paradox2604 01.02.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 nie wiem czy w dobrym dziale zakladam ten temat ale nie wiedziałem gdzie go napisać.Mam taki problem, jak powinien wyglądać wlot swiezego powietrza w kotłowni?napewno od strony kotłowni wlot ma byc niska a wylot przy suficie to rozumiem ale jak to jest na zewnatrz czy robic tz "zetke" czyli na zewnatrz dawac kanal wyzej czy poprostu moze byc na przestrzal przez sciane na dole? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197628-naplyw-swiezego-powietrza-do-kotlowni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.02.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 zetka chyba lepsza, bo nie dmucha jak przy dziurzemożesz rurą kanalizacyjną albo od rynny doprowadzić powietrze pod kocioł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197628-naplyw-swiezego-powietrza-do-kotlowni/#findComment-6728749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 01.02.2015 20:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 ale np podczas wydobycia sie jakiegos gazu lub innego badziestwa ciezszego od powietrza, jezeli bym mial na przestrzal to powinno wtedy byc "bezpieczniej" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197628-naplyw-swiezego-powietrza-do-kotlowni/#findComment-6728775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 01.02.2015 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 otwór na dole jest po to żeby kocioł miał powietrze do spalania i żeby komin miał ciąg, gaz ziemny jest lżejszy od powietrza, zawsze można zamontować czujnik gazu i tlenku węgla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197628-naplyw-swiezego-powietrza-do-kotlowni/#findComment-6728904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paradox2604 04.02.2015 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 jakie mniej wiecoj powinien miec wymiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197628-naplyw-swiezego-powietrza-do-kotlowni/#findComment-6732480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.02.2015 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 min. 200cm^2 czyli ciut wiecej niz 14x14cm lub fi16cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197628-naplyw-swiezego-powietrza-do-kotlowni/#findComment-6732515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenKor 07.02.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197628-naplyw-swiezego-powietrza-do-kotlowni/#findComment-6735735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
