kamzaw 05.02.2015 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Witam, Chcciałbym przyłączyć wodę i prąd od sąsiada. Zaznaczę, że sąsiadami są moi rodzice. Czy ktoś z was tak robił? Czy można tak zrobić? Proszę o wszystkie informacje, jakie posiadacie w tym temacie. Dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197787-przy%C5%82%C4%85czenie-wody-i-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiwa 05.02.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2015 Jeśli chodzi o wodę, to można o ile średnica istniejącgo przyłacza bedzie wystarczajaca dla 2 gospodarstw domowych i o ile zakład wodociągów na to zezwoli. Tylko jak będzie z rozliczeniem, na jeden głowny wodomierz i podlicznik , czy na 2 wodomierze. Takich informacji powinni udzielić w Wodociągach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197787-przy%C5%82%C4%85czenie-wody-i-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-6733778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bejaro 06.02.2015 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 To, zależy czy to nowy dom, jezeli tak to do odbioru trzeba mieć wszystkie media,takie jak w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197787-przy%C5%82%C4%85czenie-wody-i-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-6734078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gubik 06.02.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Prąd mój kolega podłączał od sąsiadów- rodziców bez najmniejszego problemu.Oczywiście ma swój licznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197787-przy%C5%82%C4%85czenie-wody-i-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-6734442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamzaw 06.02.2015 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Dziękuje za wzsytkie odpowiedzi, więc jeśli chodzi o wodę to będzie trzeba się dowiedzieć w wodociągach, a prąd z podlicznikiem chyba można załatwić samemu, tylko trzeba mieć zalegalizowany podlicznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197787-przy%C5%82%C4%85czenie-wody-i-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-6734493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 06.02.2015 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 Rozumiem, że masz szambo? BO jeszcze ścieki trzeba wziąć pod uwagę, a to juz nie jest proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197787-przy%C5%82%C4%85czenie-wody-i-pr%C4%85du-od-s%C4%85siada/#findComment-6734496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
