bsmart 05.02.2015 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Po tych parametrach można tylko wywnioskować,że w tym momecie twoja PC aktualnie nie pracuje Już rozumiem o co chodzi...bo te dane spisałem jak sprężarka nie pracowała Przy pracy sprężarki podałem jedynie te 2 param. obieg dol. źródła wej = 1,1 obieg dol. źródła wyj. = -1,4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6733813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 05.02.2015 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 podaj cała reszte Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6733823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 05.02.2015 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Podczas pracy pompy temp: obieg dol. źródła wej = 1,1 obieg dol. źródła wyj. = -1,4 Takie wartości z kolektorem przewymiarowanym o jakieś 30% przy ~0*C na zewnątrz??? Który to model - HT Plus, HA, HE, czy EQ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6733886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 05.02.2015 22:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Takie wartości z kolektorem przewymiarowanym o jakieś 30% przy ~0*C na zewnątrz??? Który to model - HT Plus, HA, HE, czy EQ? To jest HE/E Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6733893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 06.02.2015 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 (edytowane) coś nie tak z dolnym źródłem, Na postoju powinieneś mieć 7-8 stopni a nie 1 ...? Z czego jeszcze jakiś minus ??? Nie rozumiem Po 30 min czy po 1 godzinie spisz wszystko i w tedy może coś da się ustalić... Edytowane 6 Lutego 2015 przez AdrianEH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6734740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 06.02.2015 16:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 coś nie tak z dolnym źródłem, Na postoju powinieneś mieć 7-8 stopni a nie 1 ...? Z czego jeszcze jakiś minus ??? Nie rozumiem Po 30 min czy po 1 godzinie spisz wszystko i w tedy może coś da się ustalić... Co mam konkretnie sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6734769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 06.02.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 nie znam pomp IVT ale na pewno masz jakieś informacje dotyczące temperatur DZ, GZ czy aktualnej mocy pompy. Spisz co się da na pracującej pompie i podaj jaki czas pracuje i wpisz tutaj. NIe znam twojego menu i nie wiem co i gdzie masz znaleźć. Najwyżej jak wpiszesz dane to może rozkminimy czego dotyczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6734821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 06.02.2015 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 nie znam pomp IVT ale na pewno masz jakieś informacje dotyczące temperatur DZ, GZ czy aktualnej mocy pompy. Spisz co się da na pracującej pompie i podaj jaki czas pracuje i wpisz tutaj. NIe znam twojego menu i nie wiem co i gdzie masz znaleźć. Najwyżej jak wpiszesz dane to może rozkminimy czego dotyczą. dołączam zdjęcie wykonane po 10min pracy pompy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6734957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 06.02.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 T6 to temperatura sprężarkiT8 T9 - górne źródło, sądząc po wartościach grzała cwuT10 T11 - dolne źródło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 06.02.2015 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 T6 to temperatura sprężarki T8 T9 - górne źródło, sądząc po wartościach grzała cwu T10 T11 - dolne źródło ale czy te param. są ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 06.02.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Przy takich temperaturach jak piszesz, po dolnej i górnej stronie, powinieneś uzyskać COP powyżej deklarowanego w katalogu (4,8 przy 0/35 wg EN14511 - czyli razem z pompami obiegowymi) Z Twoich danych wychodzi niewiele ponad 3,6 więc taki wynik można uznać za stan MOCNO nienormalny. Z informacji o EN 14511 wynika, że do obliczenia wartości COP uwzględnia ona tylko część zużycia energii elektrycznej przez wbudowaną pompę obiegową gz, związaną z pokonaniem oporów przepływu wody w skraplaczu. No i nie uwzględnia zużycia przez zewnętrzną pompę gz, która zapewne jest zainstalowana. Jeśli przyjmiemy, że pompy gz mają po 100W i 75% z tego nie jest uwzględniane przy liczeniu wg EN 14511, to za 4 miesiące pracy trzeba odjąć od wartości zużytej energii 432 kWh, i wtedy wychodzi wartość COP zbliżona do katalogowej dla 0/35 - w tym modelu 4,4. Co do wartości energii grzewczej wyświetlanej przez pompę, to w instrukcji instalacyjnej na stronie 10 stoi: "Pomiar energii pompy ciepła polega na ustaleniu przybliżonej wartości opierającej się na sumie nominalnej mocy wydatkowanej w analizowanym okresie pomiarowym. W obliczeniach zakłada się np., że pompa ciepła jest zainstalowana prawidłowo, oraz że przepływ i temperatury Δ po stronie ciepłej i zimnej są ustawione zgodnie z zaleceniami. Wartość tę należy więc postrzegać jako szacunkową rzeczywiście wydatkowanej mocy." Wynika z tego, że nie jest to żaden pomiar, a jedynie szacunek bazujący na czasach pracy w trybach co i cwu, zapewne zakładający nominalne warunki 0/35 i 2/45 podane w katalogu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 06.02.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 ale czy te param. są ok? Wyglądają całkiem normalnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 06.02.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Co grzejesz tak wysoko? Masz po 10min na zasilaniu 55* to C.O czy C.W.U. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
azb 06.02.2015 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Co grzejesz tak wysoko? Masz po 10min na zasilaniu 55* to C.O czy C.W.U. Jakby grzał podłogówkę na 55 stopni, to by po suficie musiał chodzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksus 07.02.2015 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 (edytowane) a maże bufor mistrzu?autor watku szuka przyczyny duzego zużycia pradu.Wode użytkową też chyba nie dogrzewasz w 10min.Chyba ze masz 100l Edytowane 7 Lutego 2015 przez aleksus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 07.02.2015 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 A dlaczego pompa nie może grzać 55 st na CO? Może ma drabinki albo jakąś część domu w kaloryferach ale zakładam, że to CWU Jak już pisali wcześniej, wygląda to normalnie. Ile godzin dziennie pompa pracuje? Masz jakiś duży odbiór CWU? Jakuzzi lub wannę 500 litrów codziennie napełnianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 07.02.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 bsmartPodałeś (po 10min. grzania CWU):DZ 5,4/2,6GZ 55,3/49,4Właśnie o taki sposób podania temperatur chodzi. A teraz podaj wartości zmierzone po 1h grzania CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 07.02.2015 12:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 bsmart Podałeś (po 10min. grzania CWU): DZ 5,4/2,6 GZ 55,3/49,4 Właśnie o taki sposób podania temperatur chodzi. A teraz podaj wartości zmierzone po 1h grzania CO. Ale jak podać wartości po 1h jeżeli pompa wyłącza się po 30min? Tzn pracuje przez 30min aż nagrzeje bufor 200l i zbiornik CWU 400l i się wyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdrianEH 07.02.2015 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 po godzinie ogrzewania CO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bsmart 07.02.2015 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 po godzinie ogrzewania CO. Sprawdzę, a co do zużycia prądu to zauważyłem dzisiaj że coś jest nie tak z przepływem glikolu na rotometrach tj dwa działają ok a jeden jakby się zawiesił. No i dodatkowo w studzience widzę wyciek glikolu i nie wiem o co chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197766-pompa-ivt-14kw-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-energii-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99/page/2/#findComment-6735658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
