bsmart 04.02.2015 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Witam, posiadam pompę IVT 14kW zasilaną z dolnego źródła i mam wrażenie że nie jest możliwe aby zużywała tak dużo tj 55kWh dziennie (mam pod-licznik).Pompa wskazuje temperature na buforze ok 34st a na zbiorniku CWU 45st, odwierty mają 330mb, a budynek 270m2 po podłogach z garażem, zaś użytkowej ok 202m2. Temp. na zewnątrz ostatnio waha się od 0 do 4, a wewnątrz jest od 21,5 do 22,5 Proszę o opinię bo znajomy ma pompę powietrzną i mówi, że za cały prąd w domu w tym okresie płaci średnio ok 250pln...., więc nie wiem o co chodzi PSpompa pokazuje wytworzoną energię na 11030kWh, a zużyła 3027kWh - więc niby współczynnik dobry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.02.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Mieszkasz juz czy moze wygrzewasz posadzki lub jestes na etapie wykonczeniowki? Czy pompa ma grzalke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 04.02.2015 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Mieszkam i posadzki były wygrzane jesienią, dom ma b. dobre izolacje tj ytong 240p+W + 20cm styropian grafit u031; poddasze wełna u033 15cm+10cm+2x płyta GK. Grzałka zużyła 1kW i nie włącza się czyli pompa daje radę ale coś nie tak ze zużyciem prądu.PS w budynku jest także reku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 04.02.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) zużycie faktycznie wysokie. COP też nie lepsze a nawet gorsze niż przy lepszych pompach powietrznych. Sprawdź temp DZ bo być może jest za niska. Po co Ci ten bufor? Nie da sie go wywalić? U mnie po usunięciu bufora zużycie spadło diametralnie. Martw sie tylko COP na razie, które przy gruntówce powinno być wyższe. Jak rozgrzejesz budynek to i zużycie spadnie.Polecam zamontować ciepłomierz. On zawsze prawdę powie ile kWh pompa oddaje. Edytowane 4 Lutego 2015 przez asaselllo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 04.02.2015 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Temp. DZ to 5st a co do bufora to firma instalacyjna stwierdziła że musi być koniecznie. Budynek wg mnie wygrzany bo juz minęło 4mce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.02.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) Z tego co Inwestorzy uzytkujacy Pci wypowiadali sie na FM to pobor pradu spadnie dopiero po pozbyciu sie wilgoci budowlanej. Trwa to caly rok od odpalenia CO.Wbrew pozorom mozesz miec jeszcze sporo wilgoci w budynku. Edytowane 4 Lutego 2015 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 04.02.2015 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) pewnie spadnie. Ale jak COP wychodzi 3,6 przy +5st DZ to coś tu "śmierdzi". Powinno być bliżej 5 a nie 3,6 bez względu na to czy budynek jest wygrzany czy nie. Czy dużo wody użytkowej używasz? Jeśli zbiornik CWU nie jest zintegrowany: - Czy na pewno zawór trójdrogowy jest szczelny? (przy grzaniu CWU sprawdź czy rurka za zaworem trójdrogowym wolno się rozgrzewa czy studzi - ja trafiłem na 3 przepuszczające zawory i wkońcu wymieniłem na 2 elektrozawory). Czy czujnik dobrze wskazuje temperaturę w buforze? (czasem zaniża a wówczas to by wszystko tłumaczyło). Nadal polecam ciepłomierz. Jak np. zdarzy się wyciek czynnika (lub w fabryce za mało doleją albo serwisant przewoził pompę w pozycji poziomej) to ciepłomierz pokaże, że pompa oddaje za małą moc w stosunku do pobranej temperatury. Mój znajomy też zainstalował sobie ciepłomierz po dwóch latach od użytkowania pompy ivt 7kW. Wyszło mu, że brakuje gdzieś 20% mocy. Serwis przyjechał i czynnik wymienił - od tej pory działa prawidłowo.Acha, jeśli nie masz grzejników to bufor możesz odsprzedać. Jak nie sprzedasz to i tak będziesz do przodu na rachunkach. Uczciwy instalator by Ci go nie proponował chyba, że jest niedouczony. Edytowane 4 Lutego 2015 przez asaselllo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 04.02.2015 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Taki system rekomendowała firma wykonująca która twierdzi że ogrzewanie pompą wychodzi tyle samo co ekogroszkiem i kwotowo przeliczyli ze jest to worek węgla za 30zl wiec jest ok... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 04.02.2015 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 A ja zupełnie bym pominął sytuację wygrzewania czy nie wygrzewania budynku. Niezależnie czy jest jeszcze dużo wilgoci do odparowania czy też nie, jak piszesz masz w tej maszynce odczyt wyprodukowanej energii. Jeśli to działa rzetelnie, to według mnie masz dwie opcje możliwe:-albo masz niesprawną (w jakiś sposób) pompę, -albo masz "schrzanioną" do bólu instalację. Przy takich temperaturach jak piszesz, po dolnej i górnej stronie, powinieneś uzyskać COP powyżej deklarowanego w katalogu (4,8 przy 0/35 wg EN14511 - czyli razem z pompami obiegowymi)Z Twoich danych wychodzi niewiele ponad 3,6 więc taki wynik można uznać za stan MOCNO nienormalny. Odwierty masz zrobione solidne, po samych metrach na moc chłodniczą widać że wykonawca nie jechał po taniości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asaselllo 04.02.2015 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 może i ok ale powinno byc lepiej. Ja za 300m2 płacę 7 zł dziennie przy pompie powietrznej. Na Twoim miejscu bym walczył, bo po co wydawać na gruntową kasę i mieć gorsze parametry od średniej pompy PW? Oczywiście zrobisz jak chcesz ale jak poczytasz forum lub odwiedzisz paru użytkowników to zdasz sobie sprawę, że coś tu nie gra. Ja osobiście przez wyborem pompy odwiedziłem kilkanaście osób. Zdziwiłbyś się jak różne wyniki wychodziły użytkownikom. Przy pompach gruntowych SCOP roczne wahało się od 3,2 do 4,8. To jest kosmos a nie różnica. Każdy twierdził, że montażu dokonali profesjonaliści.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6732682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 05.02.2015 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 bsmartDla pewności:Na wejściu do parownika masz 5*C. Ile stopni jest wtedy na jego wyjściu? W buforze masz 34*C. Ale mnie interesuje temperatura wody na wyjściu PC podczas grzania CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 05.02.2015 18:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Dane sa nast:nośnik ciepła wyj 31,3nośnik ciepła wej 31,3obieg dol. źródła wej 4,3obieg dol. źródła wyj. 10,3temp pomieszcz 22,1wart. zadana zasil. T1 31,6Zasilanie T1 32,4T2 na zewnątrz -0,5tryb pracy ekonomicznyT3 CWU 41,8Dogrzewanie wyłączonePompa ciepła 1 wyłWpływ czujnika pokojowego 3,0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 05.02.2015 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Wyłącz na 24 godz. cyrkulację CWU. To trochę pożera prądu. Pewnie nie tyle ile u Ciebie, ale zobaczysz, że całkiem sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 05.02.2015 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Podaj temp podczas pracy PC np. po 30 min Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 05.02.2015 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Podaj temp podczas pracy PC np. po 30 min Podczas pracy pompy temp: obieg dol. źródła wej = 1,1 obieg dol. źródła wyj. = -1,4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 05.02.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 podaj jeszcze GZ oraz temp gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 05.02.2015 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 gorący gaz 32,6 tylko to mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 05.02.2015 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Pewnie coś pomieszałeś, Odczytaj temp zasilania i powrotu c.o(podłogowka albo bufor) oraz temp gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 05.02.2015 21:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Pewnie coś pomieszałeś, Odczytaj temp zasilania i powrotu c.o(podłogowka albo bufor) oraz temp gazu są tylko takie dane jakie już podawałem nośnik ciepła wyj 31,3 nośnik ciepła wej 31,3 obieg dol. źródła wej 4,3 obieg dol. źródła wyj. 10,3 temp pomieszcz 22,1 wart. zadana zasil. T1 31,6 Zasilanie T1 32,4 T2 na zewnątrz -0,5 tryb pracy ekonomiczny T3 CWU 41,8 Dogrzewanie wyłączone Pompa ciepła 1 wył Wpływ czujnika pokojowego 3,0 gorący gaz 32,6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 05.02.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Po tych parametrach można tylko wywnioskować,że w tym momecie twoja PC aktualnie nie pracuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/#findComment-6733801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
