Rakowiec 30.01.2015 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Witam!Jestem na etapie projektowania-i mam problem gdzie umieścić komin do kominka? Opcje mam naprawdę 2 i nie i wiem,którą wybrać?1- przed ścianą nośną -bezpośrednio w salonie,czy 2-za ścianą nośną w kotłowni? Zastanawiam się też czy komin 250 starczy?Proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rakowiec 30.01.2015 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Dodam jeszcze,że kominek ma być akumulacyjny -kaflowy-ale kafli mało-większość raczej tynk zduński. Czy do takiego kominka mogę wziąć dowolny wkład? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-6725985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 30.01.2015 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 (edytowane) Uważam że, jesli komina jest przynajmniej 5mb to wystarczy fi 200Przy kominku kumulacyjnym ,budując nie tylko ściany ciepłe ale i system kanałów są duże możliwości zabudowy komina tak, że gabatyty komina ustawionego w salonie nie wpływają znacząco na wielkość bryły. Palenisko zduńskie będzie lepszym rozwiązaniem niż wkład kominkowy. Pozdrawiam Stansiław Edytowane 30 Stycznia 2015 przez bagi69 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-6726111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Zdecydowanie lepiej aby komin był z ścianą w kotłowni , oszczędzasz sporo miejsca w salonie . Rozmiar fi 250 jest za duży , w naszych realizacjach starcza fi 180 . Wybierz wkład przeznaczony do zabudowy niewentylowanej , zdecydowana większość wkładów dostępnych na runku musi być odpowiednio wentylowana / chłodzona ruchem powietrza , z naszej ofert są to wkłady oznaczone KV025.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-6726124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2015 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Dodam jeszcze,że kominek ma być akumulacyjny -kaflowy-ale kafli mało-większość raczej tynk zduński. Właśnie takie budujemy najczęściej , ostatnio skończyliśmy szamotowy całkiem bez kafli , wszystkie realizacje na naszej stronie są w technice ciepłej zabudowy a fragmenty bez kafli to tynkowany szamot . Tynk zduński oraz odpowiednie kleje sprzedajemy w detalu i hurcie . Jeżeli chcesz zaoszczędzić miejsca polecam zastosowanie systemu AKUMULACJI Mammoth , mając więcej miejsca na zabudowę możesz użyć kanałów , obydwa systemy możesz obejrzeć na naszej ekspozycji [ w sobotę z Warszawy przez Janki dojedziesz momentalnie] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-6726134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.01.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Witam! Jestem na etapie projektowania-i mam problem gdzie umieścić komin do kominka? Opcje mam naprawdę 2 i nie i wiem,którą wybrać? 1- przed ścianą nośną -bezpośrednio w salonie,czy 2-za ścianą nośną w kotłowni? Zastanawiam się też czy komin 250 starczy? Proszę o poradę. Jest jeszcze opcja od stropu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-6726226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 30.01.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Jest jeszcze opcja od stropu.... Według mnie najlepsza. Do tego od strony kotłowni nadproże i przejście serwisowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-6726329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rakowiec 30.01.2015 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Opcja od stropu bardzo mi się podoba. Tylko czy ta rura nie będzie miała za dużo złamań? Przepraszam,ale nie wiem,co to jest przejście serwisowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-6726512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 02.02.2015 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Opcja od stropu bardzo mi się podoba. Tylko czy ta rura nie będzie miała za dużo złamań? Przepraszam,ale nie wiem,co to jest przejście serwisowe? 1) Komin powinien być dokładnie nad wylotem wkładu. Staje się wówczas bezobsługowym i samoczyszczącym. 2) Jeśli za plecami kominka jest kotłownia to dobrym konceptem jest wmurowanie nadproża i nacięcie ścian przed tynkowaniem. W razie problemów z wkładem można bezboleśnie rozkuć ścianę i dostać się do niego bez niszczenia obudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197563-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-komin-do-kominka/#findComment-6730158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
