Zbiornik akumulacyjny - kominek, solary, gaz
MdeFoxe
A propo Duonu, jest nowa promocja II taryfa za 0 zł do konca roku. Nie widze analogii do frankowiczów
Może jest może nie ma.
W każdym bądź razie trzeba podpisać umowę na 3 lata bodajże, co powoduje, że liczy się całkowity koszt prądu w okresie 3-letnim więc podawanie potencjalnym klientom informacji, że ogrzewanie w Duonie jest za darmo, czy też po naście groszy to zwyczajne naciąganie rzeczywistości.
  • Odpowiedzi 53
Tak ale Duon gwarantuje cene w okresie trwania umowy, nie gwarantuje tej ceny dystrybutor, ale tez nikt nie twierdzi ze cena dystrybucji jest gwarantowana., gwarantowana jest cena sprzedazy, a biorąc pod uwagę ze koszt dystrybucji jest mniejszy duzo mniejszy niz sprzedazy to ewentualny wzrost ceny dystrybucji ma mniejszy wpływ na całosc kosztów
Zapominasz dodać, że masz PC.
U mnie gz50 (Co +CWU+kuchenka) 630 m^3 rocznie czyli 6300 kwh
do tego około 4000 kwh za prąd.
A i jeszcze 40kg brykietu.
w złotówkach jak to u ciebie wychodzi?
6300kwh realnie mnożąc to 0,40 grosza brutto to wyszłoby w prądzie 2800zł zamiast za gaz .
Edytowane przez malux20
Przy 630 m^3 mam 1m^3 za 2.3zł, czyli 630*2,3 =1449 zł.
Jednak wasza matematyka zupełnie mi nie odpowiada.
Jeden liczy tylko cenę za prąd, inny dolicza dystrybucję a jeszcze inny pomija opłaty handlowe.
Ostatnio zdarzyła mi się promocja z Tauronu.
Zgodnie z przewidywanym zużyciem zaoszczędziłbym jakieś 4 zł w pierwszym roku a w kolejnych pewnie byłaby strata bo opłaty handlowe ciut wyższe.
ja te 40 groszy podałem uwzględniając że coś w drogiej idzie takze
no ale duza część chłopaków jedzie na tanim prądzie za 0,29 grosza brutto ze wszystkim bez żdnych promocji
wtedy wyszłoby z 1827 złotych.
te 1449 u ciebie to kwota brutto z faktur ?
jeśli tak bardzo dobry wynik
Żeby być bardziej precyzyjnym (z kilku lat kwota przez ilość m^3) wychodzi 2,38zł za m^3.
Te 6300 kwh dałbym radę włożyć w tanią taryfę, ale zostaje jeszcze 4000kwh które niemal całe weszłyby w drogą a wtedy to już tak różowo nie wygląda.
Jak by nie liczył te 4000 zł za energię i nie chce być mniej.
Edytowane przez orko
przy g12w masz sobotę i niedzielę w taniej masz 24 h
czyli 1/3 tygodnia
nie sądzę żeby w reszte tygodnia nie mozna byłoby włączyć pralki , zmywarki w taniej .
lodówki ,telewizora też się czasem używa o 13-15. czy po 22
w wersji pesymistycznej licz 50/50[ bardziej 60/40
dla kolegi z tego wątku
jeśli przyłącze gazu wyjdzie cie mało to bierz gaz
natomiast przyłącze jeśliby wyszło ponad 10 tys razem z piecem to bierz pod uwagę pompe powietrzną/choć ja uważam że mozesz spokojnie iść w czysty prąd
przy pradzie nie masz żadnych rocznych przeglądów gwarancyjnych , gazowych kominiarskich , technicznych pieca gazowego , pompy
to rocznie pewnie będzie z 200-300zł dodatkowo.
czyli za taką kwotę masz już 1/4 zapotrzebowania za darmo i to nie w stawkach duonowych
Pompa powietrzna... tiaaa
Tak się jakoś dziwnie składa że budowaliśmy kominki do OGRZEWANIA w domach gdzie wcześniej były tylko pompy powietrzne , powodem były zbyt duże koszty eksploatacyjne takiego nowoczesnego sytemu , miało być tanio grzanie MROZEM ale jakoś to niezbyt się sprawdza.
Dobrze wiedzieć... Dlatego mówię o Daikin HYBRYDA EVLQ05CV3. Pytanie tylko czy stosowanie takiego "wszystkiego" ma sens i jest to dobre. Bo cena wydaję się dość dobra.
Nie masz przekonania do kominka to w niego nie wchodź. Jak Putin zidiocieje do końca, to może wszystko wziąć w łeb. Wtedy postawisz kozę na środku swojego małego domku. Będzie nie tylko ciepło, ale i klimatycznie...Jak stwierdzisz, że chcesz koniecznie mieć przerost formy nad treścią z tym kominkiem (PW), jest taka możliwość by grzać wyłacznie wodę, a nie powietrze. Ale to nic z tych wkładów o których tu było gadane. To tylko jak będziesz chciał być nierozsądny...
Piotrze trochę droga zabawkaale namów kolegę na salzburga
w taki mrozy jak w tym tygodniu będzie rozpalał z 2 razy w tygodniu
ja sam jadę na n21 i jest ok .
ale przy samym salzburgu reszta domu byłaby na czystym prądzie.
odpowiedż dla kolegi zduna- ta powietrzne się nie sprawdzają[pozdrawiam użytkownik powietrznej 123m2 gdzie cwu i co zmieściłem w 2014 i drewnem sporo poniżej 1000zł [ no dobra wyszło 950zł:p]
Doktoryzować się na FM? Nie chce mi się...
Pod Kołobrzegiem szykujemy zabawkę co grzeje tylko to, co ma grzać. Bez straty szybą, bez grzania powietrza jak nie trzeba. Co z tego wyjdzie zobaczymy, na pewno coś do naśladowania w domach energooszczędnych...
Pod Lednogórą zrobiliśmy pod komin dziurę w stropie pasywniaka. Na życzenie inwestora. Będzie co doświadczać...Pali od 2 dni...(czyli napalił przed wczoraj i patrzy jak stygnie!:D)
