Zwracam się z uprzejmą prośbą o radę w temacie termoizolacji poddasza nieużytkowego (w poście przekrój).
Nie mam pomysłu jakich materiałów i w jaki sposób ocieplić poddasze. Przedstawiano mi już liczne koncepcje, często ze sobą sprzeczne.
Czy ocieplić tylko "po jętkach"? Czy dać też jakiś materiał międzykrokwiowo? Czego użyć (wełna, pianka, granulat, płyty)??
Powierzchnia poddasza: ok. 100 m2
Konstrukcja dachowa: wiązary (kratownica)
Membrana dachowa: Klober Permo Extreme
Dachówka: Creaton Titatnia
Planowana termoizolacja ścian: 20-25 cm styropianu EPS lambda 0,032
http://s5.ifotos.pl/mini/poddaszej_wxrsenp.jpg
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Edytowane przez nasurdin
https://forum.murator.pl/topic/197579-jak-ociepli%C4%87-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-spos%C3%B3b-materia%C5%82/
  • 1 month później...
Sąsiad zrobił tak, strych totalnie nieużytkowy zasypał 30-35 cm granulatem wełny skalnej (kupił przez internet z darmową dostawą gdzieś koło Bydgoszczy?) i przykrył folią paroprzepuszczalną. Ściany 15 cm. grafitowego styropianu 0,31. W domu ma dużo okien od południa i tylko jedno małe od północy. Ma ciepło.
Granulat ze skalnej wełny GRANROCK to dobry pomysł ale trzeba znaleźć ekipę, która za pomocą specjalnych agregatów nasypowych wdmucha granulat pomiędzy belki. Ocieplenie z wełny w postaci mat lub płyt praktycznie można układać samemu ale wymaga większej staranności na poddaszach z kratownicami.
Najlepiej jest ułożyć izolację tylko w poziomie (dolny pas kratownic), ocieplenie wykonane jak na rysunku wykonuje się gdy w przestrzeni pod krokwiami znajduje instalacja rekuperacji, klimatyzacji, itp.
Oczywiście izolacja międzykrokwiowa (połaci dachu) wchodzi w grę, jednak w przypadku kiedy poddasze ma być nieużytkowane albo sporadycznie użytkowane jest to rozwiązanie mało ekonomiczne - większe zużycie materiału i wyższy koszt robocizny.
Układanie wełny na stropie jest bardzo łatwe. Materiał rozkładamy na całej powierzchni poddasza, na uprzednio położonej warstwie folii paroizolacyjnej. Należy wykonać to dokładnie i szczelnie. Ponieważ poddasz nie nie będzie użytkowane nie gra roli grubość wełny mineralnej.
W przypadku poddaszy nieużytkowych rekomendujemy zastosowanie sprężystej wełny szklanej, np. Super-Mata (lambda 0,033 W/mK) lub Profit-Mata (lambda 0,035 W/mK) o grubości nie mniejszej niż 25-30cm. Wełna zmniejszy straty ciepła przez strop i zagwarantuje optymalny poziom izolacyjności cieplnej stropu poddasza nieużytkowego. Należy przy tym pamiętać, ze taka izolacja NIE MOŻE być poddawana obciążeniom poza ciężarem własnym – wełna jest sprężysta, dlatego obciążanie jej lub chodzenie po niej, może uszkodzić materiał co spowoduje, że straci swoje właściwości.
Ekspert ISOVER
byłem na targach budownictwa w Rzeszowie w poprzedni weekend i było tam dużo firm, które zajmują się dociepleniem dachu pianką poliuretanową. Technologia wydaje się być dość dobrze rozeznana. Pianki są różnego pochodzenia - polskie, niemieckie, a nawet kanadyjskie. Wszyscy jednak twierdzili, że kluczem do sukcesu jest poprawne wykonanie i przygotowanie podłoża. Przed zdecydowaniem się na konkretny materiał polecam przeczytać kilka porad w artykule: http://www.termomodernizacja.com.pl/docieplenia/dach-i-stropodach/czym-ocieplic-dach-3-popularne-sposoby.html
Powodzenia
A ja mam takie pytanie moze ktos doradzi
chce ocieplic strych gdzie jest strop betonowy ( w przyszlosci z mozliwoscia zagospodarowania) ale bez ocieplenia wewnątrz
chce miec poddasze jako graciarnie
i nie wiem czy
1. ocieplac dobrze tylko dach - np welna 20 + 5 na krokwie
2. czy tylko na stropie legary na czesci - miedzy welna 20 i na to plyta osb - i bez ocieplenia dachu (ale zima bedzie zimno a latem goraco)
3. czy ocieplic dach - welna 20 i np jeszcze strop czyms - tylko czym ?
a pytam sie dlatego bo sie zastanawiam czy brak ocieplenia na stropie ( a dobrze ociplony dach) nie bedzie mialo to wplywu na mimo wszystko uciekajace cieplo z czesci mieszkalnej na strych
Dzieki za odpowiedzi
dodam ze powierzchnia stropu to ok 123 m2
dach o nachyleniu 32 stopni wiec spokojnie mozna chodzic na strychu
powierzchnia dachu do ocieplenia to ok 250 m2
Edytowane przez ccool
jeżeli chodzi o ocieplenie stropu (de facto podłogi poddasza), to ma ono sens kiedy nie zamierzasz użytkować poddasza jako części mieszkalnej. Z parteru robi się wtedy termos (o ile izolacja jest dobrze zrobiona). Musisz patrzeć na dom jako na ogrzewane objętości i zadecydować, które części są najważniejsze. Z drugiej strony, w przyszłości możesz chcieć jednak użytkować poddasze i wtedy będziesz musiał izolować dach. Decyzja należy do Ciebie.
Jeżeli finanse pozwalają to zrób to kompleksowo - i dach i strop - będziesz miał spokój.
Powodzenia!
To jeszcze jedno pytanie
ocieple dobrze strop czyli welna 20 lub 25
legary miedzy i plyta OSB na gore
ale nie wiem co i jak z folia termoizolacyjna i paraizolacyjna - klasc cos na spod i cos na wierzch ??
i nie wiem czy
Jeżeli poddasze ma być w przyszłości zagospodarowane (użytkowe) to warto zdecydować się od razu na rozwiązanie, które będzie miało sens w przyszłości. Izolacja wełną mineralną samej podłogi sprawdza się w sytuacji, gdy poddasze nie będzie w ogóle użytkowane – po wełnie nie można chodzić.
Odnosząc się do opcji nr 1:
Jeżeli poddasze ma być użytkowane to zaleca się, aby połacie ocieplić wełną mineralną o łącznej grubości od 25 do 30 cm. Montuje się dwie warstwy wełny mineralnej. Jedną między krokwiami (grubość wełny równa wysokości krokwi) i dodatkową warstwę zakrywającą krokwie – unikając łączeń drugiej warstwy wełny na krokwiach (zmniejszenie utraty ciepła – mostków termicznych). Oczywiście trzeba zastosować również folię paroizolacyjną na całej powierzchni poddasza (np. Vario KM Duplex: http://www.isover.pl/Foldery-PDF/System-ISOVER-Vario-inteligentna-paroizolacja). Dodatkowo, trzeba zapewnić szczelność paroizolacji łącząc poszczególne warstwy taśmą klejącą. Do paroizolacji montuje się płyty g-k. Ocieplenie poddasza wełna mineralną można zobaczyć na filmie montażowym: http://www.isover.pl/Szkola-izolacji/Filmy-montazowe. Dobrze zaizolowane poddasze nie pozwoli na ucieczkę ciepła w zimie ani na przegrzewanie wnętrza latem, a dodatkowo będzie można swobodnie z niego korzystać nie przemarzając zimą;). Rekomendujemy więc to rozwiązanie jeżeli są plany użytkowania poddasza.
Odnosząc się do opcji nr 2:
Układając wełnę mineralną tylko na stropie trzeba pamiętać, że nie można po niej chodzić. Oczywiście zastosowanie płyt OSB rozwiąże ten problem, ale brak izolacji połaci znacznie zmniejszy komfort użytkowania poddasza zarówno w zimowe, jak i letnie dni (przemarzanie i przegrzewanie). Nie stosuje się tego rozwiązania, jeżeli planuje się użytkowanie poddasza. Natomiast jeżeli poddasze ma być nieużytkowe to oczywiście układanie wełny na stropie jest dobrym rozwiązaniem – rekomendujemy położyć dwie warstwy, aby zakryć łączenia. Zapobiegnie to ucieczce ciepła z domu, ale użytkowanie poddasza nie jest wtedy zalecane:).
Odnosząc się do opcji nr 3:
Jest to również dobre rozwiązanie. Zarówno połacie, jak i strop można zaizolować wełną mineralną. Wtedy wełnę, która leży na stropie należy zabudować w taki sposób, aby umożliwić chodzenie po płycie OSB nie uszkadzając przy tym miękkiej wełny, ponieważ straci ona swoje właściwości. Jednak połacie również trzeba ocieplić 25-30 cm wełny mineralnej, aby zapewnić komfort cieplny wnętrza w przypadku jego sporadycznego użytkowania (sposób ocieplenia pisany został powyżej).
Uważam, że dokładne, zgodne z zaleceniami ocieplenie połacie poddasza będzie dobrym rozwiązaniem jeżeli planuje się nawet częściowe użytkowanie poddasza:). Nie będzie to powodować nadmiernej straty ciepła zimą ponieważ ciepło pozostanie we wnętrzu domu – nie ucieknie przez źle zaizolowany dach.
Ekspert ISOVER online
Weronika Kubacka
Dzieki za odpowiedz
Dzis juz zakupilem welne 15 cm o współczynniku 0,041 tylko by ocieplic dach między krokwiami
nastepnie kupie wełne 15 o ws mniejszym niż 0,040 i położe 2 warstwy na stropie.
i oczywiscie na czesci konstrukcja z plytami osb by po niech chodzic
pytanie czy pod welne jeszcze na stropie uklada sie folie czy welna bezposrednio na strop
i czy folia konieczna jest na krokwie ??
jesli chodzi o ocieplenie stropu.
Patrzac od czesci mieszkalnej: plyta, folia paroizolacyjna, stelaz, welna, welna, delikatna przerwa, plyta osb.
Ocieplenie polaci miedzy krokwie welna i na to jakas membrana, geowloknina aby welna nie sypala sie na glowe.
Pozdrawiam.
