Tomaszs131 30.01.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Jeśli jeszcze możesz przenieść czerpnie ze ściany zachodniej na wschodnią lub północną to lepiej to zrobić. Dla komfortu, zwłaszcza latem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 30.01.2017 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 A ja mam na południowej. Tyle tylko że jest tak umiejscowiona że latem słońce tam nie dociera a zimą pięknie na nią świeci:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mindi 30.01.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 A ja mam na południowej. Tyle tylko że jest tak umiejscowiona że latem słońce tam nie dociera a zimą pięknie na nią świeci:) my mamy działkę z wjazdem od południowego zachodu,chcemy reku w kotłowni chociaż strych nad poddaszem będzie ocieplony,ale jakoś w kotłowni będzie poręczniej.Czerpnia będzie od północy,a wyrzutnia od północnego-zachodu.Budujemy dom w idaredach (A).Jeszcze muszę ogarnąć temat wentylacji grawitacyjnej w garażu.Jak najprościej ją wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 30.01.2017 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Czerpnia najlepiej od północy a wyrzutnia najlepiej pionowo do w dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
replo 31.01.2017 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Witam, Czerpnie moge jeszcze niewielkim kosztem przymocowac od polnocnej strony, takze tak zrobie. Dziekuje za rade. Co do wyrzutni o teoretycznie moge przerzekuc sie przez czape komina i zastosowac redukcje prostokat-kolo 260x100-fi200. Czy trzeba jakos zabezpieczyc ten wylot przed opadami atmosferycznymi? Dodam ze obok bede mial komin spalinowy na ktory bede chcial nalozyc jakis daszek. Czy wystarczy ze zrobie ten daszek wiekszy tak zeby obejmowal rowniez wyrzutnie i bedzie dobrze? Pozdrawiam,Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.01.2017 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Czerpnia najlepiej od północy a wyrzutnia najlepiej pionowo do w dachu. Grzechu dlaczego wyrzutnia najlepiej pionowo przez dach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.01.2017 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Grzechu dlaczego wyrzutnia najlepiej pionowo przez dach? Ponieważ nie kapie nam po elewacji to raz, dwa mniejsza szansa przytkania się wyrzutni, trzy gdyby np. reku padł to będziemy mieć coś ala wentylację grawitacyjną zimą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 31.01.2017 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Ponieważ nie kapie nam po elewacji to raz, dwa mniejsza szansa przytkania się wyrzutni, trzy gdyby np. reku padł to będziemy mieć coś ala wentylację grawitacyjną zimą. Wyrzutnię mam wysuniętą jakieś 25 cm po za lico ściany i żadnego śladu zacieków na miej nie ma. Rok temu w zimie gdy reku w nocy weszła mi w tryb awaryjny dziwiłem się czemu w ciągu kilkunastu godzin tak szybko wychłodził mi się budynek. Jakiś przepływ zimnego powietrza był. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 31.01.2017 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Wyrzutnię mam wysuniętą jakieś 25 cm po za lico ściany i żadnego śladu zacieków na miej nie ma. Rok temu w zimie gdy reku w nocy weszła mi w tryb awaryjny dziwiłem się czemu w ciągu kilkunastu godzin tak szybko wychłodził mi się budynek. Jakiś przepływ zimnego powietrza był. U Ciebie nie ma a u innych bywają To nie problem jakiś wielki ale... Przepływ będzie nie jest powiedziane że nie, jeśli wyrzutnia jest wysoko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 10.08.2017 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Panowie, potrzebuje pilnie konkretnej odpowiedzi. Czy wyrzutnie o średnicy 160mm mogę podłączyć do komina systemowego w nieużywany otwór wentylacyjny, foto poniżej- mam wolny ten otwór 11x28 cm: Jeśli ktoś tak ma, jak to zrobić? . Wykuwa się otwór od boku i wprowadza rurę którą pianką się ociepla ?Wtedy wyrzut powietrza obija się o ścianę i biegnie do wylotu na dach. Na dachu planuje wtedy kratki wentylacyjne na przestał. Czy to wystarczy, nie będzie się nic skraplać w dół komina ? Może są jakieś kolana z okrągłego na taki wentylacyjny 90 stopni ? Jak to najlepiej rozwiązać i czy można tak zrobić??? Info mi jest nie zbędne jak najszybciej gdyż zamawiam pokrycie, a 1 kominek to 500zł. Dziękuje za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.08.2017 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Panowie, potrzebuje pilnie konkretnej odpowiedzi. Czy wyrzutnie o średnicy 160mm mogę podłączyć do komina systemowego w nieużywany otwór wentylacyjny, foto poniżej- mam wolny ten otwór 11x28 cm: [ATTACH=CONFIG]394611[/ATTACH] Jeśli ktoś tak ma, jak to zrobić? . Wykuwa się otwór od boku i wprowadza rurę którą pianką się ociepla ?Wtedy wyrzut powietrza obija się o ścianę i biegnie do wylotu na dach. Na dachu planuje wtedy kratki wentylacyjne na przestał. Czy to wystarczy, nie będzie się nic skraplać w dół komina ? Może są jakieś kolana z okrągłego na taki wentylacyjny 90 stopni ? Jak to najlepiej rozwiązać i czy można tak zrobić??? Info mi jest nie zbędne jak najszybciej gdyż zamawiam pokrycie, a 1 kominek to 500zł. Dziękuje za pomoc! Jaka długość wyjdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 10.08.2017 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Długość przewodu od rekuperatora do komina 4,5 metra, komin w górę 3,5 metra - łącznie 8metrów od reku do wylotu na kominie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 10.08.2017 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 Długość przewodu od rekuperatora do komina 4,5 metra, komin w górę 3,5 metra - łącznie 8metrów od reku do wylotu na kominie. Można robić. kominek zaś można kupić taniej niż 500 zł. I tak byłoby najlepiej ale tak też będzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejczapla 10.08.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2017 (edytowane) Dziękuje za poradę, tylko: Czyli jak dobrze rozumiem: Na poddaszu gdzie będzie wlot wykuwam dziurę w kanale, w dół mogę upchać wełny do ocieplenia by na parterze kanał nie był mostkiem i nie wychładzał salonu. Wklejam szczelnie rurę, na dachu montuje kratki przelotowe na wykończonym kominie i tyle? Nic mi się nie będzie skraplać we wnętrzu, w dół komina, przepływ będzie odpowiedni. ? Zrobiłbym na kominku dachowym ale to dodatkowe przejście przez dach i strop, wydaję mi się że lepiej wykorzystać to co mam a i tak się marnuje. Kończąc oprócz powyższego mam jeszcze jedno pytanie, co wybrać?; -czerpnia od ściany szczytowej południowej 4 metry odległości-czerpnia od ściany szczytowej północnej 13metrów długości ? Dziękuje Edytowane 10 Sierpnia 2017 przez maciejczapla dopis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kigamo 11.08.2017 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 Witam, Czy jest możliwe podłączenie rury 200 do kanału wentylacyjnego 160x120? Nie będzie się rekuperator "mulił"? Długość kanału wentylacyjnego, to około 4m. Dziękuje za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 11.08.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2017 hej czy jest sen zrobić możliwość przez przepustnicę kierowanie wywiewu do garażu? garaż nie ogrzewany ale ocieplony i wentylacja grawitacyjna w garażu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RychuRychu1 12.09.2017 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 hej czy jest sen zrobić możliwość przez przepustnicę kierowanie wywiewu do garażu? garaż nie ogrzewany ale ocieplony i wentylacja grawitacyjna w garażu Temat był już wałkowany. Niektórzy nawet próbowali. Chcesz zapachy z kuchni i łazienki gromadzić w garażu ? Smród będzie, nie garaż. I wilgoć. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.09.2017 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 hej czy jest sen zrobić możliwość przez przepustnicę kierowanie wywiewu do garażu? garaż nie ogrzewany ale ocieplony i wentylacja grawitacyjna w garażu Zdecydowanie nie! Wilgoć. Nieświeże powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 12.09.2017 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2017 Witam, Czy jest możliwe podłączenie rury 200 do kanału wentylacyjnego 160x120? Nie będzie się rekuperator "mulił"? Długość kanału wentylacyjnego, to około 4m. Dziękuje za odpowiedź. Można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzech25 18.09.2017 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2017 Czy wyrzutnię mogę wpiąć w dachową nasadę obrotową? Jestem na etapie projektowania kanałów a na dachu kręci mi się taka. Po podłączeniu WM będzie zbędna, zatem może ją jednak wykorzystam i będzie dodatkowo wspomagać reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
