Czy można najpierw ocieplić z zewnątrz, styro , siatka , klej i grunt ( baranek za parę lat) a dopiero potem robić tynki wewnątrz ?
Myślę nad taka kolejnością ponieważ zastanawiam się czy nasiąkające ściany BK od deszczu ,który zacina podczas burz nie będzie źle działał na tynki wewnątrz, czy nie będą odchodzić? W tamtym roku jak były burze kilkudniowe to było widać jak BK chłonie wodę i ściany są mokre od wewnątrz.
Finanse pozwalają w tym roku albo na jedno albo na drugie. Hydraulika, prąd , stolarka już mam zaklepane na ten rok. Więc jeżeli nie zrobię tynków zewnątrz to dopiero kasa na nie będzie może za rok w 2016 , jeżeli zrobię zewnątrz to wewnętrzne najwcześniej za rok/
Ceny styro są teraz też dość kuszące i mam dylemat.
https://forum.murator.pl/topic/197762-ocieplenie-zewn%C4%99trzne-przed-tynkami-wewn%C4%85trz/
Zdaje się że priorytet będzie można ustalić po ustaleniu terminu planowego zamieszkania, nawet na dziko w nieukończonym budynku.
Jednak do tego bardziej są potrzebne tynki wewnętrzne.
https://forum.murator.pl/topic/197762-ocieplenie-zewn%C4%99trzne-przed-tynkami-wewn%C4%85trz/#findComment-6732481
termin zamieszkania jest odległy i nawet nie planuje kiedy :-) parę lat :-)
więc w tym wypadku lepiej ocieplic z zewnątrz, klej, siatka i grunt, poten za rok wewnątrz tynki i za kolejne pare lat ok 3 zrobi się tynk na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/197762-ocieplenie-zewn%C4%99trzne-przed-tynkami-wewn%C4%85trz/#findComment-6732618
Ja bym robił tynki - jak zrobisz ocieplenie to musisz po paru latach znowu gruntowac = kasa na pierwsze gruntowanie wyrzucona w błoto. A jak sie zrobie tynki to można sie juz w środku bawic z innymi rzeczami
https://forum.murator.pl/topic/197762-ocieplenie-zewn%C4%99trzne-przed-tynkami-wewn%C4%85trz/#findComment-6733840
chyba inaczej nie ma sensu robić ocieplania
Niekoniecznie. Akurat rozważam taką kolejność:
- Zabicie dechami okien + szczelnie styropian 5cm
- Docieplenie bez finalnego tynku i bez wykonania szpalet,
- Instalacja CO, wod-kan, wentylacja mechaniczna (przed zimą)
- Uruchomienie ogrzewania i wentylacji (bez rekuperatora - na zwykłym wentylatorku)
- Elektryk (zima)
- Tynki wewnętrzne bez szpalet i parapetów (zima)
- Okna (wiosna)
- Szpalety tynków wewn. i montaż parapetów
- Drewno (podłogi, drzwi wewnętrzne)
- Szpalety ocieplenia,
- tynk zewnętrzny (jeżeli po dłuższym czasie, fakt, trzeba gruntować ponownie)
Zalet takiej kolejności jest kilka:
- Przyspieszenie cyklu budowy
- Większa dostępność tynkarzy zimą
- Wygrzanie/wysuszenie chałupy (ściany/jastrych podłogówki/strop)
- Brak ryzyka kradzieży okien zimą
- Brak ryzyka uszkodzenia/zabrudzenia/zapylenia okien przez tynkarzy i instalatorów
- Brak wpływu wilgoci na okna (drewniane)
- Brak ryzyka uszkodzenia/zabrudzenia tynków zewnętrznych w czasie innych prac
- Brak ryzyka uszkodzenia parapetów
- Brak zanieczyszczenia rekuperatora z pylących prac budowlanych
https://forum.murator.pl/topic/197762-ocieplenie-zewn%C4%99trzne-przed-tynkami-wewn%C4%85trz/#findComment-6738075
Nie bałbym się zamoczenia betonu komórkowego od deszczu. W ekstremalnych przypadkach nasiąknie kilka cm tynkom wewnątrz to nie zaszkodzi. Jak jeszcze rozważałem budowanie z BK robiłem test i trzymałem w wodzie, ale nie cały zanurzony tylko właśnie jedna powierzchnia. Było widać, że podciąga wodę, ale do ok 2 cm.
https://forum.murator.pl/topic/197762-ocieplenie-zewn%C4%99trzne-przed-tynkami-wewn%C4%85trz/#findComment-6738176
