Już drugi sezon zmagam się z cieknącym rekuperatorem. Problem jest taki, że tylko część skroplin zbiera się w wanience wewnątrz rekuperatora. Pozostała część w jakiś bliżej nieokreślony sposób dostaje się do spodniej warstwy ocieplenia rekuperatora i wypływa w sposób niekontrolowany. Model rekuperatora to Onyx Classic 550. Chcę od razu zaznaczyć, że firma Frapol staje na wysokości zadania i odpowiada na każde moje zgłoszenie. Pierwszy rekuperator był naprawiany 3 krotnie bez skutku. Tydzień temu cała jednostka została wymieniona na nową. Jednak problem wystąpił ponownie. Trochę nie chce mi się wierzyć, żebym miał aż takiego pecha i trafił na dwie wadliwe jednostki. W załączniku znajduje się komplet zdjęć i informacji technicznych. Zastanawiam się, czy problem, który objawia się przy jednostce centralnej nie jest może pokłosiem niepoprawnie wykonanej instalacji wentylacyjnej. Może ten problem jest wynikiem występowania dużego podciśnienia lub nadciśnienia w jednostce. Stąd prośba do osób z doświadczeniem, które zaglądają na to forum o jakąś podpowiedź, co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
A więc po kolei. Kilka dni po zainstalowaniu urządzenia tak to zaczęło wyglądać:
(ze względu na ograniczenie 5 załączników per post, pozostałe zdjęcia umieszczę w kolejnym poście)
- Zdjęcia 1 - 3 - woda leci na całej linii po stronie przyłączy do czerpni i wyrzutni. Wycieka na złączeniu spodniej, stalowej płyty, z białą ścianą boczną.
- Zdjęcie 4 - warunki jakie panują na poddaszu, gdzie stoi rekuperator. Temperatura 12C, wilgotność względna 53%. W ciągu okresów, kiedy nie ma nas w domu, temperatura na poddaszu potrafi spaść do maksymalnie 9C. Wilgotność utrzymuje się na podobnym poziomie.
W pomieszczeniach mieszkalnych temperatura jest w zakresie 18C - 22C. Wilgotność względna utrzymywana jest na poziomie ok. 45% przez 3 nawilżacze Venty.
- Zdjecie 5 - po otwarciu przedniej płyty widać na ścianie bocznej krople wody. To mnie najbardziej zastanawia, bo o ile jeszcze rozumiem krople wody po stronie wanienki ze skroplinami, tak nie rozumiem co one robią po drugiej stronie.
- Zdjęcie 6 - widać jak woda spływa z krawędzi wymiennika do wanienki ze skroplinami. Tu jakby wszystko w porządku.
- Zdjecie 7 - krople wody pojawiają się też na drugiej ściance, przy wlocie wirnika. Nie wiem czy tak powinno być.
- Zdjecie 8 - pierwszy podejrzany - nieszczelna wanienka. Z tym, że bezposrednio nad tym miejscem nie ma wody. Jesli w ogóle coś tamtędy wpada za wanienkę, to nie są to takie ilości, jakie wylatują spodem rekuperatora.
- Zdjecie 9 - symetryczne miejsce po drugiej stronie - sucho.
- Zdjecie 10 - po wyjeciu wymiennika, bezposrednio pod spodem zbiera sie mnostwo wody. I to tu jest chyba najwiekszy problem. Nie mam pojecia jak ta woda się tam przedostaje. Jeden pomysł jaki mam to taki, że jeżeli z jakichś powodów wentylator wdmuchujący powietrze do pomieszczeń pracowałby mocniej od wentylatora wydmuchującego powietrze na zewnętrz, to wówczas woda która skrapla się po stronie wanienki ze skroplinami, mogłaby być "przeciągana" na drugą stronę.
- Zdjecie 11 - na tym zdjeciu co prawda nie widać wody, ale po dotknięciu ręką do tych styropianowych mat izolujących, są one wilgotne i to po obu stronach wymiennika.
Z góry dziękuję za wszystkie uwagi.
https://forum.murator.pl/topic/197804-ciekn%C4%85cy-rekuperator/
Zapewne wina nieocieplonego rekuperatora, na poddaszu przepływ powietrza robi swoje(wychładza ścianki) i osadza się para wodna która na metalowej powierzchni się skrapla.
https://forum.murator.pl/topic/197804-ciekn%C4%85cy-rekuperator/#findComment-6734538
Ten rekuperator niby jest ocieplony - boczne ścianki maja po 3cm grubości ocieplenia. To samo od spodu. Nie wiem czy to dużo czy malo, ale skoro producent wymaga temperatury minimalnej 5C a u mnie jest 9C to jest to jakiś zapas. Mogę go ew. docieplic dodatkowa warstwa na zewnatrz. Pomyśle.
Syfon jest w formie rurki w kształcie U. Pion wody ok 15cm. Lustro wody ok. 5cm od spodniej warstwy rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/197804-ciekn%C4%85cy-rekuperator/#findComment-6734961
Ja bym poeksperymentowal z syfonem, mialem podobnie, teraz mam syfon z kulka od producenta i jest ok
warunki na poddaszu i w domu mam takie jak ty, problem tez mialem z woda, po zalozeniu syfonu wszystko gra.
zapytaj producena. Co prawda jak byl u Ciebie to powinien od tego zaczac by to sprawdzic, a nie wymieniac centrale,moze centrala nie jest dopracowana i dlatego wymienili
mysle ze pion wody za wysoki i podcisnienie nie daje mozliwosci przepchnac wody
zmniejsz slup wody o polowe i obserwuj, moze pomoze
powodzenia
Edytowane przez mikolaj1001
https://forum.murator.pl/topic/197804-ciekn%C4%85cy-rekuperator/#findComment-6735042
Nie szukał bym jednak winy w syfonie bo nie ma to nic wspólnego, dobrze jest jak jest u mnie przez pół roku woda leciała do wiadra i też było dobrze - można zrobić doświadczenie, okręć folią strecz cały rekuperator- tak jakbyś go zapakował(dość szczelnie) gdy pomiędzy folią, a obudową wytrąci się wilgoć nieszczelność i wilgoć z wewnątrz instalacji, gdy na foli na zewnątrz przyczyna jest prosta :) zbyt słabe ocieplenie rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/197804-ciekn%C4%85cy-rekuperator/#findComment-6735946
