy pompa ma funkcję chłodzenia czy jej nie ma? Ile taka funkcja dodatkowo kosztuje. Czy jest sens brać taką funkcję przy 100% podłogówce?
No i dlaczego jedno podłączają pod 1 fazę, a inni pod 3 fazy? Czy to jest to samo co pompa na 230V (1 faza) i 400V (3 fazy)? Może to śmieszne pytania, ale nie rozeznaję się jeszcze na tym.
Wszystkie Panasoniki od 2014r mają chłodzenie w standardzie. Przy podłogówce funkcja ta nie będzie działać jak standardowa klimatyzacja, ale przy odrobinie cierpliwości pozwoli na obniżenie temp w pomieszczeniach. Piszę cierpliwości, bo trzeba pamiętać o bezwładności podłogówki.
Co to faz, to prze serii T-Cap nie ma to znaczenia, bo parametry ich są takie same, różnią się jedynie metoda podłączenia - trzeba mieć lepsze zabezpieczenia, itp. W przypadku zwykłej 9-tki ma to już duże znaczenie, bo 1-fazowa jest dużo słabsza.
