manix76 01.02.2015 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Wyjaśni mi ktoś, w jakim celu są fabrycznie, jakby szpilką porobione dziurki w kanałach Termofleks ? Nie wiem czy wszyscy producenci tak je dziurkują ,ale w kałach firmy AFS one są. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 01.02.2015 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Wyjaśni mi ktoś, w jakim celu są fabrycznie, jakby szpilką porobione dziurki w kanałach Termofleks ? Nie wiem czy wszyscy producenci tak je dziurkują ,ale w kałach firmy AFS one są. Zmniejszenie oporów przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.02.2015 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Wyjaśni mi ktoś, w jakim celu są fabrycznie, jakby szpilką porobione dziurki w kanałach Termofleks ? Nie wiem czy wszyscy producenci tak je dziurkują ,ale w kałach firmy AFS one są.To nie jest zmniejszenie oporów przepływu, bo dziurki go zwiększają tylko wygłuszenie. Dziurki wygaszają falę dźwiękową. Proszę nie słuchać matołów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 01.02.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 a takie pytanie w związku z tym - dziurki powodują odsłonięcie wełny mineralnej. Czy jej drobinki nie dostają się przez to do powietrza wentylacyjnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.02.2015 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Wyjaśni mi ktoś, w jakim celu są fabrycznie, jakby szpilką porobione dziurki w kanałach Termofleks ? Nie wiem czy wszyscy producenci tak je dziurkują ,ale w kałach firmy AFS one są. tak jak perm napisał..., te otworki zmniejszają hałas trzeba tylko pamiętać że szczelność takiego kanału gwarantuje zewnętrzna powłoka a ta często i gęsto jest porozrywana lub niedokładnie przyklejona przy końcówkach ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.02.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) a takie pytanie w związku z tym - dziurki powodują odsłonięcie wełny mineralnej. Czy jej drobinki nie dostają się przez to do powietrza wentylacyjnego?Nie, bo ruchu powietrza na zewnątrz kanału praktycznie nie ma. To co tam wlatuje z falą dźwiękową to promil. Efekt wygłuszenia jednak daje. ..Izolowany termicznie przewód Sonoduct AD-L zabezpiecza powietrze w instalacji wentylacyjnej przed oziębieniem. Dodatkowa perforacja powoduje że przewód elastyczny działa jako tłumik hałasu... Można poczytać. Edytowane 1 Lutego 2015 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 01.02.2015 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 To dlaczego jeśli mam rure spiro 160 izolowaną wełną 3cm, która przechodzi w taki kanał (sonodec konkretnie) to właśnie ten odcinek najbardziej hałasuje? Może trzeba ten kanał mocno naciągnąć żeby nie było żadnych karbów wewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 01.02.2015 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 To dlaczego jeśli mam rure spiro 160 izolowaną wełną 3cm, która przechodzi w taki kanał (sonodec konkretnie) to właśnie ten odcinek najbardziej hałasuje? Może trzeba ten kanał mocno naciągnąć żeby nie było żadnych karbów wewnątrz?Kanał ci hałasuje??? A jaką masz prędkość przepływu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 01.02.2015 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) Słysze wyraźny szum powietrza w miejscu gdzie wpada do przewodu elastycznego. Prędkośc powietrza za momencik przelicze. EDIT: Przy trzecim biegu wentylatora wychodzi mi prędkość 3,8 m/s Edytowane 1 Lutego 2015 przez genezyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.02.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Słysze wyraźny szum powietrza w miejscu gdzie wpada do przewodu elastycznego. Prędkośc powietrza za momencik przelicze. EDIT: Przy trzecim biegu wentylatora wychodzi mi prędkość 3,8 m/s ale hałasuje za tym elastycznym czy jak do niego wlatuje...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 01.02.2015 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) Hałasuje jak do niego wlatuje. Jeśli to istotne to zaraz przed nim jest kolano 90 stopni. Jestem coraz bliższy wywalenia elastycznego odcinka. Przy prędkościach poniżej 4m/s wentylacja nie powinna być słyszalna. By zminimalizować ewentualne drgania zamontuje tam "króciec amortyzujący" i powinno być ok. Wkleje jutro projekt tego fragmentu instalacji. Może będzie nam prościej. Edytowane 1 Lutego 2015 przez genezyp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.02.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Hałasuje jak do niego wlatuje. Jeśli to istotne to zaraz przed nim jest kolano 90 stopni. Jestem coraz bliższy wywalenia elastycznego odcinka. . to co winny jest ten kanał skoro hałas jest przed nim...? co innego jak by powietrze wylatujące z tego kanału.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 01.02.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Dodaje rysunek poglądowy bo ja już całkiem zgłupiałem. Czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce skąd dobiega hałas. Uważasz, że to nie jest problem odcinka elastycznego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6728912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.02.2015 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]302266[/ATTACH] Dodaje rysunek poglądowy bo ja już całkiem zgłupiałem. Czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce skąd dobiega hałas. Uważasz, że to nie jest problem odcinka elastycznego?Hałas jest generowany przez zaburzona strugę powietrza. Przyjrzyj się czy nie ma tam gdzieś jakiś wystających krawędzi. Może jeszcze wcześniej coś tam jest i hałas niesie kanałem spiro? Prędkość powietrza jest ok. Edytowane 2 Lutego 2015 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6729024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.02.2015 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 [ATTACH=CONFIG]302266[/ATTACH] Dodaje rysunek poglądowy bo ja już całkiem zgłupiałem. Czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce skąd dobiega hałas. Uważasz, że to nie jest problem odcinka elastycznego? Kanał blaszany jest gładki i przewymiarowany, powietrze przylega do ścianek i zwalnia, "środkowe" powietrze wyprzedza go i rozpręża się, generując falę dźwiękową. By zmniejszyć opory przy ściankach, wykleja się je chropowatym materiałem lub perforuje ( jak to robi AFS) Kanały nie powinny być gładkie i przewymiarowane. Najcichsze prędkości przepływy są od 2 do 5 m/sek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6729051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.02.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Kanał blaszany jest gładki i przewymiarowany, powietrze przylega do ścianek i zwalnia, "środkowe" powietrze wyprzedza go i rozpręża się, generując falę dźwiękową. By zmniejszyć opory przy ściankach, wykleja się je chropowatym materiałem lub perforuje ( jak to robi AFS) Kanały nie powinny być gładkie i przewymiarowane. Najcichsze prędkości przepływy są od 2 do 5 m/sek.Znowu ten idiotyzm. Poczytaj Brzęczkowski, poczytaj! książki nie gryzą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6729217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
genezyp 02.02.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Kanały nie powinny być gładkie i przewymiarowane. Najcichsze prędkości przepływy są od 2 do 5 m/sek. jak to możliwe, że jest przewymiarowany skoro prędkość przepływu jest w podawanym przez Pana zakresie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6729449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.02.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 jak to możliwe, że jest przewymiarowany to nie to samo Kanały nie powinny być gładkie i przewymiarowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6729469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.02.2015 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 jak to możliwe, że jest przewymiarowany skoro prędkość przepływu jest w podawanym przez Pana zakresie?Nie jest przewymiarowany. Brzęczkowski głupoty pisze. Ubzdurał sobie, że gładki kanał generuje dźwięki. W tym akurat zakresie możesz go spokojnie olać. Zna się pewnie na szczegółach technicznych, w końcu jest monterem ale teorii kompletnie nie rozumie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197602-kana%C5%82y-termofleks-pytanie/#findComment-6729674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
