Karol N. 21.06.2004 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Po zasadzeniu ok 250 swierkow (sadzonki ze szkolki lesnej) wszystkie sie pieknie przyjely i wypuscily nowe pedy. Od jakiegos czasu obserwuje, ze dosc duzo zaczyna marniec. Nowe pedy wygladaja jeszcze w dobrej kondycji natomiast "starsza" czesc swierczkow marnieje. Jest to normalne? Nie mam mozliwosci regularnego podlewania ale mysle ze obecna pogoda jest sprzyjajaca. Walcze tez z nornicami. Nastepne pytanie - po jakim czasie od nasadzenia moge wspomoc nawozem te swierczki? Karol N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19785-marniejace-swierki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jatoja 21.06.2004 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Po zasadzeniu ok 250 swierkow (sadzonki ze szkolki lesnej) wszystkie sie pieknie przyjely i wypuscily nowe pedy. Od jakiegos czasu obserwuje, ze dosc duzo zaczyna marniec. Nowe pedy wygladaja jeszcze w dobrej kondycji natomiast "starsza" czesc swierczkow marnieje. Jest to normalne? Nie mam mozliwosci regularnego podlewania ale mysle ze obecna pogoda jest sprzyjajaca. Walcze tez z nornicami. Nastepne pytanie - po jakim czasie od nasadzenia moge wspomoc nawozem te swierczki? Karol N. A jak objawia sie to że marnieją ? czy igły zmieniły kolor ? są bardziej szare niż zielone, czy opadają ? Nawożenie można przeprowadzić gdy ma sie pewnośc że rosliny sie przyjeły, miesiąc po sadzeniu można dać nawóz ale pamiętajmy - młode rośliny które mają w nowym miejscu mało korzeni traktujemy minimalną dawką nawozu - jeżeli na opakowaniu zaleca sie np: 30 g m m kw. to dajmy 1/4 tego i nie nalezy nawozić poźniej niż w połowie lipca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19785-marniejace-swierki/#findComment-340347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 21.06.2004 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Po zasadzeniu ok 250 swierkow (sadzonki ze szkolki lesnej) wszystkie sie pieknie przyjely i wypuscily nowe pedy. Od jakiegos czasu obserwuje, ze dosc duzo zaczyna marniec. Nowe pedy wygladaja jeszcze w dobrej kondycji natomiast "starsza" czesc swierczkow marnieje. Jest to normalne? Nie mam mozliwosci regularnego podlewania ale mysle ze obecna pogoda jest sprzyjajaca. Walcze tez z nornicami. Nastepne pytanie - po jakim czasie od nasadzenia moge wspomoc nawozem te swierczki? Karol N. A jak objawia sie to że marnieją ? czy igły zmieniły kolor ? są bardziej szare niż zielone, czy opadają ? Nawożenie można przeprowadzić gdy ma sie pewnośc że rosliny sie przyjeły, miesiąc po sadzeniu można dać nawóz ale pamiętajmy - młode rośliny które mają w nowym miejscu mało korzeni traktujemy minimalną dawką nawozu - jeżeli na opakowaniu zaleca sie np: 30 g m m kw. to dajmy 1/4 tego i nie nalezy nawozić poźniej niż w połowie lipca. Igly przechodza z koloru zielonego w zoltawy (bledna) i nie opadaja przy czym nowe odrosty wygladaja przyzwoicie i raczej nie zmieniaja barwy. Wezme je jeszcze raz pod lupe ale dopiero w sobote bedzie to mozliwe. Nie chce nic sugerowac ale najgorzej to wyglada w okolicy gdzie nornice sa najaktywniejsze. Moze to przypadek. Karol N Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19785-marniejace-swierki/#findComment-340601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 21.06.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 A moze to przędziorek? na moich świerkach był Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19785-marniejace-swierki/#findComment-340729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
