ilona_82jk 02.02.2015 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Witam Mam następującą sytuację: Gniazdko elektryczne z trzema nieoznaczonymi kolorami przewodami. Brak wyłącznika różnicowo prądowego - tylko zwykłe wyskakujące korki. Fazę, wiadomo, można łatwo zidentyfikować próbnikiem/miernikiem/żarówką, pytanie jak określić, który z pozostałych dwóch przewodów to przewód neutralny (N), a który ochronny (PE)? Po zmierzeniu miernikiem napięcia między fazą a jednym z tych przewodów, oraz między fazą a drugim z przewodów w obydwóch przypadkach mam prąd 230V. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 03.02.2015 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Witam Mam następującą sytuację: Gniazdko elektryczne z trzema nieoznaczonymi kolorami przewodami. ... PE to ten, który podłączono do zacisku ochronnego gniazda. Jeżeli ktoś zdemontował to gniazdo nie oznakowawszy uprzednio żył przewodu, i nie posiadawszy dostatecznej wiedzy, powinien zaprosić elektryka. On wie, w jaki sposób wyszukać, który jest który. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6730507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 04.02.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Sprawa trywialna, ale rozwiązanie zależy od tego, jaki masz sprzęt (coś więcej niż neonówka?), jaki układ sieciowy (prościej w TT, gorzej w TN-...), co potrafisz zrobić (wyłączyć zasilanie, otworzyć rozdzielnię, zdemontować gniazdko) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilona_82jk 04.02.2015 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 @mturdus Jeżeli chodzi o sprzęt to na dzień dzisiejszy pod ręką mam próbnik napięcia (taka elektroniczna wersja neonówki) z funkcją wykrywania napięcia na niewielką odległość i miernik uniwersalny (no i jeszcze mam żarówkę z obsadką ) Jeżeli jest jakieś urządzenie które pomogłoby ustalić to o co pytam - to powiedz jak się nazywa - być może mogłabym je zdobyć /pożyczyć. Odnośnie tego co potrafię: wszystko od montażu/demontażu gniazdek, puszek, sprawdzania przebiegu kabli itd. Problem pojawia się przy tablicy rozdzielczej, gdyż znajduje się na niej zapląbowany licznik - czyli, żeby zobaczyć pod nią musiałabym go rozpląbować... Odnośnie układu sieciowego to właśnie nie mam pewności. Dom jest z wczesnych lat 80-tych, instalacja trzykablowa miedziana 1,5mm, ale w projekcie nic nie ma na temat układu sieciowego. Może wiesz jak mogłabym to ustalić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.02.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 @mturdus Jeżeli chodzi o sprzęt to na dzień dzisiejszy pod ręką mam próbnik napięcia (taka elektroniczna wersja neonówki) z funkcją wykrywania napięcia na niewielką odległość i miernik uniwersalny (no i jeszcze mam żarówkę z obsadką ) Jeżeli jest jakieś urządzenie które pomogłoby ustalić to o co pytam - to powiedz jak się nazywa - być może mogłabym je zdobyć /pożyczyć. Odnośnie tego co potrafię: wszystko od montażu/demontażu gniazdek, puszek, sprawdzania przebiegu kabli itd. Problem pojawia się przy tablicy rozdzielczej, gdyż znajduje się na niej zapląbowany licznik - czyli, żeby zobaczyć pod nią musiałabym go rozpląbować... Odnośnie układu sieciowego to właśnie nie mam pewności. Dom jest z wczesnych lat 80-tych, instalacja trzykablowa miedziana 1,5mm, ale w projekcie nic nie ma na temat układu sieciowego. Może wiesz jak mogłabym to ustalić? Długi pojedyńczy kabel - jeden koniec podpinasz do uziomu przy liczniku drugi do miernika. Przewód fazowy odrzucasz bo sprawdzisz go neonówką. Z pozostałych dwóch wybierasz ten który zareaguje na "zwarcie" i masz pełną jasność.Przed pomiarem najlepiej odłącz zasilanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gos**c 04.02.2015 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Gniazdko elektryczne z trzema nieoznaczonymi kolorami przewodami.. Jesli zalozyc mozna ze instalacja przed zdemontowaniem gniazdka dzialala prawidlowo a wszystkie polaczenia poprawne to wystarczy poprzedzajace gniazdko w obwodzie rozlaczyc (tylko tym razem oznaczyc przewody) i "przedzwonic" (na odcinku pomiedzy zdemontowanym i brakujacym gniazdem) poszczegolne zyly np. omomierzem. Przed przystapieniem do prac nalezy wylaczyc zasilanie w danym obwodzie tzw. "korek" oraz sprawdzic czy rzeczywiscie nie ma w tym obwodzie napiecia probnikiem napiecia (neonowka). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.02.2015 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Gdzie autorka ma uziom przy liczniku ?Możesz go opisać, kolego plusfoto ?Swoją drogą przewód PE i N w ukłądzie TN-C-S są ze sobą połączone na szynie PE/PEN, więc ?Oba pokażą te Twoje "zwarcie", co wtedy ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 04.02.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Odnośnie tego co potrafię: wszystko od montażu/demontażu gniazdek, puszek, sprawdzania przebiegu kabli itd. Problem pojawia się przy tablicy rozdzielczej, gdyż znajduje się na niej zapląbowany licznik - czyli, żeby zobaczyć pod nią musiałabym go rozpląbować... To może poprosisz o pomoc kogoś z większym doświadczeniem ? Może rozplombowanie licznika nie bedzie konieczne. Odnośnie układu sieciowego to właśnie nie mam pewności. Dom jest z wczesnych lat 80-tych, instalacja trzykablowa miedziana 1,5mm, ale w projekcie nic nie ma na temat układu sieciowego. Może wiesz jak mogłabym to ustalić? O układzie sieciowym decyduje OSD (Operator Sieci Dystrybucyjnej zwany często dostawcą energii a najczęściej po staremu jako ZE - Zakład Energetyczny). Tam pytaj. Od układu sieciowego dużo zależy bo przewód PE bierze swój początek z PEN w układzie TN, natomiast w układzie TT z uziomu i łączenie go z N sieci rozdzielczej jest kardynalnym błędem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 04.02.2015 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Gdzie autorka ma uziom przy liczniku ? Możesz go opisać, kolego plusfoto ? Nie znam układu autorki ale u mnie w rozdzielnicy nie było by problemu. Swoją drogą przewód PE i N w ukłądzie TN-C-S są ze sobą połączone na szynie PE/PEN, więc ? Oba pokażą te Twoje "zwarcie", co wtedy ? Jeśli tak jest to wytłumacz mi co za różnica który pójdzie na PE a który na N. Jestem laikiem a chciałbym wiedzieć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 04.02.2015 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) Jeśli tak jest to wytłumacz mi co za różnica który pójdzie na PE a który na N. Jestem laikiem a chciałbym wiedzieć. Jest różnica. Przewodem N płynie prąd roboczy, natomiast przewodem PE nie płynie (w warunkach bezawaryjnych). Po to właśnie funkcje tych przewodów są rozdzielone żeby prąd roboczy nie uszkodził przewodu służącego tylko i wyłącznie do ochrony. Edytowane 4 Lutego 2015 przez zbich70 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.02.2015 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Jeśli tak jest to wytłumacz mi co za różnica który pójdzie na PE a który na N. Jestem laikiem a chciałbym wiedzieć. Podstawowa różnica to ta, że to gniazdko zapewne nie jest jedyne w całym obwodzie. I jeśli któraś z tych żył w gniazdku wcześniej jest wykorzystana jako N, to podłączenie jej tutaj jako PE, mimo że pozornie wszystko by działało jak należy, byłoby delikatnie mówiąc nierozsądne. Chyba nie trzeba pisać, dlaczego? A co do meritum - w sumie ciekawy problem. Sam podszedł bym do niego w ten sposób, że: - z bolca "uziemienia" innego gniazdka (a jeszcze lepiej wprost z szyny PE w rozdzielni) dociągnąłbym do tego felernego miejsca prowizoryczny przewód. Jakikolwiek. - włączyłbym do innego gniazdka, ale znajdującego się w tym samym obwodzie jakiś prądożerny odbiornik (czajnik elektryczny w takich sytuacjach się sprawdza idealnie, a po robocie można od razu sobie kawę strzelić) - posiadanym miernikiem, na zakresie woltomierza prądu zmiennego dokonał pomiaru napięcia między dociągniętym przewodem a kolejno wszystkimi dostępnymi w gniazdku żyłami: 1) jeśli napięcie wyniesie ok. 230V - mamy żyłę fazową, 2) napięcie w granicach od ułamka wolta do nawet kilku woltów (zależy od stanu instalacji i jeszcze kilku czynników), wyraźnie zanikające po wyłączeniu czajnika - żyła N 3) brak napięcia lub pojedyncze miliwolty - żyła PE Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.02.2015 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Podstawowa różnica to ta, że to gniazdko zapewne nie jest jedyne w całym obwodzie. I jeśli któraś z tych żył w gniazdku wcześniej jest wykorzystana jako N, to podłączenie jej tutaj jako PE, mimo że pozornie wszystko by działało jak należy, byłoby delikatnie mówiąc nierozsądne. Chyba nie trzeba pisać, dlaczego? Sposobów jest kilka. Twój sposób, kolego Jarek jest mało wiarygodny. Są inne, lepsze, ale to musi zrobić elektryk, który wie, co, gdzie i kiedy odpiąć w rozdzielnicy, by określić rolę rozpatrywanej żyły przewodu. Co do Twojej wypowiedzi (cytat) - mieszanie N i PE zaraz się wyjaśni w przypadku zastosowania RCD w obwodach. Zacznie wyłączać w najmniej spodziewanych sytuacjach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 04.02.2015 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Cóż, bazowałem na tutejszej sytuacji, a tu RCD nie ma. Dlaczego go nie ma to temat na osobną dyskusję. Mój sposób zaś po pierwsze nie wymaga odłączania czegokolwiek w rozdzielnicy, po drugie albo da wynik (wyraźne pojawienie się napięcia na jednej tylko żyle, pomijając fazową) i wtedy będzie to wynik wiarygodny, albo go nie da (brak napięcia bądź podobne zmiany na obu żyłach) i wtedy będzie można szukać dalej, np. wykorzystać inne uziemienie.Natomiast innych, lepszych metod jestem ciekaw, jeśli możesz je przedstawić bliżej (nie stosując uników typu "użyć profesjonalnego miernika, który ma taką funkcję"), to poproszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 04.02.2015 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 @mturdus Jeżeli chodzi o sprzęt to na dzień dzisiejszy pod ręką mam próbnik napięcia (taka elektroniczna wersja neonówki) z funkcją wykrywania napięcia na niewielką odległość i miernik uniwersalny (no i jeszcze mam żarówkę z obsadką ) W zasadzie masz wszystko co trzeba. Zaopatrz się jeszcze w koszulki termokurczliwe w odpowiednich kolorach, aby oznaczyć sobie żyły na przyszłość. Koledzy wyżej Ci napisali, jak to zrobić. Z opisu instalacji (3*1.5mm2 do gniazd, brak kolorów żył, stary typ bezpieczników) zgaduję, że jest stara, a skoro stara i 3 żyły, szansa na TT, zatem PE i N nie są w rozdzielni połączone i wystarczy sprawdzić, która żyła ma połączenie z bolcem w sąsiednim gniazdku. Ale jeśli okaże się, że obie, to możesz albo w rozdzielni (nie powinna być zaplombowana, choć faktycznie obok jest zaplombowany licznik) rozpiąć mostek między szyną PE i N, (jakkolwiek by u Ciebie ta szyna wyglądała, w starej instalacji może być to rozwiązane dziwnie w myśl dzisiejszych standardów), albo zrobić jak napisał patatay (post 6), łatwiej, choć nie każda instalacja pozwoli to rozwiązać w ten sposób. Przed ewentualnym grzebaniem w rozdzielnicy wyłącz jej zasilanie (bezpiecznik przedlicznikowy), po zakończeniu przywróć stan sprzed rozpoczęcia prac, tym razem nie gubiąc się w identycznie wyglądających końcach przewodów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6731974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 04.02.2015 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) Jeżeli autorka ma zasilanie 3-fazowe, to odpinanie czegokolwiek może zaskutkować zniszczeniem urządzeń odbiorczych, 1-fazowych, tak więc z tego typu poradami byłbym bardziej ostrożny, kolego mturdus Edytowane 4 Lutego 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6732003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbich70 04.02.2015 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Jeżeli autorka ma zasilanie 3-fazowe, to odpinanie czegokolwiek może zaskutkować zniszczeniem urządzeń odbiorczych, 1-fazowych, tak więc z tego typu poradami byłbym bardziej ostrożny, kolego mturdus Przecież napisał żeby odłączyć zasilanie i przed załączeniem przywrócić stan. Chwała chociaż za to! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6732128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilona_82jk 04.02.2015 23:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Bardzo dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Oj coś czuję, że jutro będzie mocno naelektryzowana atmosfera w domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6732686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mturdus 05.02.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Podziel się wrażeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6732889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ilona_82jk 11.02.2015 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Wygląda na to, że się udało. Skorzystałam z metody Jarka.P - tej z czajnikiem. Minimalne wskazanie mojego miernika to 0,1 V. Po podłączeniu czajnika do innego gniazdka w tym samym obwodzie, napięcie mierzone pomiędzy jednym z wątpliwych przewodów a uziemieniem jeszcze innego gniazdka z jeszcze innego obwodu wyniosło 0,1V w porywach do 0,2V. Analogiczny pomiar na drugim z wątpliwych przewodów pokazał wynik 0,0V. Pomiar kontrolny przy wyłączonym czajniku dał taki sam wynik - 0,0V dla obydwu badanych przewodów. Przyjmuję więc, że przewód na którym pojawiło się napięcie to przewód neutralny. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6741427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek-29 17.02.2015 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Widze że problem już rozwiązany , ale włącze się do dyskusji jeszcze. Co w przypadku jeśli nie wiemy który jest N a który PE w odłączonej rozdzielni bezbiecznikowej w mieszkaniu , jakie sposoby są aby rozróżnić te dwa przewody ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197703-przew%C3%B3d-neutralny-n-vs-ochronny-pe-jak-odr%C3%B3%C5%BCni%C4%87/#findComment-6746903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
