Czomolungma 01.02.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Bardzo proszę o pomysły i rady, jak wykończyć w mieszkaniu od wewnętrznej strony okna sięgające niemalże podłogi? Odległość między podłogą a otworem okiennym to ok. 7 cm. Problem jest taki, że chcę położyć ok 10 cm. listwy przypodłogowe - nie wyobrażam sobie aby kończyły się one w momencie, kiedy zaczyna się okno, a dalej pustka. Również nie najlepiej wydaje mi się wyglądałoby położenie listew 7 cm, wtedy również pod oknem - za listwą zostaje biała wnęka na okno. Parapet z kolei były dosłownie na podłodze. Zupełnie nie mam pomysłu co z tym zrobić. Proszę o jakiekolwiek rady, inaczej nigdy nie uda mi się wykończyć tego mieszkania ;].. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197612-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-okna-wewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRISTEL 01.02.2015 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Wspaniała lektura,warto poczytać.http://homecreations.pl/?p=425 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197612-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-okna-wewn%C4%99trzne/#findComment-6727957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KRISTEL 01.02.2015 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 A oto mój niedokonczony jeszcze salon i pokój ,w którym również zastosowałam GLIFY ,które pokazała Magda Z,autorka tego wspaniałego bloga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197612-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-okna-wewn%C4%99trzne/#findComment-6727968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czomolungma 01.02.2015 13:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Przyznam, że ciekawie to wyglada, jednak obawiam się, ze w moim przypadku problem nie zniknie, przez to miejsce między oknem a podłogą. Pana okna "łączą" się z podłogą, u mnie mam 7 cm ściany ;/ - jeśli zrobiłabym taką opaskę (glify) wokół okna, stykała by się ona z podłogą - boję się, że wyglądałoby to tak samo żle jak poprowadzenie tam listwy przypodłogowej.. ale może sie mylę. Na pewno się zastanowię nad taką opcją. Dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197612-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-okna-wewn%C4%99trzne/#findComment-6728025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Czomolungma 01.02.2015 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Może ma ktoś jeszcze jakiś pomysł? Może też macie takie okna?? Jeśli tak, to jak sobie poradziliście z nimi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197612-jak-wyko%C5%84czy%C4%87-okna-wewn%C4%99trzne/#findComment-6728606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
