Luciferros 02.02.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Witam szanownych forumowiczów Chciałbym prosić o poradę w pewnej sprawie, mianowicie - po demontażu starego parkietu (ze względu na inne rozplanowanie ścianek działowych) w mieszkaniu w bloku okazało się że stara posadzka betonowa jest krzywa zarówno wzdłuż jak i wszerz, ponadto ze względu na wysokość klepki około 2cm będzie trzeba wyrównać podłogę ażeby po pierwsze zniwelować wysokości pomiędzy betonową podłogą w kuch i przedpokoju a nowo powstałymi pokojami, po drugie wyrównać podłogę tzn "wypoziomować". Materiał używany: - oczywiście grunt - siatka posadzkowa z włókna szklanego rozciągnięta jednowarstwowo na całej powierzchni - wylewka weber 1000 Technologia: - zaciąganie łatą wylewki i poziomowanie, wylewka od 1cm do 4cm (dopuszczane przez producenta) na styku ze ścianami taśma dylatacyjna Miejsce wykonania: - mieszkanie w bloku z wielkiej płyty - 3 pomieszczenia 15m2, 11m2, 12,5m2 Problem jaki się pojawił to pęknięcia tzw "pajączek" widoczny na załączonym zdjęciu w 2ch pomieszczeniach na trzy i delikatne pracowanie betonu w pękniętych miejscach.Pęknięcia pojawiły się około 2 tygodni po wykonaniu wylewki. Przyczyny pęknięcia: - prawdopodobny brak dylatacji (?) - pracowanie wielkiej płyty (?) Metoda naprawy: - nacinanie pęknięć tarczą do betonu za pomocą szlifierki kątowej w miejsce nacięć aplikowanie pistoletem środka sikaflex 11fc (nacinanie pęknięć + dodatkowo co jakiś czas nacięcie prostopadłe celem lepszego szczepienia), na wierzch beto - twar W sposób krótki i przystępny przedstawiłem swój problem - prosiłbym o wskazówki co do naprawy wylewki ewentualnie o ocenę przyjętej przezemnie drogi do naprawy tejże za co ślicznie dziękuję. poniżej linki do specyfikacj itechnicznej w/w produktów: -http://ekobud-sklep.pl/beto-plast-domieszka-uplastyczniajaca-beton-1l-barwa-sam-duplikat-1-871.html -http://allegro.pl/sika-sikaflex-11fc-300ml-wszystkie-kolory-warszawa-i4991189663.html -http://www.netweber.pl/podklady-podlogowe-i-posadzki/produkty/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197691-pod%C5%82oga-betonowa-quotpaj%C4%85czekquot-w-bloku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.02.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Witam szanownych forumowiczów Chciałbym prosić o poradę w pewnej sprawie, mianowicie - po demontażu starego parkietu (ze względu na inne rozplanowanie ścianek działowych) w mieszkaniu w bloku okazało się że stara posadzka betonowa jest krzywa zarówno wzdłuż jak i wszerz, ponadto ze względu na wysokość klepki około 2cm będzie trzeba wyrównać podłogę ażeby po pierwsze zniwelować wysokości pomiędzy betonową podłogą w kuch i przedpokoju a nowo powstałymi pokojami, po drugie wyrównać podłogę tzn "wypoziomować". Materiał używany: - oczywiście grunt - siatka posadzkowa z włókna szklanego rozciągnięta jednowarstwowo na całej powierzchni - wylewka weber 1000 Technologia: - zaciąganie łatą wylewki i poziomowanie, wylewka od 1cm do 4cm (dopuszczane przez producenta) na styku ze ścianami taśma dylatacyjna Miejsce wykonania: - mieszkanie w bloku z wielkiej płyty - 3 pomieszczenia 15m2, 11m2, 12,5m2 Problem jaki się pojawił to pęknięcia tzw "pajączek" widoczny na załączonym zdjęciu w 2ch pomieszczeniach na trzy i delikatne pracowanie betonu w pękniętych miejscach.Pęknięcia pojawiły się około 2 tygodni po wykonaniu wylewki. Przyczyny pęknięcia: - prawdopodobny brak dylatacji (?) - pracowanie wielkiej płyty (?) Metoda naprawy: - nacinanie pęknięć tarczą do betonu za pomocą szlifierki kątowej w miejsce nacięć aplikowanie pistoletem środka sikaflex 11fc (nacinanie pęknięć + dodatkowo co jakiś czas nacięcie prostopadłe celem lepszego szczepienia), na wierzch beto - twar W sposób krótki i przystępny przedstawiłem swój problem - prosiłbym o wskazówki co do naprawy wylewki ewentualnie o ocenę przyjętej przezemnie drogi do naprawy tejże za co ślicznie dziękuję. poniżej linki do specyfikacj itechnicznej w/w produktów: -http://ekobud-sklep.pl/beto-plast-domieszka-uplastyczniajaca-beton-1l-barwa-sam-duplikat-1-871.html -http://allegro.pl/sika-sikaflex-11fc-300ml-wszystkie-kolory-warszawa-i4991189663.html -http://www.netweber.pl/podklady-podlogowe-i-posadzki/produkty/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000.html Sprawdż przyczepność warstwy wierzchniej z wcześniejszą wylewką (opukanie). Jezeli będzie ok. to możesz zainstalować klamerki + żywica naprawcza, ewentualnie przy montażu parkietu , w spoinie klejowej zainstalować siatkę z włókna szklanego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197691-pod%C5%82oga-betonowa-quotpaj%C4%85czekquot-w-bloku/#findComment-6729883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luciferros 02.02.2015 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Sprawdż przyczepność warstwy wierzchniej z wcześniejszą wylewką (opukanie). Jezeli będzie ok. to możesz zainstalować klamerki + żywica naprawcza, ewentualnie przy montażu parkietu , w spoinie klejowej zainstalować siatkę z włókna szklanego. Pozdrawiam. "klamerki" to prostopadłe nacięcia do linii pęknięć?czy mógłbym prosić link do specyfikacji/producenta żywicy naprawczej?ważnym jest ile to schnie i czy bardzo śmierdzi bo mieszkamy z rodzinką w remontowanym mieszkaniu, a na istniejącą posadzkę chcę wrzucić wylewkę samopoziomującą (za jakiś czas) a na to w pokojach panele a w kuchni kafle. Przeprasza za naiwne pytania ale jestem hydrauliko-wentylarzem a niestety takie czasy że i ściankę trzeba było postawić, elektrykę zrobić no i te nieszczęsne wylewki;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197691-pod%C5%82oga-betonowa-quotpaj%C4%85czekquot-w-bloku/#findComment-6729904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luciferros 02.02.2015 20:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 "klamerki" to prostopadłe nacięcia do linii pęknięć?czy mógłbym prosić link do specyfikacji/producenta żywicy naprawczej?ważnym jest ile to schnie i czy bardzo śmierdzi bo mieszkamy z rodzinką w remontowanym mieszkaniu, a na istniejącą posadzkę chcę wrzucić wylewkę samopoziomującą (za jakiś czas) a na to w pokojach panele a w kuchni kafle. Przeprasza za naiwne pytania ale jestem hydrauliko-wentylarzem a niestety takie czasy że i ściankę trzeba było postawić, elektrykę zrobić no i te nieszczęsne wylewki;/ to się nadaje?http://allegro.pl/show_item.php?item=4974363401&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197691-pod%C5%82oga-betonowa-quotpaj%C4%85czekquot-w-bloku/#findComment-6729932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.02.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 to się nadaje?http://allegro.pl/show_item.php?item=4974363401&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62 Ok. nadaje się, górna półka, produkt markowy. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197691-pod%C5%82oga-betonowa-quotpaj%C4%85czekquot-w-bloku/#findComment-6729974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.02.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Witam szanownych forumowiczów Chciałbym prosić o poradę w pewnej sprawie, mianowicie - po demontażu starego parkietu (ze względu na inne rozplanowanie ścianek działowych) w mieszkaniu w bloku okazało się że stara posadzka betonowa jest krzywa zarówno wzdłuż jak i wszerz, ponadto ze względu na wysokość klepki około 2cm będzie trzeba wyrównać podłogę ażeby po pierwsze zniwelować wysokości pomiędzy betonową podłogą w kuch i przedpokoju a nowo powstałymi pokojami, po drugie wyrównać podłogę tzn "wypoziomować". Materiał używany: - oczywiście grunt - siatka posadzkowa z włókna szklanego rozciągnięta jednowarstwowo na całej powierzchni - wylewka weber 1000 Technologia: - zaciąganie łatą wylewki i poziomowanie, wylewka od 1cm do 4cm (dopuszczane przez producenta) na styku ze ścianami taśma dylatacyjna Miejsce wykonania: - mieszkanie w bloku z wielkiej płyty - 3 pomieszczenia 15m2, 11m2, 12,5m2 Problem jaki się pojawił to pęknięcia tzw "pajączek" widoczny na załączonym zdjęciu w 2ch pomieszczeniach na trzy i delikatne pracowanie betonu w pękniętych miejscach.Pęknięcia pojawiły się około 2 tygodni po wykonaniu wylewki. Przyczyny pęknięcia: - prawdopodobny brak dylatacji (?) - pracowanie wielkiej płyty (?) Metoda naprawy: - nacinanie pęknięć tarczą do betonu za pomocą szlifierki kątowej w miejsce nacięć aplikowanie pistoletem środka sikaflex 11fc (nacinanie pęknięć + dodatkowo co jakiś czas nacięcie prostopadłe celem lepszego szczepienia), na wierzch beto - twar W sposób krótki i przystępny przedstawiłem swój problem - prosiłbym o wskazówki co do naprawy wylewki ewentualnie o ocenę przyjętej przezemnie drogi do naprawy tejże za co ślicznie dziękuję. poniżej linki do specyfikacj itechnicznej w/w produktów: -http://ekobud-sklep.pl/beto-plast-domieszka-uplastyczniajaca-beton-1l-barwa-sam-duplikat-1-871.html -http://allegro.pl/sika-sikaflex-11fc-300ml-wszystkie-kolory-warszawa-i4991189663.html -http://www.netweber.pl/podklady-podlogowe-i-posadzki/produkty/jastrychy-cementowe/weberfloor-1000.html po pierwsze delikatne pracowanie betonu w pękniętych miejscach świadczy o braku wiązania warstwy wylewki z podłożem. Pęknięcia powstały w wyniku braku dylatacji, nacięć przeciwskurczowych i samego schnięcia wylewki. Dwu tygodniowa wylewka 2-4cm nie jest jeszcze sucha. Nadal pracuje. Prace związane z naprawą należy wykonać po jej wyschnięciu. To mozę potrwać jeszcze 2-4 tygodnie. Teraz "powiążesz" pęknięcia, to powstaną nowe w innym miejscu. Poza tym problem z tymi miejscami, które delikatnie klawiszują. Opukaj dokładnie i jeżeli są w powietrzu musisz usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197691-pod%C5%82oga-betonowa-quotpaj%C4%85czekquot-w-bloku/#findComment-6731179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
