Wyrzutnia przez komin wentylacyjny ?
Mam pytanko do speców, mam rekuperator na nieogrzewanym stryszku, i pomyslalem sobie żeby zrobić wyrzutnię bezpośrednio do pomieszczenia w którym się znajduje (strych)....... strych jest nieogrzewany i nieocieplony , rekuperator i kanały mam dodatkowo docieplone i puki co jest ok....... ale gdyby to powietrze z rekuperatora dać nie nazewnątrz tylko do środka to znacznie podniosłoby temperaturę strychu i tym samym straty na przesyle były by mniejsze choć i tak jest ok, bo kanały dociepliłem dodatkowo 20cm wełny... pytanie- czy powietrze z rekuperatora nie zaszkodzi więźbie dachowej która jest odkryta??
  • Odpowiedzi 67
Z tego co pamiętam to ktoś wyrzucał do garazu ale się to nie sprawdziło bo lało sie ze ścian ja bym raczej się nie zdecydował na takie rozwiązanie.
  • 5 months później...
Odświeżę bo mam podobne pytanie. W projekcie mamy dwa kanały dymowe (kominek i poec CO) ponieważ będzie PC drugi kanał nie jest potrzebny. Zastanawiam się czy można by w niego wrzucić kanały do WM? Od dołu szła by czerpalnia z GWC a wyżej w ten sam kanał wyrzutnia.
Problem robi się zimą gdy użyjemy kominka (ma być tylko rekreacyjnie max 2,3x w miesiącu) czy nie zacznie nam się skraplać woda w kominie i/lub w tych kanałach? Czy poprowadzenie kanału z GWC w kominie ma sens?
Nikt nie robił w ten sposób? Musze podjac decyzje czy toboc gwc i jak je ciagnac do reku bo w przyszlym tyg mamy zalewanie scian fundamentowych
Kanał kominowy jako wyrzutnia to bardzo dobre rozwiązanie, ale w zasadzie musiałby być izolowany jeżeli przebiega przez pomieszczenia mieszkalne bo wywiewane powietrze z reku jest bardzo zimne. Jeżeli ktoś ma reku już na strychu, to nie ma tego problemu. Niezależnie czy kominek się pali czy nie powietrze na wywiewie będzie zimne i może się skraplać na ścianie komina-wyrzutni. Nie wewnętrznej ale zewnętrznej czyli w pomieszczeniu. Jeżeli kominek będzie rozpalony, zimny kanał wywiewu WM będzie wychładzać spaliny. Może nie aż tak żeby zaczęło kondensować spaliny, ale może to pogarszać ciąg. Tak samo będzie z chłodnym nawiewem z GWC.
Edytowane przez DSQ
Nie jest dobrze podgrzewać powietrze przed rekuperatorem bez kontroli.
Podgrzewane powietrze mniej odbierze ciepła z powietrza wywiewanego, więc zysk energetyczny praktycznie żaden, ale za to kłopoty na wyrzutni. Przy mrozach na wyrzutni jest powietrze bliskie temperatury zewnętrznej i wodę "zostawiło" w centrali. Gdy podgrzejemy powietrze na czerpni, na wyrzutni będzie powietrze cieplejsze i z większą wilgotnością bezwzględną.
Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Strych na którym będzie stał rekuperator jest nad poddaszem użytkowym więc będzie tam mieszkał tylko rekuperator :p
Rezygnujemy z takiego rozwiązania. Robimy pod fundamentami wypust jeśli jednak najdzie nas kiedyć na GWC, wyjściebędzie w kotłowni więc może sobie tam czekać ile wlezie.
witam,
też robię wyrzutnię z reku przez komin i zastanawiam się czym go zakończyć - w grę wchodzi nasada typu strażak lub jakaś zwykła z zadaszeniem
teoretycznie strażak poprawi ciąg czyli zmniejszy opory ale nie wiem czy przy silnym wietrze nie wytworzy zbyt dużego ciągu w kominie
co sądzicie?
witam,
co sądzicie?
Po co "poprawiać ciąg" wentylacji?
Jaka centrala będzie? Nie wszystkie centrale mogą być w tym miejscu. A tak naprawdę to tylko nieliczne i dość drogie. W centrali jest woda, centrala wodę odprowadza, nie może stać w ujemnej temperaturze.
Temperatura w centrali praktycznie nigdy nie spadnie poniżej 0 a jak do tego zrobi się kubraczek na nią ze styropianu to szanse są żadne. Problemem może być odprowadzenie skroplin ale i ten element można rozwiązać na kilka sposobów - chociażby puszczając go w ociepleniu czy instalując kawałek kabelka grzejnego w najbardziej newralgicznym miejscu.
Chciałem podobnie dostarczyć powietrze z GWC do centrali używając jednego z większych ciągów komina wentylacyjnego.
Uważacie, że to kiepski pomysł?
A jak Mopowa zamierzasz w późniejszym czasie dostarczyć powietrze z GWC do centrali przez pomieszczenia mieszkalne?
Piasek na razie zrezygnowaliśmy z GWC z braku funduszy, może kiedyś do tego wrócimy. Nie mam pojęcia jak poprowadzić, nadal wydaje mi się że 'przytulenie' do komina byłoby najlepszym rozwiązaniem albo do ściany szczytowej przez kotłowię i łazienkę lub garaż i pomieszczenie które jest strychem
  • 1 month później...
  • 1 year później...
Witam.Bardzo proszę o poradę.Mój projekt jest w trakcie adaptacji.Zdecydowaliśmy się na PC i WM.Oczywiste,że chcemy zlikwidować komin w kotłowni,ale nasz architekt twierdzi, że lepiej go zostawić bez komina systemowego tylko pustaki wentylacyjne i poprowadzić w nim przewody do reku?wyrzutnie?Czy tak można?Chcieliśmy się pozbyć tego komina i dodatkowego kosztu.Jakie jest Wasze zdanie na ten temat?
Jak chcecie się pozbyć komina to nie widzę problemu, jeden spory mostek termiczny mniej:yes:.
Osobiście zrezygnowałem z kominów wentylacyjnych na rzecz WM. Rury czerpni i wyrzutni przebiłem przez ściany garażu, odpowiednio po stronie Wschodniej i Północnej budynku.
Edytowane przez Tomaszs131
Uzupełnienie
Dziękuję za odpowiedź.Tak zrobimy-rekuperator w kotłowni i wyrzutnia,czerpnia przez ścianę,a kominy likwidujemy.Mam jeszcze jedno pytanie,pewnie już było na forum,ale nie mogę znaleźć.Czy zostawić w przypadku reku komin wentylacyjny przy kominie od kominka?W projekcie mamy rurę dolotu powietrza z zewnątrz,ale pustaki wentylacyjne przy kominie też są.Mają być?Czy tylko sam komin systemowy i dolot z zewnątrz?
Nie ma potrzeby. Pozostaw sam komin systemowy i dolot powietrza z zew. do kominka.
Uzupełnienie.
Przymierzam sie do dokonczenia rekuperacji. Jednostka centralna bedzie stala na ocieplonym poddaszu. Pozostalo mi w zasadzie polozenie przewodow fi 200 do czerpni i wyrzutni. Czerpnia bedzie na zachodniej scianie, natomiast wyrzut planuje dac w nieuzywany komin wentylacyjny. Jest to komin systemowy o wymiarach 260x100 mm wychodzacy ponad kalenice dachu. Czyli w teorii jest to tylko 80% przekroju poprzecznego przewodu fi 200. Czy bedzie to problem?
Czy pod polaczenie rury z kominem zrobic cos a'la "skraplacz" i podlaczyc to do kanalizacji?
System kominowy wyglada jak w linku ponizej:
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://cdn11.pb.smcloud.net/t/files/thumbnails/b9/72/45/b97245b9be8fc0cd.jpg&imgrefurl=http://tuznajdziesz.pl/produkty/cad/63004/system-kominowy-schiedel-rondo-plus-20w&h=640&w=480&tbnid=38qE4EwfzAPaNM:&vet=1&tbnh=90&tbnw=68&docid=azE4_MyLw_tdvM&usg=__lX5qwBN5JCqGxFvhFqDxfQqv1Ak=&sa=X&ved=0ahUKEwi28a-SkOrRAhUM8RQKHRwOD4kQ9QEIJzAC
Na gorze tego komina jest betonowa czapa. Komin jest ocieplony wata ponad polacia dachowa. Czesc spalinowa jest na wschodniej, polnocnej i poludniowej ekspozycji. Czesc wentylacyjna jest na zachodniej, polnocnej i poludniowej ekspozycji. Najlatwiejszym sposobem bedzie bedzie zrobienie kratki wentylacyjnej z boku tego komina (ponizej betonowej czapy), tylko czy lepszym rozwiazaniem bedzie jedna wieksza kratka od strony zachodniej (wieksze opory od pokonania przez rekuperator ze wzgledu na dominujace zachodnie wiatry), czy dwie mniejsze kratki po stronie polnocnej i poludniowej?
Jakich wymiarow powinny byc te kratki?
Pozdrawiam i dziekuje za podpowiedzi.
Andrzej
