Mam pytanie
- Dom wybudowany 99,9% zgodnie z projektem
- Dom w fazie wykończania wewnętrznego
- Ocieplony 20cm styropian grafit
- Aktualnie brak zamontowanych solarów do CWU
- Aktualnie brak zużycia CWU
- Aktualnie brak zamontowanego rekuperatora
Aktualnie zużywam 6m3/24h gazu GZ 41,5 przelicznik na 8,741 m3/kWh
6m3*8,741=52,5 kWh (129m2 powierzchni/ 24h)
52,5 kWh * 182dni ( sezon grzewczy ) = 9555 kWh zużycia energii na CO sezon
9555kWh / 129m2 ( powierzchni ogrzewanej ) = 74,06 kWh(m2/rok)
Projektowane zapotrzebowanie na energie końcową Tokio 3 = 30 kWh(m2/rok) .
Skąd taka rozbieżność ???
- Czy takie zużycie to dużo czy mało ???
- Czy źle coś wyliczam ?
- Czy jest to wina pierwszego sezonu grzewczego i błędów wykonania.
https://forum.murator.pl/topic/197610-zu%C5%BCycie-energii-na-co/
Mam pytanie
Zuzycie raczej w normie a wynikające z I sezonu grzewczego, oraz błednego liczenia i braku wm. W sezonie grzewczym nie ma 182 dni z zuzyciem 6 m3/doba. Bedą dni gdzie te zuzycie bedzie większe niz 6 m3 ale będą dni gdzie bedzie duzo mniej niz 6 m3 z czego nie mozna wyciągnąc wniosku ze srednia dobowa wyniesie akurat 6 m3. Poza tym jaka jest pewnosc ze zapotrzebowania ciepło wynikajace z projektu jest wiarygodne, moim zdaniem nie jest wiarygodne.
https://forum.murator.pl/topic/197610-zu%C5%BCycie-energii-na-co/#findComment-6727910
Nie mam jeszcze certyfikatu energetycznego budynku, ale dom jest zbudowany z.
- Silikat 24cm , ocieplony styropianem 20cm grafit termoorganiki
- Dom na płycie z fundamentami 20cm styropian , bloczniem isomur
- Ściana fundamentowa ocieplona 20cm styropianem
- poddasze użytkowe 30cm wełny.
- strych 25cm wełny
- okna i drzwi zewnętrzne energooszczędne 3 szyby
- 100% podłogówka z regulatorami Salusa PWM w każdym pokoju.
Projektant Lipińscy i nie mam podstaw aby im nie wierzyć w zakładane zużycie energii.
Myślę bardziej o złym moim przeliczaniu.
Edytowane przez botr
https://forum.murator.pl/topic/197610-zu%C5%BCycie-energii-na-co/#findComment-6727996
N
A ja mam podstawy, nie wiadomo czy strefa klimatyczna w obliczeniach jest zgodna z faktyczną, czy usytuowanie jest zgodne, czy wsp. Uw okien są zgodne. Nie wspominam juz o samych obliczeniach.
Edytowane przez asolt
https://forum.murator.pl/topic/197610-zu%C5%BCycie-energii-na-co/#findComment-6728108
Mam pytanie
Jaką temperaturę w domu utrzymujesz? na CWU musisz liczyć około od 0,7-1,5m3 zależy czy wanna czy prysznice w brew pozorom na CWU idzie sporo energii .
https://forum.murator.pl/topic/197610-zu%C5%BCycie-energii-na-co/#findComment-6728170
Temperaturę w domu mam na razie 20,5'C histerezę na wszystkich regulatorach mam 0,5'C i przez to mam co pół godziny odpalany piec gazowy, może to jest przyczyna że za dużo razy piec odpala , jak zmienię histerezę powinno być chyba mniej odpaleń.
Przy różnicy temperatur do podgrzania 60-20’C i moim baniaku 150l
150l * 4200 * 40’C / 3600000 = 7kWh / 8,741 = mamy 0,8 m3 gazu GZ 41,5
Nie wiem jeszcze ile pójdzie mi baniaków , ale pewnie gdzie ok. 200l wody
https://forum.murator.pl/topic/197610-zu%C5%BCycie-energii-na-co/#findComment-6728507
tak, zapomniałeś o:
1. sprawność kotła
2. zyskach bytowych
3. zużycie roczne liczy się od temperatury średniej ważonej
PS kociołki gazowe kondensacyjne lepiej sobie radzą z czujką temperatury zewnętrznej modulując mocą niż z termostatami taktując mocą
https://forum.murator.pl/topic/197610-zu%C5%BCycie-energii-na-co/#findComment-6729012
