Romole, subiektywny obiektywizm każe mi powiedzieć, że nie jestem idealistą. Nieruchome powietrze to taki sam nieistniejący ideał jak ciało doskonałe (w temacie promieniowania). Prędkość cząstek powietrza jest tak duża, że każda z nich zwiedzi każdy kąt w domu w kilka sekund pewnie - tyle, że po drodze straci swą energię - to prawda (trzeba odróżnić samo powietrze od ciepła w nim zawartego, bo to może faktycznie stać).
Problemem może być tylko wychłodzony budynek. Jeżeli coś takiego wchodzi w grę, to wtedy trzeba mieć w zanadrzu jakiś system ogrzewania. A i tak samym powietrzem ciężko będzie zagrzać dziesiątki ton materiałów w ścianach i stropach.
Sposobem na wszystko jest ciągłe grzanie bez dużych skoków mocy - wtedy DGP nie będzie potrzebne. Najlepiej ciepły kominek i instalacja wodna CO. Do tego dodatkowe dogrzewacze elektryczne w łazienkach.
Powtarzam: w dobrze ocieplonym domu nie jest możliwa znacząca różnica temperatur w poszczególnych pomieszczeniach. Chyba, że dom jest nadmiernie wychłodzony, jest jakiś problem ze szczelnością, bryła domu jest za bardzo rozciągnięta, ściany działowe i stropy wewnętrzne mają zbyt duży opór cieplny.
Trochę też odbiegliśmy od tematu wątku, ale myślę, że wyczerpująca odpowiedź na główne pytanie już padła.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6737752
  • Odpowiedzi 94
Informacji nigdy za wiele. Jeżeli inwestor ma podstawy, aby oprzeć się na własnym intelekcie, to po studiach przypadku, analizie za i przeciw – wybiera optimum. Jeżeli nie rozumie tego, o czym tutaj piszemy, to powinien wziąć fachowca, założyć kapcie na nogi i czekać na owoc rzetelnej pracy.
Czy można ufać doradzaczom typu: „bo u mojego teścia, szwagra, sąsiadki to....”
Nie ma uniwersalnych przypadków. Nie poznamy wszystkich szczegółów konstrukcyjnych, warunków itp. Decyzja inwestora powinna zapaść w jego głowie...
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6737817
Czapki z głów!...
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6737995
Witam.
Albo w głowie kogoś, kto się orientuje w temacie ... bo nie koniecznie inwestor musi znać się na wszystkim co dotyczy budowy jego domu :)
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6738151
Wrzucam rzuty mojego parteru i poddasza. Teraz widać o czym rozmawiamy w moim konkretnym przypadku.
Zasugerujecie Koledzy jakieś rozwiązania?
[ATTACH=CONFIG]303563[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]303564[/ATTACH]
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?234825-DGP-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens&p=6766460&viewfull=1#post6766460
Do tego co wcześniej napisałem, dołożyłbym kanał grawitacyjny do pomieszczenia na dole. To znaczy tyle kanałow ile pomieszczeń na dole chcesz ogrzać.
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6738488
witam,
dgp samoczynne masz na piętro,
regulowane przez uchył drzwi,lub jesli sobie puscisz kanały- to przez kanały. bez różnicy właściwie,
natomiast najzimniejsze będą sypialnia i łazienka na parterze, tam możesz doprowadzić powietrze, przy czym nie gwarantuje to bardzo dobrego dogrzania a najwyżej dobre moim zdaniem.
obudowa ciepła zimna lub tylko letnia a czasem gorąca, z"paleniskiem zduńskim" wystająca z metr od komina, w takim przypadku obowiązkowo kanały typu firma C lub lepsze. coś jakbyś zamówił krowę do mieszkania, w wysokiej cenie. wracając do firmy r-r, nikt jej tu nie sprzedaje, nic ciekawego o niej nie usłyszysz.
poszukaj postów z przed kilku lat, zobaczysz jak zmieniają się sympatie i poglądy, zresztą nieważne, chodzi mi tylko o to , ze tego typu miejsca to marketingowa tubka...
swoją drogą ktoś tu wrzucił wycenę: ciepła zabudowa z płyt promasil, he he
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6740871
Dziękuję za zainteresowanie tematem i za wszystkie porady dotyczące dystrybucji powietrza.
Chciał bym zadać jeszcze pytanie czysto techniczne dotyczące samej budowy paleniska.
Jak bezpiecznie zrealizować połączenie masy akumulacyjnej z rurą stalową, która będzie odprowadzać spaliny do trójnika komina ceramicznego.
Czy stosuje się tu takie same zasady jak przy łączeniu stali z trójnikiem ceramicznym (czyli przejście dwuścienne z blachy ze sznurem z zachowaniem odpowiednich luzów)? Czy rządzą tu inne prawidła?
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6747734
Prawidła rządzą te same. Przejściówki przeznaczone do kominów ceramicznych niekoniecznie muszą pasować.
Zasada jednak elastycznego (szczelnego w miarę i ogniotrwałego) oddylatowywania materiałów o różnej rozszerzalności i różnej temperaturze jest jednak obowiązująca.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6748131
-Sam sznur?
-Sznur umoczony w czarodziejskiej mazi?
A z rozwiązań niekonwencjonalnych:
-Słoma?
-Papier gazetowy?
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6748977
-Sam sznur?
-Słoma?
-Papier gazetowy?
Słoma i papier to półśrodki...Kanister z benzyną + zapałki, będzie bardziej adekwatny.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6749215
Witam.
Słomę i gazety mam ... sznurek jakiś też.
Chciałbym bardzo czarodziejską maź posiąść ... moja żona ma - używa co wieczór i ... działa ... musi dobra być też i do akumulacji ... :rolleyes:
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6749232
-Sam sznur?
-Słoma?
-Papier gazetowy?
A gazeta "polska" czy koszerna ??
Jeśli wybór padnie na "SŁOMA" to koniecznie moczonej w wodzie święconej ...
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6749574
Powyżej moje pytanie zadane "serio".
Dodam, że chciał bym prawidłowo i bezpiecznie połączyć kostkę Cebudu z rurą stalową czarną.
Jakkolwiek ufam, że poradzę sobie z poklejeniem samych klocków wzajemnie z sobą, to za cholerę nie mam pomysłu jak powyższe połączenie wykonać.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6749616
Czy aby poradzisz sobie z cała instalacją , kostki świadczą że kombinujesz coś trudniejszego niż sam wkład i rura, skoro z prostym przyłączem do komina masz kłopoty ?
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6749627
Obecnie nie mam kłopotów. Jestem tu po to aby ich uniknąć.
Nie kombinuję nic wielkiego. Piecyk ze skromną akumulacją.
Uczę się pilnie od dość dawna i nie zjadłem wszystkich rozumów- dlatego zadaję pytania. Pytam o detale, co do których mam wątpliwości.
https://forum.murator.pl/topic/197813-dgp-a-ciep%C5%82a-obudowa-czy-to-ma-sens/page/2/#findComment-6749645
