mirek118 03.09.2015 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 A może raki kiepski wymiennik mają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 03.09.2015 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 u mnie to samo. po kontakcie z serwisem udało mi się sprawdzić czy klapa bajpasu działa - wszystko z nią w porządku. na sterowniku nadal nie widzę różnicy w działaniu rekuperatora z bajpasem lub bez (zawsze wygląda jakby całe powietrze szło przez wymiennik). otoczenie rekuperatora faktycznie ma podobną temperaturę, ale przecież jest izolacja, dodatkowo obłożyłem (niezbyt szczelnie) centralę płytami styro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.09.2015 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 u mnie to samo. po kontakcie z serwisem udało mi się sprawdzić czy klapa bajpasu działa - wszystko z nią w porządku. na sterowniku nadal nie widzę różnicy w działaniu rekuperatora z bajpasem lub bez (zawsze wygląda jakby całe powietrze szło przez wymiennik). otoczenie rekuperatora faktycznie ma podobną temperaturę, ale przecież jest izolacja, dodatkowo obłożyłem (niezbyt szczelnie) centralę płytami styro. Różnicy w działaniu bajpasu nie widziałem jak miałem pomylone czujniki temp. Przejrzyj moje wcześniejsze posty w tym wątku. Po wizycie serwisu widzę różnice pomiędzy bajpas on a off Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 03.09.2015 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Mój rekuperator stoi w piwnicy, więc temperatura tam jest niższa niż w domu. Po ok.10 minutach pracy na 90%: z bypassem: 20/24 bez bypassu:20/25 Liczyłem na to, że w nocy lub teraz jak jest chlodniej będzie ładnie pobierał chłodne powietrze z poza domu. Dzwonić do serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 03.09.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Czujniki temperatury nie działają tak jak mają działać, albo raczej ich umiejscowienie jest niefortunne. Te które były w komorach z czerpni i wywiewu z pomieszczeń są tak umieszczone że za cholerę nie są na drodze strumieni powietrza dzięki czemu pokazują zafałszowaną temperaturę. Ja obydwa czujniki przeniosłem już z tego miejsca do króćców przyłączeniowych. Na zdjęciu poniżej w czerwonym kółku zaznaczyłem gdzie czujniki były, niebieską strzałką zaznaczyłem jak idzie powietrze. Czujniki dostawały jakoś rykoszetem jedynie powietrze o prawidłowej temperaturze, do tego na żółto zaznaczyłem nieocieploną ściankę między komorami, dlatego też pomiary były zafałszowane. U mnie po przeniesieniu czujników temperatury zaczęły być pokazywane prawidłowo, wcześniej były to błędy w granicach 2-6 stopni, w zależności na jakim biegu chodził rekuperator. Nie wiem czy to widać na zdjęciu ale jest tam też wystający blachowkręt, koło miejsca gdzie były termometry, chyba jakieś trzymanie elektroniki jest nim przykręcone. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby nie to że montażyście nie trafiło się za pierwszym razem tam gdzie miało być, więc wykręcił i wkręcił w nowe miejsce centymetr dalej a że została dziura w starym miejscu która prowadzi do elektroniki? Kto by się tym przejmował, szczelność w centrali rekuperacyjnej przecież nie jest wymagana. Prawdopodobnie tak samo niefortunnie umieszczone są termometry nawiewu do pomieszczeń i wywiewu do wyrzutni. Nie jestem tego pewny bo jeszcze nie znalazłem sposobu żeby się do nich dostać bezinwazyjnie, ale przypuszczam że tak jest bo tam też temperatury wydają mi się delikatnie oszukane. Jak mi się nie uda ich wymontować to albo kupię dodatkowe dwa termometry i i umieszczę je w ten sam sposób w króćcach, albo zadzwonię do Frapolu może doślą dwa termometry, w końcu te co są nie działają jak trzeba. Meritum jest takie że baypas może działa u Was działa prawidłowo, jedynie temperatury są źle pokazywane. Na koniec ciekawostka jak wygląda filtr z czerpni po 1,5 miesiąca użytkowania na wsi. Z tego powodu właśnie cieszę się że filtry do Onyxa kosztują dosłownie grosze. Na allegro za 30zł kupiłem włókniny filtracyjnej która wystarczy mi pewnie na 2 albo 3 lata:D http://i60.tinypic.com/r22h6s.jpg http://i62.tinypic.com/2iu2ltv.jpg http://i57.tinypic.com/2vahaia.jpg http://i57.tinypic.com/2womanp.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.09.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Mój rekuperator stoi w piwnicy, więc temperatura tam jest niższa niż w domu. Po ok.10 minutach pracy na 90%: z bypassem: 20/24 bez bypassu:20/25 Liczyłem na to, że w nocy lub teraz jak jest chlodniej będzie ładnie pobierał chłodne powietrze z poza domu. [ATTACH=CONFIG]329426[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]329427[/ATTACH] Dzwonić do serwisu? Pewnie ze dzwon. Od tego są Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 03.09.2015 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Wychodzi na to że to niezłe "asy" są. Czy wyprodukowaie rekuperatora jest naprawdę takie skomplikowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 03.09.2015 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2015 Tanio i dobrze nie istnieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.09.2015 04:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Dlaczego ma się coś schładzać przy delta t 4 czy 5 st. na wentylacji. Przecież to za mała ilość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 04.09.2015 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Dlaczego ma się coś schładzać przy delta t 4 czy 5 st. na wentylacji. Przecież to za mała ilość. Nie rozumiesz. Bajpas otwary a ciągle spory odzysk ciepła jest. Co prawda nie podal wszystkich temperatur ale mysle ze wywiewana jest ok 25 stopni. U mnie jest podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.09.2015 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Mirek, pozostałe temperatury masz na zdjęciach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 04.09.2015 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Mirek, pozostałe temperatury masz na zdjęciach no faktycznie. Czyli odzysk spory pomimo otwartego baypasu. Zloz reklamacje Wniosel mają na stronie i trzeba przyznać że działają dosyć sprawnie. Pochwal się na koniec co to było Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.09.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Nie rozumiesz. Bajpas otwary a ciągle spory odzysk ciepła jest. Co prawda nie podal wszystkich temperatur ale mysle ze wywiewana jest ok 25 stopni. U mnie jest podobnie Wentylatory przy większych prędkościach ponad 100W dają... Poza tym, cudów nie ma, to, ze powietrze idzie bypassem, nie znaczy, że nie ma wymiany ciepła. Od ciepłego powietrza, cała centrala ma wyższą temperaturę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekwa 04.09.2015 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 O 4 stopnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 04.09.2015 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Wentylatory przy większych prędkościach ponad 100W dają... Poza tym, cudów nie ma, to, ze powietrze idzie bypassem, nie znaczy, że nie ma wymiany ciepła. Od ciepłego powietrza, cała centrala ma wyższą temperaturę . Ja rozumiem ze pomimo otwartego bayapsu zawsze drobny odzysk będzie Ale w tym przypadku mamy pełny odzysk (prawie 100% ) czyli super ale zimą jak chcemy odzyskiwać ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.09.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Ja rozumiem ze pomimo otwartego bayapsu zawsze drobny odzysk będzie Ale w tym przypadku mamy pełny odzysk (prawie 100% ) czyli super ale zimą jak chcemy odzyskiwać ciepło Nowy Passiv frapolu ma dwa bypasy, również na powietrze wywiewane będzie mniejsza wymiana i opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 04.09.2015 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Nowy Passiv frapolu ma dwa bypasy, również na powietrze wywiewane [ATTACH=CONFIG]329507[/ATTACH] będzie mniejsza wymiana i opory. to super że nowy tak ma, ale co my mamy zrobić z naszymi rekuperatorami? Przecież to jest jakaś lipa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 04.09.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 W instrukcji pisze że 80% powietrza idzie przez baypas a reszta w dalszym ciągu przez wymiennik, jednak taki odzysk jest za duży nawet na to. Jak macie możliwość to jakimś termometrem sprawdźcie czy temperatury na sterowniku są pokazywane prawidłowo. Wystarczy wsadzić termometr zewnętrzy jakiejś stacji pogody w króćce przyłączeniowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 04.09.2015 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 Panowie z Frapola fizyki nie oszukają.Wywiew prowadzony jest na wymiennik i go ogrzewa.By-pass we Frapolu nie jest szczelny/100% wiec część powietrza przelatując przez nagrzany wymiennik będzie się nagrzewać z rekuepracji.Powietrze omijające bypass i tak się zmiesza z tym z wymiennika.Jak Pan Tomasz już napisał centrala ma również swoją temperaturę (tak samo z kanałami).Stąd mamy takie odczyty temperatur.Mój wniosek: bypass podwójny albo 100% szczelny, inny nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
schizo85 04.09.2015 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2015 No to u mnie się to nie zgadza. Jak były te upały to przy baypasie na auto miałem temperatury takie: czerpinia - 18, wywiew z pomieszczeń - 25, nawiew do pomieszczeń - 19-20, wyrzutnia - 24. Tak było przez większość czasu w nocy jak były te upały. Więc baypas działał jako tako. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197708-sterownik-do-central-onyx-frapol/page/5/#findComment-6903958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
