Zapisałem się w kolejce do sproszkowanego POLIURETANU. Za pośrednictwem kolegi Pigeona . Proszek chcę wykorzystać w celu obsypania fundamentów domu . Oczywiście będę zagęszczać oraz fundamenty będą odkrywane sukcesywnie po 2-3 metry. Mam obawy czy po całym zabiegu dom będzie stabilnie stał w ziemi ? Jednak pur w takiej postaci nie ma takiej gęstości co ziemia oraz właściwości do utrzymania budynku. Jakieś rady ? doświadczenia ?
P.S obsypywać chcę do samych ław. a może płycej ? 20-30 cm od poziomu gruntu ?
https://forum.murator.pl/topic/197780-sproszkowany-poliuretan-izolacja-fundament%C3%B3w/
...będą odkrywane sukcesywnie po 2-3 metry. Mam obawy czy po całym zabiegu dom będzie stabilnie stał w ziemi ? Jednak pur w takiej postaci nie ma takiej gęstości co ziemia oraz właściwości do utrzymania budynku. Jakieś rady ? doświadczenia ?
A tą izolację nie stosuje się do wewnątrz? przecież na zewnątrz się to nie ustabilizuje i będzie jakaś porażka!
https://forum.murator.pl/topic/197780-sproszkowany-poliuretan-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-6733048
No właśnie . ale chyba jeden z forumowiczów obsypywał ?
Kolega Autorus który buduje 2 kopuły .
jeszcze link poniżej do tematu .
http://forum.budujemydom.pl/lofiversion/index.php?t13526-1250.html
Edytowane przez mati0201
https://forum.murator.pl/topic/197780-sproszkowany-poliuretan-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-6733054
otoz wlasnie . Czy ktos jeszcze obsypywal fundamenty purem ?
Chyba ze odkryje fundamenty calosc pokryje eps np 5 cm grubosci a na okolo domu na 30 cm glebokosc i na 40 cm szerokosc obkopie i zasypie purem ,
https://forum.murator.pl/topic/197780-sproszkowany-poliuretan-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-6733917
Jest to budynek z lat 70 . Rozmawiałem z byłym właścicielem . ławy fundamentowe były lane prosto w ziemię . Czyli nie powinno być problemu z okopaniem się i rozsypaniem proszku wokoło domu ?
Poniżej zobrazowanie jak to u mnie więcej wygląda fundament ma około 25cm szerokości
https://forum.murator.pl/topic/197780-sproszkowany-poliuretan-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-6734066
ok dziękuję za radę . Tak tak ciągłość izolacji najważniejsza.
P. S Proszek jest już przed domem od soboty . Z racji tego że nie mam ocieplonego domu obłożyłem wystające ściany fundamentu workami z purem ,dość dokładnie i grubo . Tak jak wilgoć w domu była na poziomie 58 % teraz jest 50 % . Na ścianach tam gdzie wcześniej była wilgoć teraz tej wilgoci nie ma Przy oknie balkonowym na panelach wcześniej dało się odczuć zimne panele , teraz tego już nie ma . Na wiosnę proszek powędruję w ziemię a na ściany styropian .
Jeszcze proszę o radę przy odkopywaniu fundamentów jest możliwość wykonania drenażu . Czy poświęcić trochę czasu oraz finansów na wykonanie takiej opaski ? Poziom/ lustro wody w studni jest na głębokości około 1,5 m . Przy wyrzucaniu ziemi-gruzu z wewnątrz budynku nie zauważyłem żadnej wilgoci . Piasek który był podsypany w latach 70 był suchy .
https://forum.murator.pl/topic/197780-sproszkowany-poliuretan-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-6738195
  • 1 month później...
witam,
Z racji tego że pogoda dopisuje coraz bardziej od przyszłego tygodnia będę chciał odkopywać sukcesywnie ściany fundamentowe .
Budynek jest stary , ściana fundamentowa nie ma żadnej hydroizolacji .
Czy przy odkopywaniu fundamentów i oczyszczeniu go, wysmarować jakimś czernidłem ? a na to folia kubełkowa ? a na folię kubełkową styropian ? który będzie dochodzić do sproszkowanego puru .
Proszę o rade .
https://forum.murator.pl/topic/197780-sproszkowany-poliuretan-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-6771417
odkopałem 2-3 m fundamentu . Ściana fundamentowa jest nie równa . Zabrudzona od ziemi . Tak jak wyżej napisałem "Czy przy odkopywaniu fundamentów i oczyszczeniu go, wysmarować jakimś czernidłem ? a na to folia kubełkowa ? a na folię kubełkową styropian ? który będzie dochodzić do sproszkowanego puru . "
Jakieś rady ?
https://forum.murator.pl/topic/197780-sproszkowany-poliuretan-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-6825839
