zimon 03.02.2015 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Witam, chciałbym się dowiedzieć jak to jest z szafkami pod zlewozmywak wpuszczany w blat w kuchni. Wyglądałoby to tak jak na rysunku, w samym narożniku zlew a obok zlewu płyta kuchenna i dalej blat. Wstępnie myślałem o takim zlewie http://allegro.pl/zlew-zlewozmywak-granitowy-4kolory-bateria-wys-24h-i5012112088.html I tutaj pytanie czy jeżeli szafka pod zlew miałaby wymiar 80cm to czy po wycięciu otworu zmieści sie tam zlewozmywak o wymiarach 765 x 430 mm dwukomorowy lub jedna komora+osuszacz? czy do takiego zlewu trzeba już dobrać szafkę o większym wymiarze. Teoretycznie przy szafce 80cm z prawej i lewej strony zostawałoby po ok 1,5 cm blatu po jego osadzeniu. Chyba że ewentualnie dałbym blende ok 2cm z lewej strony od ściany żeby zwiekszyć dystans zlewu od ściany? Jak sie na to zapatrujecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197720-jaka-szafka-pod-zlewozmywak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 06.02.2015 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 nie wejdzie szafka 80 ma na zewnątrz w środku masz mniej jakieś 3-4cm (szerokość ścian szafki) lepiej wziąć szafkę 90 i masz spokój Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197720-jaka-szafka-pod-zlewozmywak/#findComment-6734919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
