Jestem w trakcie remontu mieszkania, piecyk dwufunkcyjny już wybrany (vaillant VCW 226/5-3 ecoTEC prokociół kondensacyjny dwufunkcyjny 0010011710) i chcieliśmy zrobić połączenie wkładu przez komin jednak okazało się że komin od góry leci pod kątem 45stopni - stara kamienica, podłączenie przez komin odpada. Rura od piecyka musi zostać wyprowadzona na zewnątrz przez ścianę tylko pytanie czy nie będziemy mieć później problemu z odbiorem piecyka? Musimy to zgłaszać do gazowni? Czy przy założeniu piecyka gazowego musimy robić projekt pomimo że rury zostają w tym samym miejscu? Czy z uwagi na to że jest to kamienica (zabytkowa) możemy wykuć dziurę w ścianie na odprowadzenie rury bez zgłoszenia tego do administracji?
https://forum.murator.pl/topic/197801-piecyk-dwufunkcyjny-i-problem-z-kominem/
są rury spiro wykonane z kwasówki i to pewnie będzie najlepsze rozwiązanie. w budynkach wielorodzinnych chyba do 5kW można dać przez ścianę. zgłaszanie administracji to nie problem, problem to konserwator zabytków. jak się nic w instalacji nie zmienia to nic bym nie zgłaszał.
jak założysz to napisz jak grzeje ciepłą wodę, czy wystarcza mocy
https://forum.murator.pl/topic/197801-piecyk-dwufunkcyjny-i-problem-z-kominem/#findComment-6734362
