robin72 06.02.2015 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 (edytowane) Siema, Jak ustawic ta pompe do okolo 100-120m2 podlogowki? Chodzi mi o bieg. Nie mam funkcji autoadapt. Po lewej stronie sa 3 szybkosci pracy I II III, po prawej 4 rozne predkosci. Zaczalem czytac instrukcje, ale wymieklem przy pojeciach typu najwyzsza/najnizsza charakterystyka cisnienia, stala charakterystyka itp. PS. Czy w vaillant ECOTEC mozna wylaczyc pompe pieca? Czy ma sens, zeby wode w instalacji napedzal grundfos i pompa z pieca? Edytowane 6 Lutego 2015 przez robin72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197805-grundfos-alpha2-25-60/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 06.02.2015 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2015 możesz ustawić biegi jak przy pompie starego typu I, II, IIIa reszte rozumiem tak:pp1 pp2 - zmniejszasz przepływ np. głowica termostatyczna to spada ciśnieniecp1 cp2 - niezaleznie od przepływu pompa wytwarza stale ciśnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197805-grundfos-alpha2-25-60/#findComment-6734369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
