Gaz ziemny? zastanow sie dwa razy... i policz dokladnie.
KvM
  • Odpowiedzi 257
Pewnie nie potrafi bo pewnie takich nie ma, ale zgodzisz się ze mną, że kotłownia na paliwa stałe potrzebuje jakichś drzwi na zewnątrz? A czy ktoś sobie wstawi szajs z marketu, czy zamówi porządne i nie tanie drzwi to już inna para kaloszy. Drzwi doliczamy do kosztów kotłowni na paliwa stałe :)
Zdziwisz się bo są .......... W paragrafie 220 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych ........ ale
1) w zakresie składzików na paliwo - nie dotyczą domów jednorodzinnych, siedliskowych i letniskowych,
2) w zakresie kotłowni - dotyczą pomieszczeń dla kotłów o mocy większej niż 25 kW. Przy nowych domach to jest źródło ciepła dla budynku pow. ponad 500 m2 powierzchni użytkowej. To już nawet nie duży dom, to pałac, a samo źródło wystarczające dla ogrzania 5 domów takich jak Arturo-a. Także rzeczywiści zaoszczędził "kupę kasy" pod warunkiem że na etapie projektu planował ogrzewać siebie i kilku sąsiadów :-) Ja też sporo zaoszczędziłem, bo zrezygnowałem z windy na poddasze ;-)
Nie znam przepisów, które mówią o tym że kotłownia potrzebuje drzwi na zewnątrz także nie mogę się z tym zgodzić. Oczywiście nie ma przeszkód żebyś mi taki przepis pokazał wtedy się zgodzę :-)
Widzę do czego zmierzasz ale to trochę jak próba wliczania ceny m2 działki zajętej pod kolektor płaski do ceny pc gruntowej ;-)
Edytowane przez Regut1
Nie wiem, może ze względów praktycznych takie drzwi niemal wszyscy robią? A skoro robią to są im potrzebne ;) Ty nie masz?
Nie wiem jak robią prawie wszyscy. Z doświadczeń znajomych znam jeszcze kilka rozwiązań i żadne z nich nie jest dominujące:
1) wejście przez garaż,
2) przez wiatrołap,
3) z korytarza,
4) z zamkniętej klatki schodowej itp. itd.
To wszystko zależy od projektu i zawartego w nim układu pomieszczeń
2) przez wiatrołap,
3) z korytarza,
Przez garaż jeszcze jakoś by uszło, ale z workami przez resztę pomieszczeń?
Pytałem o drzwi zewnętrzne, masz je? :)
Livko mam propozycje - nie wiem czy zauważyłeś ale rozwalamy kolejny wątek. A Ty niedawno tak jak Ci to wcześniej wróżyłem, wróciłeś z banicji. Mam propozycje załóż oddzielny chętnie się tam przeniosę i postaram zaspokoić Twoją ciekawość. Choć zamiast mnie przesłuchiwać szybciej będzie gdy napiszesz wprost do czego zmierzasz.
Nie potrzeba.
U mnie w projekcie w kotłowni na groszek (piwnica) nie mam drzwi zewnętrznych. O ile się nie mylę, muszą być jakieś stalowe otwierane do zewnątrz bez szyby, tz na hol.
Musiałbym zerknąć do projektu.
U mnie 12m2 kotłowni będzie prawdopodobnie wykorzystane na inne cele.
Kotłownią będzie małą klitką około 5,5m2 z buforem i RSŚ w piwnicy.
Pewnie upchnę tam jeszcze pralkę i suszarkę do ubrań.
Rurę z gazem mam około 15m od granicy działki. Jakoś nie mam zamiaru z niej skorzystać :p
Nie potrzeba.
A to tak mieliśmy w domu rodzinnym. Węgiel wrzucaliśmy przez okienko piwniczne.
Gość Arturo72
O jakich drzwiach przeciwpożarowych w domach jednorodzinnych piszemy ? Jaka jest min.klasa odporności na ogień tych drzwi? Jaka konkretnie ich cena tj. "ta kupa kasy"? Najlepiej wskaż przepis, który nakłada ten obwiązek. Potrafisz ?
Kotły na paliwa stałe o mocy do 25 kW należy instalować w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie ogrzewanych pomieszczeń. Wentylacja nawiewna kotłowni powinna być zrealizowana w postaci otworu niezamykalnego o powierzchni co najmniej 200 cm2, umieszczonego nie wyżej niż 1 m od poziomu podłogi kotłowni.
Wentylacja wywiewna powinna mieć kanał wywiewny z niepalnego materiału o przekroju nie mniejszym niż 14 × 14 cm, z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni, a kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach.
Otwory wentylacji nawiewnej i wywiewnej powinny być zabezpieczone siatką stalową. Kotłowniapowinna być zlokalizowana możliwie centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń, a kocioł jak najbliżej komina.
Drzwi wejściowe do kotłowni powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia i muszą być wykonane z materiałów niepalnych. Wysokość kotłowni w nowych budynkach nie po winna być mniejsza niż 2,2 m, a w przypadku budynków istniejących dopuszczalna wysokość to minimum 1,9 m.
Paliwo powinno być składowane w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, gdzie znajduje się kocioł, jednak nie bliżej niż 400 mm od kotła. Podłoga w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku podłogi z materiałów palnych, powinna być obita blachą stalową grubości co najmniej 0,7 mm, na odległość minimum 0,5 m od krawędzi kotła.
aktualizacja: 2014-07-28
http://www.budujemydom.pl/kotly-i-podgrzewacze/19319-jakie-sa-wymagania-dla-kotlowni-z-kotlem-na-paliwo-stale
Trzeba było sobie ten artykuł przeczytać zanim napisałeś .....
Daleko mi do bogatych użytkowników ekogroszka,mnie nie stać było na wybudowanie dodatkowego pomieszczenia na kotłownię a w niej drzwi przeciwpożarowych za kupę kasy i na postawienie w niej komina także bogatych poszukaj wśród braci węglowej ;)
A sezon grzewczy sądzę,że zmieszczę w 600zł za ogrzewanie :)
Drzwi przeciwpożarowe to coś innego niż drzwi z materiałów niepalnych. Dla tych ostatnich wystarczy zwykła blacha. Te pierwsze muszą przez określny czas wytrzymać napór ognia i mieć atest w związku z czym są droższe.
A temat jest o gazie... w zasadzie nie tylko. Także tym, że warto budować dom energooszczędny. Bez szalenstw może, ale jednak te okolice 40kwh /m2 rok to poziom racjonalny, gdzie nie trzeba wydawać specjalnie więcej jeśli się konsekwentnie to wykorzysta w innych miejscach, a efekt jest bardzo dobry po stronie eksploatacji.
To proszę nie generalizuj i nie powtarzaj bzdur "kolegów" pompowych. Cenię Twoje poświęcenie dla okolicznego klimatu ale kłamstwo powtarzane 1000 razy zaczyna być postrzegane jako prawda. Wbrew temu co napisałaś dobry kocioł na paliwa stałe (dolniak, piec na ekogroszek lub pelet) nie zasmradza okolicy.
Jest nas w sąsiedztwie kilku którzy mają kotły na eko reszta to albo górniaki tzw śmieciuchy albo ekologiczni, którzy mają kominki "dla klimatu" w większe mrozy ;-). Kominek, czy śmieciuch efekt ten sam. Wbrew temu co napisałaś dobry kocioł na eko lub pelet to przy tym bajka, nie widać i nie czuć, że pracuje.
Ja naprawdę nie wierze w rewolucje. Ludzie wyjdźcie z za tych monitorów i zobaczcie jakie są realia. Nie wierzę że wszyscy sąsiedzi kupią sobie Pc nawet gdyby Państwo je dotowało, bo śmieciuch kosztuje 2,5 - 3 tys a PC to wydatek ponad 20 tys. Śmieci i drewna z własnego lasu lub od "sąsiada" też żadna druga taryfa nie przebije. Miał za 500 zł podobnie jak parówki w Tesco - dobry bo tani. Dostawcy gazu i ciepła z sieci też się nie kwapią do rozbudowy sieci, bo dobrze im jest na tym co już mają, a każda rozbudowa to kłopot więc musi się szybko zwrócić. Takie są realia. Czasami rozmawiamy sobie z sąsiadami, że dobrze już będzie gdy przynajmniej cześć z pozostałych kopcących przejdzie na efektywne spalanie, bez względu na to czy będzie to ekogorszek, pelet czy węgiel palony od góry.
Ale przez swoją IGNORANCJE nie wrzucajcie wszystkich palących paliwami stałymi do jednego worka, bo robicie krzywdę tym którzy przekonują do efektywnego spalania.
" Kominek, czy śmieciuch efekt ten sam." - To zdanie zaprzecza sensowi Twojej wypowiedzi.:)
