Kocioł/ piec na drzewo - prośba o pomoc w wyborze
dar_o
cholera - instalator zaprzyjaźniony....
Tak myślałem - kocioł - obok zbiornik buforowy, a na ścianie z lewej strony ( ściana budynku, więc mocniejsza) zawieszony nad drzwiami zbiornik CWU
Tylko czy podłoga na chudziaku wytrzyma - to 1200 kg będzie..... muszę z nim pogadać o tym - no i trzeba będzie coś wydumać z wylewkami - żeby wytrzymały....
naczynie wyrównawcze ? Nie mam pojęcia o czym piszesz- ale instalator pewnie będzie wiedział
  • Odpowiedzi 46
zbiornik cwu to bym na ziemi postawił, pionowy a nie poziomy. no chyba że zrobisz jak niektórzy czyli do bufora wstawisz węzownice ktora przepływowo będzie grzała wodę ale mi sie to nie podoba
wyrównawcze kompensuje rozszerzelność cieplną wody....4% musi byc w najwyższym punkcie
PS zasobnik CWU wymaga naczynia przeponowego, więc chyba lepiej rozważyć groszek lub pelet
Edytowane przez BrodowskiG
Dziś w zakładzie gazowniczym się pokręciło :D Jak usłyszeli że chcę warunki wykonania przyłącza do domu i tylko kuchenkę chcę na niej odpalić to dowiedziałem się, że dostanę odmowę ze wzlgędu na brak ekonomiczności wykonania takiej linii.
Więc zadeklarowałem że będę odbierał 1800 m3 gazu rocznie do ogrzewania wszystkiego co się da :D
Więc jak to przejdzie to pewnie klepnę ten gaz i założę kozę z płaszczem wodnym :p
Da się ją podłączyć do zbiornika CWU ?
w ukladzie otwartym masz naczynie wyrównawcze w najwyższym punkcie instalacji i wszystko razem łączysz
w układzie zamkniętym obieg grzewczy razem z kotłem ma naczynie przeponowe przy kotle zamiast wzbiorczego niby lepiej ale wtedy koze musisz podłączyć w ukladzie otwartym i oba uklady połączyć wymiennikiem płytowym
frugi wariant droższy ale na poddaszu nie umieszczasz zbiornika
no ale do kozy ( albo kominka ) i tak muszę :)
Pewnie zrobię tak, że będzie układ otwarty bo hydraulik się upierał - ale z kozy chciałbym dać grawitacyjnie rurkę do grzejników na górze - jak nie będzie prądu ( a to się zdarza) to koza nie zagotuje wody - bo to mi doradzał monter od kominków :D
Edytowane przez dar_o
