awek520 07.02.2015 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Witam. W przyszłym tygodniu zaczynam remont - mały remont - podkreślam.. Po jak najniższych kosztach.. Będę remontować duży pokój (13m2 podłoga - ściany 37m2) + przedpokój (7m2 podłoga, coś koło 20m2 ściany) + Kuchnia (6m2 + nie pamiętam ściany) W każdym pokoju jest tapeta niestety... (Na każdej ścianie inna) Teraz pytania.. 1. Czy mogę położyć gładź szpachlową na te tapety?2. Dobra kolejność ? zrywanie tapety -> gips -> unigrunt ->Farba3. Ile mniej więcej wyjdzie mnie gips na ok. 90m ściany.. Chce jak najtańszy i jak najmniej mm. Będę tam tylko 2-3 latka więc nie chce tego robic jakoś profesjonalnie -> "Byle by sie trzymało".4. Obliczałem już farbę.. Wyszło ok. 12-13l na jedną warstwę -> Dobrze czy źle?5. Czy po zerwaniu tapety, przed gipsowaniem trzeba zagruntować ściany?6. Trzeba 2 warstwy gipsu ? Może jakieś porady jak najtaniej i jak najszybciej zrobić taki mały remont.? Na podłogę panele (też najtańsze - 10zł/m2) Nie chce nic specjalnego. Z góry dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197850-zmiana-tapety-na-farb%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 07.02.2015 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Tak z ciekawości - czy wiesz jaka była przyczyna tego zatapetowania - - czy jakiś taki gust mieszkańców, czy może jakieś przyczyny techniczne /pękające ściany albo co/ ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197850-zmiana-tapety-na-farb%C4%99/#findComment-6735650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur17_33 07.02.2015 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 1. Nie2. Zrywanie tapety, unigrunt, gips, unigrunt, farba3. Gładż kosztuje chyba najtańszy gipsar 19zl za 20kg zużycie odczytasz na opakowaniu prawdopodobnie z czego pamietam 1kg na 1m/2 przy 1mm grubości. ale to zależy jakie sciany bedziesz miał pod tapetą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197850-zmiana-tapety-na-farb%C4%99/#findComment-6735661 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 07.02.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 4 zależy od farby jaką ma wydajność jedne mają 10m a inne 15 mkw z litra 5 nie trzeba ale można gips będzie się lepiej trzymał 6 zależy jaką powierzchnie masz pod spodem jeśli równą to może 1 starczy jesli nie to 2 musisz dać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197850-zmiana-tapety-na-farb%C4%99/#findComment-6735666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
