Rodmano 07.02.2015 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 A jakbyś chciał zmieniać integrę na szybko w razie awarii? Nie jest na szybkozłączach, a do takiej integry 128, w sensie samej centrali zwykle przyłączonych jest minimum 50 drucików. Po co kombinować skoro są ku temu gotowe, dedykowane rozwiązania, niektóre niewiele droższe od integry? Co do awaryjności Satela to bym się zbytnio nie obawiał bo te systemy są dobre. Po prostu jakkolwiek niezawodna byłaby to elektronika to moim zdaniem uzależnianie działania całego budynku od jednego elementu jest głupotą. Do programowania centrali będzie wykorzystywany komputer. Tam też będzie wykonany backup wszystkich ustawień centrali. Tak więc w momencie, kiedy dojdzie do awarii płyty i trzeba będzie ją wymienić, można zakupić nową płytę i wgrać ustawienia z komputera. Takie rozwiązanie nie powinno przysporzyć dodatkowych problemów. Całe przepięcie płyty zabiera około 1h Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197783-integra-64-a-prosta-automatyka/page/2/#findComment-6735894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.02.2015 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 (edytowane) Okablowanie jest położone jak pod KNXa. Może coś przekręciłem,ale chyba dobrze pisze. W razie co dopytam sie firmy wykonawczej.? Swoją drogą to ciekawe, bo oznaczałoby to, że przypadku awarii nie jesteś wstanie ręcznie włączać oświetlenia. Dlaczego? Bo w puszce pod włącznikiem światła masz TYLKO skrętkę 2 parową. Nawet gdybyś miał wykonaną instalację hybrydową, gdzie pod włącznikiem oprócz skrętki KNX, są przewody 230V, to i tak nic nie zrobisz, bo byłoby to tym zbyt dużo roboty. Gdybyś miał położoną instalację pod KNX, to nie ma mowy abyś miał ID oparte tylko o centralkę alarmową. PS Okablowanie masz położone jak pod KNX, to znaczy położyli ci 2 parową skrętkę w gwiazdę czy w drzewo lub linię? Edytowane 7 Lutego 2015 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197783-integra-64-a-prosta-automatyka/page/2/#findComment-6736065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 07.02.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Swoją drogą to ciekawe, bo oznaczałoby to, że przypadku awarii nie jesteś wstanie ręcznie włączać oświetlenia. Dlaczego? Bo w puszce pod włącznikiem światła masz TYLKO skrętkę 2 parową. Nawet gdybyś miał wykonaną instalację hybrydową, gdzie pod włącznikiem oprócz skrętki KNX, są przewody 230V, to i tak nic nie zrobisz, bo byłoby to tym zbyt dużo roboty. Gdybyś miał położoną instalację pod KNX, to nie ma mowy abyś miał ID oparte tylko o centralkę alarmową. PS Okablowanie masz położone jak pod KNX, to znaczy położyli ci 2 parową skrętkę w gwiazdę czy w drzewo lub linię? Właśnie sęk w tym,że w gniazdkach chyba mam skrętkę 6 kat + kable elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197783-integra-64-a-prosta-automatyka/page/2/#findComment-6736091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.02.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 (edytowane) Właśnie sęk w tym,że w gniazdkach chyba mam skrętkę 6 kat + kable elektryczne. W gniazdkach czy w puszkach? Kabel kat.6 do sterowania domem z satela? W jakim celu. Masz 50% szans, że ewentualnie KNX ci na tym rusz. Raz w życiu podjąłem się uruchomienia instalacji KNX zrobionej na skrętce komputerowej, położonej przez elektryków-ekspertów od KNX. Wziąłem naprawdę dobre pieniądze, ale w kilku miejscach i tak trzeba było pruć ściany i kłaść skrętkę KNX. Warunkiem było, że niezależnie czy się uda czy nie, dostaję kasę. Swoją drogą to niezła ekipa, skoro, kłądzie instalację jak pod KNX-a na skrętce komputerowej, ale za to kat.6 i pewnie bez znaczenia jest dla nich, że średnica żył jest niewłaściwa, o czymś takim jak pojemność kabla nie wspominam, bo nie warta. Edytowane 7 Lutego 2015 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197783-integra-64-a-prosta-automatyka/page/2/#findComment-6736120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 07.02.2015 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 W gniazdkach czy w puszkach? Kabel kat.6 do sterowania domem z satela? W jakim celu. Masz 50% szans, że ewentualnie KNX ci na tym rusz. Raz w życiu podjąłem się uruchomienia instalacji KNX zrobionej na skrętce komputerowej, położonej przez elektryków-ekspertów od KNX. Wziąłem naprawdę dobre pieniądze, ale w kilku miejscach i tak trzeba było pruć ściany i kłaść skrętkę KNX. Warunkiem było, że niezależnie czy się uda czy nie, dostaję kasę. Swoją drogą to niezła ekipa, skoro, kłądzie instalację jak pod KNX-a na skrętce komputerowej, ale za to kat.6 i pewnie bez znaczenia jest dla nich, że średnica żył jest niewłaściwa, o czymś takim jak pojemność kabla nie wspominam, bo nie warta. Kurcze nie wiem czy w gniazdkach czy w puszkach,sprawdzę i mogę dać znać. Nie wiem czy nie mylę się z tą kategorią 6 i skrętką,może to dotyczy sieci komputerowej,teraz już nie jestem pewien... może jest kładziona skrętka KNX. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197783-integra-64-a-prosta-automatyka/page/2/#findComment-6736136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.02.2015 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 może jest kładziona skrętka KNX. A masz kable DOKŁADNIE w takim kolorze? http://osprzet-sklep.pl/images/Urzadzenia_systemowe/TG018.JPG Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197783-integra-64-a-prosta-automatyka/page/2/#findComment-6736149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rodmano 07.02.2015 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 A masz kable DOKŁADNIE w takim kolorze? http://osprzet-sklep.pl/images/Urzadzenia_systemowe/TG018.JPG Niestety nie wiem. Jutro się przyjrzę i mogę dać znać. Te ze zdjęcia to dedykowana skrętka do KNXa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197783-integra-64-a-prosta-automatyka/page/2/#findComment-6736286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 07.02.2015 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Niestety nie wiem. Jutro się przyjrzę i mogę dać znać. Te ze zdjęcia to dedykowana skrętka do KNXa? Nie masz się co przyglądać i sprawdzać, bo tych przewodów nie można nie zauważyć a ich kolor "BIJE PO OCZACH". Skoro musisz sprawdzać, to znaczy, że ich nie masz. Tak to skrętka KNX. Jest jeszcze w kolorze śnieżno białym lub fioletowym, ale kosztuje chyba z 6 zł, a różni się tylko kolorem. Nie znam nikogo, kto by je kładł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197783-integra-64-a-prosta-automatyka/page/2/#findComment-6736344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
