gorpaw 02.02.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 WitamWczoraj hydraulik podłączył wkład kominkowy z płaszczem wodnym po instalację co. z piecem dwufunkcyjnym. mam do Państwa pytanie czy dobrym rozwiązaniem z jego strony było podłączenie jedną pompą dwóch wężownic w zasobniku 250 l. ? W takim przypadku temperatura wody użytkowej oraz temperatura w inst. grzewczej będzie taka sama. Bardzo proszę Was o podpowiedź czy nie powinien dać osobnej pompy na c.w.u. aby można było sterować osobno temp. wody użytkowej jaki i temp. ogrzewania. Bardzo pilnie proszę o podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orcio_kr 02.02.2015 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 ja mam np. jedna pompe do CWU i kaloryferów, a za nią jest zawór który rozdziela wode na te dwie instalacje - można nim dowolnie regulować ile ma iść w jedna rure a ile w drugą, minus jest taki że to zawór ręczny i nie da sie go sterować ze sterownika tylko trzeba zejść do kotłowni (ale w sezonie grzewczym nie mam takiej potrzeby) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6729711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorpaw 02.02.2015 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 ja mam np. jedna pompe do CWU i kaloryferów, a za nią jest zawór który rozdziela wode na te dwie instalacje - można nim dowolnie regulować ile ma iść w jedna rure a ile w drugą, minus jest taki że to zawór ręczny i nie da sie go sterować ze sterownika tylko trzeba zejść do kotłowni (ale w sezonie grzewczym nie mam takiej potrzeby) Proszę powiedzieć w jaki sposób można regulować wysokość temperatury tym zaworem rozdzielającym na dwóch obiegach ( c.w.u. oraz na grzejniki ) ? Czy nie lepiej jest zamontować dodatkową pompę oraz wymiennik ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6730086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 03.02.2015 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Potrzebny byłby schemat Twojej instalacji, żeby można było coś powiedzieć. To, co opisujesz, wcale nie musi być błędem. Temperaturę wody kierowanej na CO i CWU różnicuje się za pomocą zaworu mieszającego, dzięki któremu możemy mieć wyższą temperaturę na kotle niż w układzie. Zasobnik CWU podpięty jest przed tym zaworem (trójdrożnym lub czterodrożnym), układ CO - za.Na przykład: kocioł (kominek z PW) rozgrzewasz do 80 st., w kaloryfery idzie 45, w zasobnik CWU 70. Takie cuda umożliwia ten zawór.Podaj więcej szczegółów instalacji. To bardziej problem hydrauliczny niż kominkowy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6730219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.02.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 (edytowane) Nie chcę za bardzo namieszać ale macie jakieś-trochę inne podłączenia.Mam wymiennik płytowy.Pompa przed,pompa za nim do ZCWU. Zawór trójdrożny gdy chcę grzać tylko wodę w ZCWU albo trochę wodę trochę grzejniki albo samo CO.Pompa w PG i pompa nazywam do szybkiego mycia rąk ,której nie włączam bo studzi wodę w ZCWU no i pompa solarowa w okresie wiadomo jakim. Edytowane 3 Lutego 2015 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6730272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 03.02.2015 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Czyli Zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej grzejesz przez wymiennik płytowy ? Zawór trójdrożny odcinający ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6730508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.02.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Czyli Zasobnik Ciepłej Wody Użytkowej grzejesz przez wymiennik płytowy ? Zawór trójdrożny odcinający ? Tak zasobnik grzeję przez wymianę na wymienniku płytowym.Pompa poza obiegiem kominka włączy się wtedy gdy przekroczy nastawę na sterowniku 52 stC..Pracy i zależności jednym nad drugim czyli pracy wymiennika płytowego tłumaczyć nie muszę.Uważam to rozwiązanie za bardzo skuteczne.Wymiennik 26 kW a wkład 24 kW. Zawór trójdrożny to taki zawór który ma regulację ręczną przepustowości medium przezeń płynącą.Domownicy wiedzą jakiej nastawy użyć by mechanicznie doprowadzić stan domu w ogrzewanie CO czy grzanie ZCWU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6730591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorpaw 05.02.2015 07:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Mam do Was jeszcze wielka prośbę o Wasze mądre rady.U mnie "pseudohydraulik" chciał zrobić instalację kominka z PW aby jedna pompa ładowała wodę do zasobnika z dwoma wężownicami na grzejniki oraz C.W.U i wtedy bez możliwości regulacji temp wody na grzejniki oraz użytkowej ( chciał iść po najniższej lini oporu ). Ja chcę aby była możliwość ww. regulacji temp. Moje pytanie jest taki czy zastosować wymiennik ciepła oraz pompę na zasobnik c.w.u , pompę obiegową oraz pompę pierwotnej strony wymiennika ciepła. Prosze mi podpowiedzieć ile przewodów trzeba poprowadzić do sterownika przy kominku z kotłowni gdzie znajduje się zasobnik z pompami ? Na moje myślenie to chyba trzy przewody do zasilania pomp oraz przewód od czujnika w zasobniku od c.w.u . ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-6732781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniskaja 10.10.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2016 Witam serdecznie,Mamy już zainstalowany kominek z płaszczem wodnym + bufor 750 l + sterownik Tatarek. Wszystko wydawałoby się działać dobrze - ciepła woda jest bardzo szybko, grzejniki grzeją, podłogówka też ale jest jeden problem - woda na powrocie do kominka jest poniżej 55 st C ;( Najprawdopodobniej wina zaworu Hertz, który powinien puszczać wode na kominek o temp conajmniej 55 st C. Hydraulik twierdzi że zawór otwiera sie dopiero przy tej temp.Tylko dlaczego termometr zamocowany na rurze powrotnej nie wskazuje powyżej 38-40 st C ;/ Czy może być ten zawór odwrotnie zainstalowany? A może ktoś mógłby mi wskazać zawór który będzie spełniał swoje zadanie?Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197641-hydraulika-kominek-z-p%C5%82aszczem-wodnym/#findComment-7190513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
