tommek85 04.02.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 WitamPosiadam rekuperator Aeris 350 VV zamontowany w małej kotłowni na parterze, jednak kanały wentylacyjne poprowadzone są "górą" tzn nieużytkowym i nieocieplonym poddaszem. Kanały są ocieplone 2cm warstwą wełny oraz "sreberkiem" co daje w sumie 20cm. Moje pytanie jest następujące:W jaki sposób ocieplić jeszcze kanały wentylacyjne, żeby straty ciepła były jak najmniejsze?Poddasze ma z założenia byc nieużytkowe. Może ocieplic strop 15cm wartswa stryopianu, a wystające jeszcze kanały docieplić wełną i owinać folią czy takie rozwiązanie jest wystarczające?Z góry dzięki za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 04.02.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Kanały doizoluj koniecznie wełną, im grubiej tym lepiej. Jednak rozsądnie nie mniej niż 15-20cm wełny czy styropianu z każdej strony!I będzie dobrze:yes:. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6732473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommek85 05.02.2015 11:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 No tak myślałem całe poddasze wyłożyć styropianem 20cm a same kanały docieplić dodatkowym 20cm warstwą. Mam nadzieję, że zda to egzamin i będzie rekuperator spełniał swoją funkcję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6733059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommek85 10.02.2015 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Nikt więcej nie ma kanałów na nieocieplonym poddaszu? Jak to rozwiązaliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6739979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek244 10.02.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 witam, ja mam ale jeszcze nie mieszkaminstalacja działa ale nie mierzylem tem nawiewu jeszcze moze sprawdze w sobote kanaly mam ulozone na stropie w pierwszej warstwie stryro grafit 10cm i zasypane perlitem a na to druga warstwa na mijanke pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6739997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manix76 11.02.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 U mnie też kanały idą po nieocieplonym poddaszu,w zasadzie cała instalacja wraz z centralą tam się znajduje. Kanały mam takie same jak Twoje i straty jakie notuje przez niedocieplone kanały to 3-5 stopni w zalezności z jaką prędkością wentylatory pracują. Gdy na wywiewie przy anemostacie mam 23 stopnie ,to do centrali dociera 20. Przy sprawnosci centrali ok 90% którą osiągam , na nawiewie przy czujniku centrali ,mam już 17-18 stopni. Będę docieplał kanały jak i centralę wełną 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6740444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 11.02.2015 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Pomiary na budynku z odsłoniętymi kanałami nawiewnymi - 0 izolacji.Wełna zostala zdjęta z kanałów podczas remontu i do tej pory nie zostały ponownie ocieplone. http://pomiary.comair.pl/index.php?page=start Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6740458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinsoo 27.05.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2015 Chcę przewody wentylacyjne średnica 125 i 90 umieścić na strychu nieogrzewanym i to zasypać granulatem wełny lub przykryć wełną.Czy 15-20cm nad przewodami będzie OKi ?Jak grubość jest optymalna aby w zimie nie było strat cieplnych, a w lecie powietrze nawiewane nie było niepotrzebnie dogrzane ? W lecie na strychu będzie z 40 stopni i więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6841329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinsoo 28.05.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2015 nikt nie wie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6841968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerado28 31.05.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2015 Witam Posiadam rekuperator Aeris 350 VV zamontowany w małej kotłowni na parterze, jednak kanały wentylacyjne poprowadzone są "górą" tzn nieużytkowym i nieocieplonym poddaszem. Kanały są ocieplone 2cm warstwą wełny oraz "sreberkiem" co daje w sumie 20cm. Moje pytanie jest następujące: W jaki sposób ocieplić jeszcze kanały wentylacyjne, żeby straty ciepła były jak najmniejsze? Poddasze ma z założenia byc nieużytkowe. Może ocieplic strop 15cm wartswa stryopianu, a wystające jeszcze kanały docieplić wełną i owinać folią czy takie rozwiązanie jest wystarczające? Z góry dzięki za porady. Połóż tzw. kołderkę z wełny na kanały. Będzie wtedy dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197742-kana%C5%82y-wm-na-nieocieplonym-poddaszu/#findComment-6843398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
