Witam wszystkich,
stoję przed wyborem materiałów na dom.
Waham się przed wyborem między ścianą jednowarstwową Ytong Energo 48 cm a dwuwarstwową Ytong Energo 24 + styropian 20 grafit.
Czy mogę liczyć na pomoc ze strony forumowiczów?
Dodam że dom będzie miał ogrzewanie podłogowe, prawdopodobnie pompa ciepła powietrzna + kominek.
Powierzchnia domu 200 m2.
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/
Nie ma się co wahać. Ytong z grafitem, nawet, jeslitaka ściana bedzie droższa, to pozwoli kupić mniejszą (tańszą) pompę ciepła i obniżyć koszt eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-6733869
A jeszcze zielony mosteczek ugina się .. od ciepła które sruu z chałupy .. i wio wiśta hetta nazad.
Może jak by tego 48 cm dał na 60cm to było by coś + tylko parterówka z wiązarami.
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-6733908
Przy Ytongu 36,5 masz następujące U przy poszczególnych grubościach styropianu grafitowego:
10 - 0,156
12 - 0,144
15 - 0,133
18 - 0,115
20 - 0,108
Ja mam 12 cm i w moim przypadku (to ważne) dołożenie styropianu do 20 cm dało by oszczędność w skali roku około 100 zł.
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-6734371
Tak jak w projekcie, ale myśle że 15-18cm minimum. Najlepiej na całej powierzchni sciany nośnej. Przeciez ocieplenie styropianem robisz pozniej.
Jak już sie tak upierasz przy tym to zrób normalny szalunek na równo z murem, i w środek przymocuj, jakoś na klej lub wkręty 5cm styropianu, lub wełny zabezpieczonej folią przed nasiąknięciem
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-6736945
masz rację, bo trzeba wyłuskać by było inne sprawy, wszelakie mostki cieplne, bo można walnąć 30cm izolacji i efekt będzie, ale taki jak idealne 50% tego.
Jaki projekt się liczy to wychodzi średnio 40-50% strat przez nieciągłość izolacji termicznej + wentylacja prekambryjska.
a strop monolit ile cm musi się opierać na ścianie, bo chciałbym go ocieplić 8-10 cm bloczek + 5 cm wełny i nie wiem czy 24 ściana nie będzie za mało
strop monolit licujesz z ścianą i tyle, jak widzę zabawę w izolowanie wieńców 5cm izolacji .. a co innego leży ..np
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-6737115
Lepiej na opasce stropu daj 5 cm twardego styropianu .
Pamiętaj że bloczek ,Ytong czy inny gazobeton , nie jest tak odporny na błędy konstrukcyjne jak np pustak keramzytowy .
Masz może KIEROWNIKA BUDOWY ?
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-6737187
Decyzja zapadła, będzie ściana dwuwarstwowa. Mam do wyboru Ytong Energo 24 za 7,30 zł lub Ytong Forte 0.4 / 24 za 7,05 zł, Cena z transportem i rozładunkiem. Który będzie lepszy z dociepleniem 20 cm styro Genderka EPS 031 grafitowy?
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-6742666
  • 1 year później...
Co będzie lepszym rozwiązaniem dla domu z poddaszem użytkowym, ytong czy keramzyt? W zasadzie jestem zdecydowany na to drugie, chciałbym jednak postawić na energooszczędność, które z tych rozwiązań będzie lepsze?
Ytong energo 24 plus 20 styropian grafit
Czy
Bloczek Keramzytowy 24 plus również 20 cm styropianu?
Dodam, że wszelkie za wg mej najlepszej wiedzy jest za keramzytem, łatwość budowy ale też lekkość konstrukcji (planuje płytę fundamentowa), przepuszczalność. Jak też cenowo kształtują się oba rozwiązania?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-7053720
nie wiem ,czy to coś pomoże, ale ja mam właśnie ytong Energo 24 + 20 cm styropianu grafit, efekt świetny, domek cieplutki, nie wiem, jak to opisać, ale jak dotykam tych ścian od wewnątrz, to są ciepłe (cieplejsze od ścian wewnętrznych, które są też z ytonga, ale dedykowanego do ścianek działowych)
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-7053870
Radzę dobrze przemyśleć ten keramzyt. Moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł. Problemem keramzytu jest nasiąkliwość - potrafi naciągnąć wodę znikąd ( nasiąkliwy wielokrotnie bardziej niż ceramika czy beton komórkowy). Mam jeden komin z tego i w porównaniu do innych materiałów cały czas wygląda na mokry (a komin z góry już ma wszelkie obróbki i tynk i czapkę z blachy - w środku nie ma tynków więc widać). Teraz zobacz mokra ściana - mokra izolacja, a mokra izolacja to już nie izolacja, bo traci parametry. Można też poszukać co o keramzycie napisał kiedyś forumowicz adam_mk (może zapytać go na priv??). Opisał on dość dokładnie wady bloczka z keramzytu w dość rozbudowany sposób - niestety nie potrafię odnaleźć tych postów. Edytowane przez domino34
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-7053882
Przyznam szczerze, że właściwie byłem zdecydowany, czytałem dość dużo porównań materiałów budowlanych do budowy ścian i właściwie keramzyt nie miał dużych wad. Odnośnie nasiąkliwości widziałem ten filmik:
I jakoś jeszcze bardziej mnie utwierdził, że to dobry wybór.
Ytong to beton komórkowy, tak? Z tego co czytałem bardzo lubi pić wodę, miejsce w którym będę budował to las, z dość dużą wilgotnością dookoła. Jakie są plusy wobec keramzytu? Jaki jest koszt zastosowanego np. Energo 36,5?
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-7054107
  • 8 months później...
U przegrody, a wnioski wyciągnij sam:
Y 48 - U=0,218
Y 36,5+12 cm styro - U=0,144
Y 24 + 20 cm styro - U= 0,15
Trochę odświeżę temat..
Nie wiem czy coś się zmieniło od tego czasu, ale Y48 ma 0,19, a energo 0,17. Stoję teraz przed podobnym dylematem, i nie nie wiem czy nie lepsze 0,17 niz 0,14~0,15 ze styropianem. Styropianu się trochę boję bo nie wiem na ile będzie miał swoje właściwości za 10-20 lat..
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-7223235
W tym roku demontowałem kawałek elewacji u teściowej z boazerii pcv a pod nią był styropian 5 cm położony jakieś 25 lat temu.Jedyna różnica to fakt iż nie był biały a żółty.I po dotknięciu wyglądał jakby leżał na placu rok nie przykryty.Więc nie obawiałbym się o styropian zwłaszcza iż pewnie był to najtańszy, najzwyklejszy styropian.(często wtedy stosowali styropian ściana a nie fasada który był bardzo miękki).
https://forum.murator.pl/topic/197799-ytong-energo-48-czy-ytong-energo-24-styropian-20-grafit/#findComment-7223289
