Witam, chciałbym się poradzić.
Nie wiem jak to się stało ale okazało się, nadproże drzwi o szerokości wykonane z L-19 jest za nisko o 5 cm.
Nad nadprożem są dwie warstwy porothermu i wieniec stropu połączony z monolitycznym stropem.
Czy można rozebrać to nadproże nie poszerzając oczywiście otworu i wykonać na nowo podmurowując później pod wieniec ?
Czy jest możliwe ścięcie 5 cm istniejącego nadproża ? Problem w tym że wtedy zetnę pręty główne i nie wiem czy utrzyma to 2 warstwy porothermu ?
Jak naprawić ten błąd ?
https://forum.murator.pl/topic/197729-podwy%C5%BCszenie-nadpro%C5%BCa-quotl-19quot/
Nu oczywiście. Obkuwasz dookoła tą elkę, wyciągasz, podkuwasz do góry, ile się zwali to się zwali, podmurowujesz te 5 czy tam ile cm zaprawą i kawałkami ubitych pustaków, kładziesz elkę - już na właściwym poziomie, zamurowujesz dziurę do góry...
zastanów się dobrze coby drugi raz nie rozwalać,
https://forum.murator.pl/topic/197729-podwy%C5%BCszenie-nadpro%C5%BCa-quotl-19quot/#findComment-6731089
a można zrobić coś takiego że wykuć nad nadprożem bruzdy z dwóch stron i wkleić na klej cementowy po dwa pręty powiedzmy fi 16 ?
Poczekać parę dni aż to zwiąże...
I wtedy ściąć flexą nadproże tyle ile trzeba ?
https://forum.murator.pl/topic/197729-podwy%C5%BCszenie-nadpro%C5%BCa-quotl-19quot/#findComment-6731199
tez mozna, tylko prety musza byc dozo szersze. obstawiam po 60cm z kazdwj strony. u mne robili tak co prawda przy dzialowce ale otwor ma szerokosc 150cm, i dali 2 prety zebrowane 6mm o dlugosci 3m, czyli 75cm zakladu
https://forum.murator.pl/topic/197729-podwy%C5%BCszenie-nadpro%C5%BCa-quotl-19quot/#findComment-6731209
Tylko nie rozumiem L ma więcej niż 5 cm jak zrobisz zbrojenie nad nadprożem to pod nim będzie dziura
Wymyśliłem sobie, że te pręty wkleję zaraz nad nadprożem i zetnę od dołu "L-kę" jakieś 5 cm.
To co zostanie, ten kawałek będzie się trzymał własnymi siłami pod wklejonym zbrojeniem.
Martwię się tylko czy ta zaprawa se środka nie wypadnie... ale to było m15 z betoniarni wiec prawie beton... ;)
https://forum.murator.pl/topic/197729-podwy%C5%BCszenie-nadpro%C5%BCa-quotl-19quot/#findComment-6731222
