piotrekde 04.02.2015 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) Poddasze użytkowe (dach skośny) ocieplone jest wełną mineralną 15cm nieznanego producenta i o nieznanym współczynniku λ (dom od dewelopera, wiarygodnej informacji nie uzyskam...) Chciałbym docieplić to poddasze do grubości około 30cm. Zależy mi na bardzo dobrej izolacji i jestem zdecydowany na obniżenie wysokości pomieszczenia. Co byście radzili? Czy wystarczy gdybym zostawił te 23cm i dołożył 10cm wełny λ=0,030W/mK (np. isover multimax 30) ? Z jakimi granicami współczynnika λ się spotkaliście? To co mi się udało znaleźć to od λ=0,044 (knauf) do λ=0,030 (isover multimax 30). Muszę przyjąć że te 23cm są wykonane z wełny o słabej jakości. Zastanawiam się jaki najbardziej pesymistyczny współczynnik λ powinienem przyjąć do obliczeń. 0,044 to jest najgorsze co można spotkać? Z góry dziękuję! Edytowane 4 Stycznia 2016 przez piotrekde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197764-do%C5%82o%C5%BCenie-we%C5%82ny-mineralnej-na-poddasze-u%C5%BCytkowe-od-dewelopera-ile-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 04.02.2015 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Jeśli nie masz pewnej informacji, to traktuj to jako 0,44. I lepiej dołóż tam 15 cm wełny dobrej jakości 0,30-0,33. Jak ułożona będzie dokładnie, to zwróci Ci się z nawiązką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197764-do%C5%82o%C5%BCenie-we%C5%82ny-mineralnej-na-poddasze-u%C5%BCytkowe-od-dewelopera-ile-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-6732634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 05.02.2015 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Zależy jeszcze z czego chcesz tą swoją warstwę robić, z płyt (droższe) czy rolek (tańsze). No i z płyt to najniższa lambda jaką znalazłem to właśnie Multimax. I potem w płytach masz przeskok od razu na 035 np. Superrock. Ale Multimax wychodzi potwornie drogo. W rolkach (matach) masz większy wybór lambd, praktycznie co 001.Powyżej 044 to chyba już nie ma i tyle faktycznie należałoby przyjąć skoro to robota developera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197764-do%C5%82o%C5%BCenie-we%C5%82ny-mineralnej-na-poddasze-u%C5%BCytkowe-od-dewelopera-ile-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-6732786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzychos 06.02.2015 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Jeszcze takie pytanie. Czy na istniejącej wacie od dewelopera są jakieś płyty KG lub inne ? Jezeli tak to czy zamierzasz nowa watę kłaśc bezpośrednio na te płyty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197764-do%C5%82o%C5%BCenie-we%C5%82ny-mineralnej-na-poddasze-u%C5%BCytkowe-od-dewelopera-ile-do%C5%82o%C5%BCy%C4%87/#findComment-6734389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
