Pisze do was z takim zapytaniem - mam WM wykonaną z rur spiro (wiem, wiem musi być głośna) w której projektant zamiast tłumików zastosował dwa odcinki (jakieś 1,5m) przewodów elastycznych (jak twierdzi nie było miejsca na zastosowanie tłumików, a bez tego instalacja będzie dudnić). Jak się jednak w praktyce okazało wspomniane odcinki są najgłośniejszym elementem całej instalacji. Cała reszta jest niesłyszalna (wszystko izolowane wełną 3cm). Szum, szczególnie w rurze nawiewowej, już na drugim biegu nie jest dla mnie akceptowalny. Stąd moje pytanie - czy moge w tym miejscu wstawić odcinki sztywnych rur? Czy bez takich elastycznych odcinków instalacja faktycznie będzie przenosić drgania?
https://forum.murator.pl/topic/197589-ha%C5%82asuj%C4%85cy-quott%C5%82umik-akustycznyquot/
Witaj,
Masz prostą sprawę, jeżeli Ci projektował projektant i WM została wykonana zgodnie z projektem to napisz pismo do projektanta, że instalacja nie funkcjonuje prawidłowo. Jak się okaże że był błąd to powinien usterkę usunąć na własny koszt.
Pzdr.
Janek
ps.
z tego co napisałeś to nic nie można doradzić. Za mało danych o całej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/197589-ha%C5%82asuj%C4%85cy-quott%C5%82umik-akustycznyquot/#findComment-6730685
Aktualnie założyłem, że prędkość powietrza w kanałach to 3,7 m/s, dlatego nie potrzeba raczej stosować żadnych tłumików. Elastyczny element zostanie zastąpiony sztywnym, izolowanym kanałem.
https://forum.murator.pl/topic/197589-ha%C5%82asuj%C4%85cy-quott%C5%82umik-akustycznyquot/#findComment-6731601
  • 3 weeks później...
A czemu miało by być głośno?
Wszystkie obiekty użyteczności publicznej takie jak teatry, centra kongresowe, filharmonie robione są na płaskich kanałach blaszanych i spiro.
I jest cicho.
Nic nie dudni, trąbi itp.
Jeśli prędkości się zgadzają to nie ma prawa nic szumieć.
Jesli centrala nie generuje hałasu, to również nie będzie się nic niosło.
https://forum.murator.pl/topic/197589-ha%C5%82asuj%C4%85cy-quott%C5%82umik-akustycznyquot/#findComment-6780656
