Planuję zacząć remont kuchni i mam problem z przeraźliwie zimną podłogą, mieszkanie jest podpiwniczone lecz niestety piwnica jest zbyt niska żeby docieplić strop (co by wyeliminowało problem zimnej podłogi) :(
W kuchni na wylewkę jest położona płyta paździerzowa o grubości 3cm... Myślałem żeby zerwać te płyty i położyć na podłogę XPSa o grubości 3cm i przesiatkować to klejem do płytek w celu dodania "twardości" tej podłodze, na to podkład i panele, aktualnie korytarz jest centymetr wyżej niż kuchnia tak więc na gotowo bym wyszedł max 5mm wyżej (tyle to się kiwnie na listwie :lol: )
Teraz takie dwa pytania odnośnie tamatu:
Czy z biegiem czasu ta podłoga nie zacznie "pływać" lub czy nie zacznie się zapadać?
Będzie odczuwalny efekt cieplejszej podłogi? (ciepła tylko przy podłogówce :D )
Jakieś porady sugestie ?
https://forum.murator.pl/topic/197700-docieplenie-pod%C5%82ogi-max-4cm/
3 cm XPS i na to klej ?
sam XPS jest w sobie bardzo twardy.
tak tak cienka warstwa kleju będzie pękać . Nie po to robi się wylewki/posadzki 5-10 cm dla picu .
Spróbuj wygospodarować na suficie w piwnicy te 5 cm dla xps- a lub styro.
Posadzkę wyrównaj z korytarzem ale nie wiem czy te 4 cm posadzki starczy by otrzymać twardość a zarazem elastyczność posadzki.
https://forum.murator.pl/topic/197700-docieplenie-pod%C5%82ogi-max-4cm/#findComment-6730560
Niestety piwnica jest bardzo niska ~180cm i nie da rady nic tam zrobić :(
https://forum.murator.pl/topic/197700-docieplenie-pod%C5%82ogi-max-4cm/#findComment-6730940
co jest na tej płycie?
bardzo dobry pomysł, z tym ze powinien to byc prawdziwy styrodur a nie pianka stryroduropodobna z marketu.
bez sensu, chyba, ze warstwa będzie miała ze 4cm.
Ja na Twoim miejscu zerwałbym tą płytę, połozył styrodur (nawet twardszy, jakąś 400-500, choc to i tak bedzie zbędne) przyklejając go do podłoża klejem piankowym do styroduru. Płyty pomiedzy sobą, też bym skleił pianką, a na to
podkład i panele
https://forum.murator.pl/topic/197700-docieplenie-pod%C5%82ogi-max-4cm/#findComment-6731811
Dobry XPS jest wodoodporny, folia w płynie bez sensu, jeśli już to jakieś mazidło np. Powłoka izolacyjna BITUMICZNA ISOLASTIK ULTRAMENThttp://www.leroymerlin.pl/files/media/image/098/1436098/product/powloka-izolacyjna-bitumiczna-isolastik-ultrament,big.jpg
https://forum.murator.pl/topic/197700-docieplenie-pod%C5%82ogi-max-4cm/#findComment-6735767
