Cześć, piszę tu bo już spać po nocach nie mogę ;) same piece mi się śnią. Sporo już się naczytałem ale może ktoś jeszcze z użytkowników albo specjalistów podpowie coś więcej.
Stoję przed decyzją odnoście wyboru kotła, rozważam:
1. Vaillant VCW 296/5-5 + ViH CL 20 S + calorMATIC 470/4
2. Immergas Victrix Zeus Superior 26 kW
3. De Dietrich INNOVENS MCA 25/28 BIC
Dom parterowy, do ogrzania powierzchnia o 130-140 m2 (90m2 podłogówka i cztery pokoje z grzejnikami) niestety brak kotłowni, kocioł będzie w łazience z poziomym odprowadzeniem spalin. Kocił wiszący kondensacyjny z wbudowanym zasobnikiem. W domu jedna łazienka, jedna toaleta i kuchnia, wszystko w odległości max 3m od pieca.
Piec pierwszy poleca mi jeden instalator ale tu moja obawa: dużo mniejszy od konkurencji zasobnik c.w.u. tylko 20l.
Immergas osobiście mi się podoba aczkolwiek o firmie różnie piszą-najdłuższa gwarancja 5lat.
DD chwalony piec ale cena części podobno powalająca.
Serwis we wszystkich przypadkach jest w odległości ok 20 -30 km, mieszkam w mały miasteczku.
poradzicie coś? może macie inne propozycje?
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/
Ja mam Vitodens 300-W 19kW, sam piec bez zasobnika. Mogę polecić Viessmanna bo jestem bardzo zadowolony.
Rozważ taki piecyk jak poniżej. Jest on na bazie Vitodensa 200-W
Vitodens 222-W, 19 kW (3,6 do 19kW) + sterownik Vitotronic 200 (typ HO1B) + czujnik temp zewn - około 11000 na 23% możesz pewnie utargować mniej.
Jak bierzesz z usługą to 8% VATu od ceny netto. Negocjuj też zniżki - ja uzyskałem blisko pod 26-29% rabatu.
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/#findComment-6729784
już sam nie wiem co robić a nie ma kogo się poradzić. Czy dla mojego domku z jedną łazienką od kotła do najdalszego punktu z ciepłą wodą nie całe 4 metry, warto kupować i instalować w łazience kocioł 1f + zasobnik czy wystarczy kocioł 2f z zintegrowanym zasobnikiem np jeden z powyższych?
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/#findComment-6736343
kocioł 2f ze zintegrowanym zasobnikiem dziala identycznie jak jednofunkcyjny z osobnym zasobnikiem, wiec tylko dobrać moc i pojemność, jak moc będzie na cwu powyżej 20 kw to wystarczy wbudowany zasobnik, jak weźmiesz kociol 14 kW to pewnie lepiej osobny zasobnik a jak wbudowany to taki wiekszy około 50 litrów
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/#findComment-6736355
a pytanie z innej beczki... czy kupując piec np. Vaillant VCW 296/5-5 kocioł ten ma moc modulowaną od 5,7 do 26,5 kW mogę zastosować poziome odprowadzenie spalin?
Zgodnie z rozporządzeniem w budynkach jednorodzinnych, poziome odprowadzenie spalin można zastosować dla kotłów do mocy 21 kW. Co w przypadku tej modulacji mocy? jeżeli serwisant nastawi moc np na 14 kW będzie ok?
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/#findComment-6750864
dzięki za odpowiedz. a powiedz mi proszę jeszcze jak czytać taki zapis "Zakres mocy c.o. (przy 50/30º C) 5,7 -19,7kW Moc maksymalna c.w.u. 23 kW " czy to jest kocioł o mocy do 19,7 czy do 23 kW
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/#findComment-6750906
Dlaczego uparłeś się na 2f komplikując sobie życie. Na 130m2 to myślę że 14kW to max. Po co Ci więcej? CWU nigdy Ci nie zabraknie jeśli kocioł sparujesz z odpowiednim zasobnikiem WU np. 120l.
Unikniesz w ten sposób niekorzystnej charakterystyki pracy kotła, w okresach gdy nie panują syberyjskie mrozy.
Zrobisz jak uważasz ale ja tam widzę kocioł 1f z większym zasobnikiem. Najmniejszy Junkers lub Immergas pasowałby do tego domku.
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/#findComment-6750932
To nie tyle, że się uparłem ale jak pisałem wyżej kocioł ma być w łazience. A tam nie koniecznie wejdzie duży zasobnik. Biorę pod uwagę wiszący kocioł np. VC 146/5 + zasobnik VIH Q75B. Tylko czy jest sens montowania takiego małego zasobnika? on ma 68l.
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/#findComment-6750954
dobre pytanie, przepisy mówią o nominalnej mocy cieplnej urządzenia, więc trzeba zajrzeć do dokumentacji albo co jest na tabliczce znamionowej, i mieć nadzieje że bedzie podana jedna moc
znalazłem coś takiego:
"model dwufunkcyjny o mocy nominalnej 24 kW. Dzięki wbudowanej funkcji „booster” modele o mocach nominalnych 24 kW mogą pracować dla potrzeb c.w.u. z mocą nawet 30 kW. "
czyli jakby liczyła sie moc CO
Edytowane przez BrodowskiG
https://forum.murator.pl/topic/197687-kt%C3%B3ry-kocio%C5%82-wybra%C4%87-pomocy/#findComment-6751035
