Jerzy Dąbczak 01.02.2015 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 (edytowane) Witajcie dobrzy ludzie, Mam dalsze pytania dotyczące izolacji stropu KLEINA który znajduje się pod nieogrzewanym , nieużytkowym poddaszem (zamieszczam zdjęcie) tak on wygląda po oprzątnięciu starej polepy (piasek/trociny gruz z rozebranych kominów itp. Dzięki Waszej pomocy wiem już jakiej grubości warstwę izolacji użyć (zrobię to styropianem 30 cm / 0,037 dla tej grubości Umax = ok .0,1196) ewentualne nierówności podłoża (dołki) zniweluję keramzytem. Lecz teraz pytanie , jako że w poprzednim pytaniu jeden z kolegów zdaje się miał jakaś poprawkę co do umiejscowienia w foli paroszczelnej prosiłbym Was o poinstruowanie mnie jak mam to zrobić tzn. Strop Kleina a na nim po kolei co ? Dodam że pod tym stropem będzie normalnie ogrzewane i użytkowane pomieszczenie mieszkalne no a na poddaszu temp. jak na zewnątrz- dach to deskowanie , papa, blacha. - czy te płyty a w zasadzie bloczki styropianowe (30 cm grubości) czymś kleić (boczne powierzchnie) myślę tu o jakimś uszczelnieniu ciepło w przypadku izolacji poziomej łatwiej szczelinami penetruje z dołu do góry. - a co na styropian ? zostawić goły??? Będę wdzięczny za każda merytoryczna poradę. Pozdrawiam Edytowane 1 Lutego 2015 przez Jerzy Dąbczak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197618-dalsze-pytania-o-strop-kleina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 01.02.2015 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 strop, paroizolacja, docieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197618-dalsze-pytania-o-strop-kleina/#findComment-6728118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 02.02.2015 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 (edytowane) odwrotniestrop, docieplenie, wiatroizolacja PS w takiej sytuacji lepiej użyć granulatu, jest połowę tańszy, można grubiej wysypać, nie trzeba się przejmować nierównościami, robocizna znikoma, bierze się worek i rozsypuje Edytowane 2 Lutego 2015 przez mxxxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197618-dalsze-pytania-o-strop-kleina/#findComment-6729019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 02.02.2015 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 odwrotnie strop, docieplenie, wiatroizolacja a co z kondensacja w warstwie docieplenia w tym przypadku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197618-dalsze-pytania-o-strop-kleina/#findComment-6729030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mxxxx 02.02.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 w tym przypadku nie występuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197618-dalsze-pytania-o-strop-kleina/#findComment-6729350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
