Proszę o radę jak obniżyc rachunki za ogrzewanie (gaz miejski). Proszę o radę od czego zacząć:
- wymiana pieca?
- docieplenie domu? okna?
- zainstalowanie kozy/kominka?
A może coś jeszcze można zrobić?
Dom jest z drugiej połowy lat 90-tych, ok 250 m powierzchni (parter, poddasze użytkowe, strych). Ściany: pustak ceramiczny 25cm + styropian 4cm + cegła kratówka 12 cm + styropian 12 cm, ocieplenie poddasza 20cm wełna, dachówka ceramiczna. Okna drewniane szyby zespolone (Wołomin). Piec gazowy z 1997 roku niemieckiej firmy Neue Harzer Werke, ogrzewanie na dole podłogowe, na górze kaloryfery. Rachunki za gaz grudzień i styczeń szacuje na poziomie ok. 1200 zł/mies.
Z góry dziękuję za wszelkie rady.
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/
- wymiana pieca?
Marcin
Jaki budżet przewidziany na termomodernizację?
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6730804
hm, właśnie chcę się zorientować co warto zrobić i ile to kosztuje. Generalnie chce jak najniższym kosztem zredukować zużycie gazu, tak aby się to zwróciło w jakiejś rozsądnej perspektywie czasu a nie za 20 lat...
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6730823
Najtaniej to obniżyć temp wew, w razie potrzeby szybko ją podnosić tanimi klimatyzatorami. Każdy *K to ok 7% oszczędności w gazie.
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6730835
dołóż na poddaszu druga warstwe wełny
przy tylu metrach to chyba za duzo tych klimatyzatorow potrzeba, chyba że się korzysta z 2 pokojów to fajna opcja, może pompa ciepła do samej podłogowki na dole a góra przy dobrym dociepleniu wymagałaby tylko dogrzania, w sezonie przejściowym korzystać tylko z 2 drugiej taryfy i powinna byc spora oszczędnośc
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6730842
a jakie mniej więcej koszty pompy ciepła zakładać?
docieplenie góry wiązałoby się z rozwaleniem wszystkiego i co za tym idzie chyba dużymi kosztami. czy 20 cm to za mało?
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6730852
co to takiego, jak działa? przepraszam, ale jestem laikiem w tej dziedzinie:)
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6730854
dla wełny na suficie to mało, celowałbym w 35 a nawet 40cm
koszty pompy to przynajmniej kilkanaście tysiecy ale za to eksploatacja to cena prądu podzielona przez 3
są tez tańsze pompy basenowe ale nie wiem jak z trwałością
wielki dom to ogrzewanie musi kosztować, najtaniej to proponuje kocioł zgazujący drewno plus bufor, taki atmos 18 Kw 4800 a bufor 1000l 2850 ale jest to juz ogrzewanie obslugowe
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6730859
Moim zdaniem nie da się w tym domu wymienić jednego elementu, aby nagle rachunki spadły.
Ocieplenie tego domu wcale nie jest takie tragiczne. Łącznie 15cm na ścianach i 20cm na suficie to nie są jakieś kiepskie wartości, a zużycie gazu spore, szczególnie, że rok raczej ciepły.
Ocieplenie samego stropu do 40cm niewiele da, bo ocieplać trzeba kompleksowo i w miarę równomiernie wszystkie przegrody. Co z 40cm wełny na stropie, jak ciepło będzie uciekać głównie oknami...
W tym przypadku na prawde trzeba pokusić się o dokładniejsze wyliczenie.
1. Ile będzie kosztować pogrubienie izolacji ścian
2. ile będzie kosztować pogrubienie izolacji strychu
3. ile będzie kosztować wymiana okien na 3 szybowe
oraz jaki każdy z powyższych typów modernizacji przyniesie skutek w postaci zapotrzebowania budynku na ciepło.
Jednak w pierwszej kolejności, zastanowił bym się jeszcze, czy dom nie ma gdzieś mostków termicznych, w szczególności liniowych, które w tej chwili powodują znaczne utraty energii:
1. Wokół okien
2. okolice murłaty
3. podmurówka/fundament
Dodatkowo, spore straty pewnie są przez wentylację.
Obstawiam (do przeliczenia), że słabym ogniwem są okna, bo w w latach 90 okna po prostu dobre nie były. Wymiana okien to trochę rewolucja, jednak przy okazji mógłbyś zadbać o dobre ocieplenie glifów wokół okien, tak żeby izolacja nachodziła na ramę. Dokładnie trzeba przyjrzeć się też montażowi parapetów zewnętrzych.
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6730909
Polecam wejść na stronę http://cieplowlasciwie.pl/
Po wypełnieniu formularzy zobaczysz propozycje zmian.
U mnie zaproponował program ocieplenie domu i policzył potencjalne korzyści. Wyszło, że obniżę rachunki o 17%.
I tu dochodzimy do ekonomii. Niech docieplenie domu kosztuje 25000 zł. Koszty ogrzewania roczne niech będą 5 000 (trzeba wyłączyć zużycie CWU). To moje oszczędności wyniosą niecały 1000 zł. Czyli żeby zaoszczędzić 1000 zł muszę wydać 25 000 zł.
Sam zastanawiam się nad powietrzną pompą ciepła. W okresach przejściowych będą miał ciepło w niższej cenie niż z gazu, a latem będę dodatkowo miał klimatyzację.
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6731861
W kwestii mostków - ile tam jest balkonów?
I jak rozwiązany problem ich ocieplenia?
A garaż? Przyklejony, ogrzewany, ocieplony od domu?
Poczytaj o mostkach cieplnych. Albo wyobraź sobie dobrą izolację, która pokrywa wszystko co może się nagrzać od wnętrza domu. (coś mi się kojarzy, że taki wystający balkon - czyli przedłużenie ciepłej podłogi z domu - oddaje ciepło aż na 1,2 m od ściany).
Może być taka konstrukcja, że nic się nie da zrobić. Tylko płacić.A i tak będzie taniej niż kupować te wszystkie cud urządzenia.
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6731897
Na dole jest tylko taras, góra żadnych balkonów, garażu nie ma. I w ogóle to jest bliźniak, więc sąsiad niby mnie grzeje. Co do mostków, to chyba jedyny sposób żeby to sprawdzić to kamera termowizyjna.
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6733884
Program z linka jest wg mnie bardzo dobry do szkicowania, przymierzania się do prawdziwego OZC.
Trzeba siąść i wyliczyć dokładnie, zliczyć okna i wyliczyć zyski od nich. Mostki termiczne, położą każdy dom,
ten program z linku musi brać jakiś ryczałt na nie, jeśli nie to już wynik może być +30 % większy.
Co nie zmienia faktu że program jest i tak lepszy niż szaman z ulotką od producenta kotłów.
ok 18 stopni, w puchowej kamizelce siedze
toś Ty jeszcze zimna w domu nie widział.
Rarytas +18 st, a mieszkałem chwilę w dworze, gdzie woda w wiadrze za kotarą zamarzałą ..to 60cm cegły nic to.
masz rację, temat wystarczy aby za sygnalizować do lektury jest tego sporo.
goły balkon wystający ze ściany traci 0,7-0,9 W/mK co daje po przeliczaniu na 10mb 7-9 W/K to tyle ile 70-90 m2 ściany o współczynniku U 0,1 W/m2K. i odpowiednio 3,5-4,5 pas ściany U 0,2 W/m2K
to musiał by być arcy trudny przypadek aby nie dało się nic zrobić. Terapia 30 i więcej cm izolacji nawet najgorszemu na dobre wyjdzie + zastosowanie WM
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6733904
Moi rodzice mają znaczne gorsze parametry na ścianach zewnętrznych, także z pustką powietrzną i nie jest tak zimno.
Te ściany zewnętrzne, uważam-są nieźle docieplone!
Weź kogoś do ustawienia tego pieca, bo to horror takie opłaty.
Poza tym, jakie masz ocieplenie NAD poddaszem, ten sufit nad powierzchnią mieszkalną?
Jakie jest ocieplenie fundamentów oraz podłogi na gruncie?
- wymiana pieca?
Marcin
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6734414
ocieplenie nad poddaszem - nie wiem czy w ogóle jest. Mam informacje z projektu, że "stropy gęstożebrowe Teriva 24 cm" - z tego wynika że raczej nie ma. Niestety w dużej mierze jest strop miedzy piętrem a poddaszem otwarty aż do dachu (ok.30-35% powierzchni).
Fundamenty - beton B15 25cm + styropian 4cm + bloczki betonowe 12cm
podłoga na parterze - 10cm styropianu
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6736321
Zrobiłem test w tym programie - ale dziwnie wyszło. Zalecenie - ocieplić ściany zewn, ale zmniejszyłoby to koszty jedynie o 7%! Nie wiem, może coś źle wypełniłem, bo wyszło lepiej niż jest w rzeczywistości...
https://forum.murator.pl/topic/197721-jak-zmniejszy%C4%87-koszty-ogrzewania-domu/#findComment-6736324
