DDR 05.02.2015 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 (edytowane) Witam.. Jeżeli okno w standardzie powinno mieć 1840 wysokości a ma 1540 tj (30cm mniej), jest to sporo, może rolety sks i poszerzenie załatwią sprawe ? Chodzi o to żeby okna się nie rzucały w oczy na mniejsze w przeciwieństwie do reszty okien w bloku. Edytowane 5 Lutego 2015 przez DDR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Samar 05.02.2015 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Witam. Troche się pospieszyłem z zakupem, poza tym była okazja co zmotywowało mnie do kupna. Jeżeli okno w standardzie powinno mieć 1840 wysokości a ma 1810 tj (30cm mniej), jest to sporo, ale może rolety sks i poszerzenie załatwią sprawe ? Chodzi o to żeby okna się nie rzucały w oczy na mniejsze w przeciwieństwie do reszty okien z bloku. Proszę o pomoc. Niech przeczyta swój post jeszcze raz i zastanowi się nad tym co pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6732997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
natkqa 05.02.2015 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 rozmiary podawane są w mm........ no chyba że okno ma mieć 18 metrów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6733095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKos 05.02.2015 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 A mi się wydaje, że klient miał na myśli, że powinno być wysokość 1480 mm, a zamówił 1180 mm. I teraz ma okno o 30 cm za niskie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6733106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 05.02.2015 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Nie z rozumiemy dopóki autor nie wyjaśni czy okna sa z boku czy może w bloku oraz czy różnią sie o 30 mm czy może 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6733110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 05.02.2015 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Poprawiłem. A mi się wydaje, że klient miał na myśli, że powinno być wysokość 1480 mm, a zamówił 1180 mm. I teraz ma okno o 30 cm za niskie. Tak dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6733309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 05.02.2015 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 jak dasz roletę nadstawną to ci wypełni tą lukę a czy nie będzie się rzucać w oczy? hmm jak od 6 piętra w górę to nie powinno:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6733329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKos 05.02.2015 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Nie róbcie sobie jaj. Klient ma problem. Tych 30 cm nie da się ukryć. Chociaż byś nie wiem co robił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6733353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DDR 07.02.2015 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 jak dasz roletę nadstawną to ci wypełni tą lukę a czy nie będzie się rzucać w oczy? hmm jak od 6 piętra w górę to nie powinno:) Jeżeli wypełni luke a roleta sks zawsze jest troche opuszczona od góry to da podobny wymiar jak okno wyższe w standardzie, przypomnę że szerokość okna jest poprawna ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197779-veka-perfect-po-kupnie-okaza%C5%82y-si%C4%99-za-niskie-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-6735817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
