Sterownik do central Onyx Frapol
Lepiej pisać późny i po prostu. A ramka... taka sama, można się zawsze do czegoś przyczepić. Mniejsza z tym ważne jest za to poszerzenie serii central PASSIV ( 600-tki testuję od kilku lat ) doszły 350 850 1600 2000 ) z ciekawym rozwiązaniem. Nie posiadają grzałki rozmrażającej a rozmrażanie bypassem przez skierowanie tam części strumienia. Głównie chodzi tu o podłączenie do ogniw PV. Grzałka wymuszałaby krótkotrwały, ale duży pobór.
Bardzo fajny jest też układ komór "tichelmanana" [ATTACH=CONFIG]314068[/ATTACH]
Bardzo fajny jest układ Tichelmana. Pozwala zaoszczędzić 50 zł rocznie! To nie żarty! Zwróci się już po 100 latach!
  • Odpowiedzi 131
Jarszcz - nie o to mi chodziło...
cały czas była pompa że nowy panel, nowy panel, tajemnica - patrze i widzę, że to stary tylko z nowym softem
...zaraz będą pewnie pytania o apgrejdy ;)
Nie ukrywam że też spodziewałem się czegoś nowego.
Jest to po prostu ulepszona wersja ... taki stary_sterownik.v2 :)
Układ wymienników nie jest istotny w tym przypadku, zasadnicza oszczędność wynika z zastosowanej w tej linii modelowej powierzchni wymiennika (około 8,6m3 powietrza na 1 m2 wymiennika) oraz podwójnego bypass'u. Dla centrali o wydajności nominalnej 850m3/h daje to oszczędność energii elektrycznej do napędu wentylatorów na poziomie 850 KW/rok. Będzie to miało duże znaczenie od 01.2016 kiedy zaczną obowiązywać etykiety energetyczne dla urządzeń wentylacyjnych z odzyskiem ciepła.
Panowie, przecież to nowy panel - jest na rynku krócej niż rok, doskonale się sprawdza, otrzymaliśmy z rynku info, że przydało by się dodać parę funkcji więc je dodaliśmy. Przy okazji w celu poprawienia ergonomii dodaliśmy dźwięk przycisków i szybszy procesor.
...do R&D
kiedy urządzenia z nowym sterownikiem będą do kupienia? Coś już wiadomo?
może napiszesz też coś więcej o dodanych funkcjach?
...czy Pan Tomasz wyczerpał temat
- można regulować wentylatory oddzielnie
-klika przy dotykaniu, wiemy że skutecznie dotknęliśmy
-poza symbolem wentylatora pokazuje ustawiony %
-NA KAŻDEJ "STRONIE" JEST POWRÓT DO GŁÓWNEJ!!!
w opcji jest ustawianie m3/h zamiast %!!!!
Iphone'y wypuszczają co roku nowe, a każdy poprzeni model jest już "stary" :p
Panel ma być przede wszystkim funkcjonalny, a nie służyć za ozdobę.
Dobrze, że soft został poprawiony, choćby niewielka zmiana zawsze dobrze świadczy o tym, że producent pracuje nad swoimi urządzeniami i dba o produkt.
Nowy IPhone nie pojawia się co roku, a soft nie został poprawiony gdyż dotychczasowa wersja działała bardzo dobrze. Soft został rozbudowany.
Nowy IPhone nie pojawia się co roku.
Nieprawda :no: http://pl.wikipedia.org/wiki/IPhone
Soft nie został poprawiony gdyż dotychczasowa wersja działała bardzo dobrze. Soft został rozbudowany.
Nie jestem programistą, ale jak coś działa lepiej (np. szybciej, bo szybszy procesor), uważam że zostało poprawione. :)
Wprowadzone rozszerzenia są ciekawe, obsługa centrali to bezpośredni kontakt z tym co kupujemy, wiec dobrze mieć fajną "wizytówkę" przed klientem.
podświetlanie aktualnie edytowanej wartości
Miło, że wprowadzono zmianę, którą zaproponowałem. Kiedyś będę o tym opowiadał wnukom :lol2:
Dodam jeszcze, że jeśli nawet dla Pana jest to tylko 50 zł to dla producentów central jest to aż 50 zł bo produkując kilka tysięcy central rocznie oszczędzamy wspólnie ogromne ilości energii. Sam Sky Tower we Wrocławiu gdzie jest zainstalowane 293 rekuperatory odzyskuje kilka MW energii rocznie. Jednocześnie dzięki rozwiązaniom pozwalającym zaoszczędzić "przysłowiowe" 50 zł/rok zużywa rocznie dużo mniej energii pierwotnej.
Odzysk ciepłą z wentylacji (poza komfortem) jest dla ekonomi. Na tyle zmniejszają się potrzeby cieplne, że bardzo nieekonomiczne staje się drogie centralne ogrzewanie. Sumując koszty ogrzewania i wentylacji, nawet najdroższa instalacja, obniża koszt budowy domu a potem eksploatacji.
W jaki sposób droższa instalacja może obniżyć koszt budowy?
R&D Fr*** masz zapełnioną skrzynkę PW. Chętnie skorzystam z propozycji :)
Nawet najdroższa wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, plus ogrzewanie niecentralne, jest tańsza od np. instalacji ogrzewania gazowego. A przy tym koszty eksploatacji są niższe.
Wentylacja z odzyskiem ciepła była wymyślona po to, by wyrzucić z budownictwa, mało efektywne i drogie centralne.
Obniża to koszt budowy.
