Jerzy Dąbczak 31.01.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Witam, Posiadam dom do termomodernizacji w który zastosowano popularne onegdaj stropy "KLEINA" .W moim przypadku składa się on z dwuteowników stalowych rozmieszczonych w odległości około 1 m od siebie a pomiędzy nimi zalewana zaprawą cegła ceramiczna pełna ułożona na płasko ok. 6,5 cm grubości. Wygląda to mniej więcej tak: http://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_Kleina Problem mój polega na tym że chciałbym go ocieplić (strop pod nieogrzewanym poddaszem) do standardów wymaganych dla domu energooszczędnego tzn. do granicznej wartości współcz. przenikania ciepła UmaxW/m kw K = 0,12. Niestety w dostępnych kalkulatorach grubości izolacji nie odnalazłem nigdzie stropu "KLEINA" oczywiście mogę oszacować ile trzeba dodać izolacji do jednej warstwy cegły ceramicznej ale zdaję sobie sprawę że te stalowe dwuteowniki stanowią mostki cieplne które raczej zniweczą takie "szacunki" czy ktoś mi może pomóc to obliczyć? Inna kwestią jest że powierzchnia do ocieplenia to 300 m kw. i tu pojawia się pytanie jakiego materiału użyć ze względu na koszt ?dodam że poddasze będzie poddaszem nieużytkowym i tylko miejscami będą wykonane "kładki " do chodzenia (płyta OSB czy inne deski) Poza tym kolejność warstw ocieplenia zakładam następująca (proszę mnie skorygować jeśli coś nie tak) folia paro przepuszczalna IZOLACJA WŁAŚCIWA (styropian,wełna ...) folia paroszczelna STROP KLEINA Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197585-quotnieobliczalnyquotstrop-kleina-pro%C5%9Bba-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.01.2015 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Potraktuj to co masz jako zero w obliczeniach cieplnych. Czyli to co nad dwuteownikiem ma być ciepłe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197585-quotnieobliczalnyquotstrop-kleina-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6727028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 31.01.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 witam klienta na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197585-quotnieobliczalnyquotstrop-kleina-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6727078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 31.01.2015 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 - paroizolacja POD stropem !- dla U=0,12 - wełny mineralnej wychodzi około 35cm ( na stropie )- od góry można wełne przykryć folią dachową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197585-quotnieobliczalnyquotstrop-kleina-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6727111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 31.01.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Sam strop to około U=1.007 (w/(m2*k)) By osiągnąć twój wynik (0,12) Musisz ocieplić strop ISOVEREM UNI-MATA (0,039) około 30cm (+/-1cm) albo okolo 28cm (+/-1cm) austrothermu dach podłoga 0,037 Dla porównania ten sam wynik osiągniesz ocieplajac: 23cm ISOVER SUPER_MATA 0,033 22cm Austrotherm 0,031 Edytowane 31 Stycznia 2015 przez link2jack Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197585-quotnieobliczalnyquotstrop-kleina-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6727125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 31.01.2015 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 [ATTACH=CONFIG]302026[/ATTACH] Sam strop to około U=1.007 (w/(m2*k)) By osiągnąć twój wynik (0,12) Musisz ocieplić strop ISOVEREM UNI-MATA (0,039) około 30cm (+/-1cm) albo okolo 28cm (+/-1cm) austrothermu dach podłoga 0,037 Dla porównania ten sam wynik osiągniesz ocieplajac: 23cm ISOVER SUPER_MATA 0,033 22cm Austrotherm 0,031 - przyjęłem wełnę Lambda 0,045, ale można i tak jak piszesz - można jeszcze kombinować i np wyrzucić polepę "izolacyjną" Kleina i zastąpić ją np. keramzytem pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197585-quotnieobliczalnyquotstrop-kleina-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6727136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 31.01.2015 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 [ATTACH=CONFIG]302026[/ATTACH] Sam strop to około U=1.007 (w/(m2*k)) By osiągnąć twój wynik (0,12) Musisz ocieplić strop ISOVEREM UNI-MATA (0,039) około 30cm (+/-1cm) albo okolo 28cm (+/-1cm) austrothermu dach podłoga 0,037 Dla porównania ten sam wynik osiągniesz ocieplajac: 23cm ISOVER SUPER_MATA 0,033 22cm Austrotherm 0,031 http://pliki.astrobud.pl/polac.jpg Dzieki.. bo wlasnie sie bralem za liczenie tego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197585-quotnieobliczalnyquotstrop-kleina-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6727138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerzy Dąbczak 31.01.2015 16:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Serdecznie dziękuję , wartość dla stropu KLEINA 1,007 to jedna sprawa można uwzględnić w obliczeniach ale pomysł żeby go po prostu w obliczeniach pominąć banalnie prosty i oczywisty !!!Że też na to nie wpadłem Dziękuję WSZYSTKIM:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197585-quotnieobliczalnyquotstrop-kleina-pro%C5%9Bba-o-pomoc/#findComment-6727174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
