lustrzana 01.02.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Dzień DobryOd roku mam solary słoneczne (płaskie 3 szt na dachu) i jakiś czas temu pojawił się problem.Od początku pięknie grzały wodę w zbiorniku, natomiast od jakiegoś czasu mam taką sytuację, ze woda w zbiorniku na termometrze dolnym ma tylko 16-20st, solar rozgrzany w słoneczny dzień tak jak teraz np. 125stC a temperatura wody w zbiorniku ani drgnie.Dodatkowo pojawił się wyciek z dolnego zaworu bezpieczeństwa. Kilka litrów na 3dni.Temperatura na termometrach czerwony 20st, niebieski 60st.Pompka ustawiona na 1bieg.Na ciśnieniomierzu obok automatyki a przed naczyniem wzbiorczym ciśnienie niespełna 1atm.Mam wrażenie, ze równocześnie pojawił się wyciek z dolnego zaworu i brak grzania wody w zbiorniku.Zbiegło się to z podniesieniem ciśnienia w instalacji wodnej przeze mnie do ok 4atm.Czy jakieś sugestie?Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197606-kolektory-s%C5%82oneczne-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 02.02.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Prawdopodobnie uszkodzeniu mogło ulec naczynie przeponowe. Brak poduszki powietrznej spowodował, że płyn w instalacji nie miał się gdzie rozszerzyć i został wypuszczony przez zawór bezpieczeństwa ( powinno być naczynie wyłapujące wypływ z zaworu bezpieczeństwa).Trzeba sprawdzić naczynie, sprawdzić czy pojemność jest dobrze dobrana, nastawić odpowiednie ciśnienie i przepłukać oraz odpowietrzyć instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197606-kolektory-s%C5%82oneczne-problem/#findComment-6729234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.02.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 a pompa obiegowa to działa chociaż ...??? jak dla mnie to brak obiegu i się gotuje ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197606-kolektory-s%C5%82oneczne-problem/#findComment-6729427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lustrzana 02.02.2015 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Serdecznie dziękuję za naprowadzenie mnie.Pompa działa.A czy konieczna będzie wymiana glikolu?Rozmawiałam z serwisem przed chwilą jeszcze. Proponują przepłukanie i odpowietrzenie instalacji z wymianą glikolu i dobicie powietrza do naczynia.Wyciek może być spowodowany zbyt wysokim ciśnieniem w instalacji (mam ok. 4 barów). Proponują założenie reduktora.Myślałam o obniżeniu ciśnienia w instalacji głównej o 1 bara - to mogę zrobić sama, ale resztą chyba musi zająć się serwis. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197606-kolektory-s%C5%82oneczne-problem/#findComment-6729455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 03.02.2015 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 A co to za serwis, że do kolektorów nabija 4 bary? Nie spotkałem sytuacji w domkach jednorodzinnych by było potrzebne więcej jak 2,5bara.Wymiana glikolu to niekoniecznie, ale odpowietrzenie instalacji na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197606-kolektory-s%C5%82oneczne-problem/#findComment-6731185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 04.02.2015 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Te 4 bary to zapewne ciśnienie wody w wodociągu - brak wpływu na instalacje kolektorów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197606-kolektory-s%C5%82oneczne-problem/#findComment-6731855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 05.02.2015 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Pompa działa. A jak to sprawdziłaś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197606-kolektory-s%C5%82oneczne-problem/#findComment-6733710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lustrzana 06.02.2015 19:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Słyszę, ze działa. Myślę, ze najbardziej prawdopodobny ubytek glikolu ewentualnie z jakąś nieszczelnością. Bo ciśnienie na manometrze z napisem solar jest 0.Dziękuję za pomoc i tak pozostaje mi wezwać kogoś z zewnątrz:(. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197606-kolektory-s%C5%82oneczne-problem/#findComment-6734949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
