echo 21.06.2004 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 W ubiegłym tygodniu wylaliśmy fundamenty w gruncie (folia, chudy beton, zbrojenie tzw wieniec i beton z gruchy); w tym tygodniu mamy zamiar wyleć resztę fundamentów nad ziemią. Z powodu spadku w najwyższym punkcie fundament będzie miał 1,10 m wysokości i słyszałem opinię, iż w przypadku takiego spadku tereny powinno sie zrobić drugie zbrojenie (wieniec) na górze ściany fundamentowej aby lepiej spiąć budynek na takin spadku terenu. Czy to dobra praktyka czy już może przesada???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 21.06.2004 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 a co masz w projekcie? przeciez architekt dokonujący adaptacji powinien był uzwględnić ten spadek i zaprojektować ew. wieniec. Sądze że to pytanie jest do niego. U mnie od początku mam taki wieniec 4x12 pomimo że spadku nie mam wcale. I zamierzam go wykonać - bo tak mam w projekcie. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-340058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.06.2004 09:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 problem w tym, że w projekcie mam tylko jedno zbrojenie w ławie fund, ale kierownik budowy proponuje zronić jeszcze to drugi na górze ścian fundamentowych (z uwagi na wysoki fundament z jednej strony (wys 1,10) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-340213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 21.06.2004 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 ja w takim razie poprosilbym o opinie architekta który dokonał adaptacji (jeżeli to typówka) lub autora projektu w przypadku projektu indywidualnego. Jest to sprawa obliczenia obciążenia konstrukcji dlatego nie dałbym się zbyć tekstem w stylu "lepiej by było zrobić". Zwłaszcza że przy dzisiejszych cenach stali to już nie taka mała kwota. Co do samego wieńca, u mnie w projekcie od początku jest i kiedy wypytywałem konstruktora po co i jaką rolę pełni usłyszałem że "spaja ściany fundamentowe ze sobą i zapobiega rozchwianiu konstrukcji." Dla pocieszenia powiem Ci że u mnie są w sumie cztery wieńce (ława, ściana fundamentowa, strop i ściana kolankowa) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-340243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yoric 21.06.2004 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 hej,jezeli budujesz z BK - taki wieniec jest zalecany w kazdym wypadku - BK jest kruchy i ma mala wytrzymalosc na rozciaganie i moze pekac.Wysokie sciany fundamentowe, roznice poziomow moga ten proces poglebic. Dozbrojenie sciany fundamentowej wiencem zapobiegnie "rozchwianiu konstrukcji". Ale czy jest konieczne - najlepiej zapytac projektanta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-340264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 21.06.2004 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 U mnie w projekcie tez sa az 4 wience podobnie jak u KaiM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-340291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.06.2004 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 buduję z Pth 44 P+W ale różnica poziomów jest spora (po przekątnej od 0,30 do 1,1, m); w adaptacji nie było tego drugiego wieńca (miałem tylko ławy, strop i ścianę kolank - pewnie to błąd projektanta, który robił adaptację projektu typowego do terenu + przeróbki budynku). Jednak biorąc pod uwagę fakt, iż mój kierownik budowy jest osobą doświadczoną w tym fachu i całe życie "spędził" na budowach i nie ma skłonności do przesady (czasem mówi: bez przesady tak i tak wystarczy....) to chyba nie będę z nim polemizował i poprostu mu zaufam Dobrze wiedzieć, że wy również macie takie dodatkowe zbrojenia ścian fund. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-340305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 21.06.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Ja tez zastanawialem sie nad tym wiencem szczegolnie jak murarz popatrzyl na mnie jak na niespelna rozumu gdy mu poraz kolejny powiedzialem ze ten wieniec ma byc. Przelknal sline i go wykonal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-340352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 21.06.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Jesli robisz piwnicę (a więc i strop nad nią) to wieniec musisz zrobić. Jesli nie robisz piwnicy tylko podłoge na gruncie to jeśli nie masz tego wieńca w projekcie to widocznie nie jest on konieczny. Wiele domów ma fundamenty murowane z bloczków betonowych i obywa się bez wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19776-drugie-zbrojenie-wieniec-w-%C5%9Bcianie-fundamentowej/#findComment-340400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
