Witam. Przy swoim Kielar Eco posiadam sterownik G-403-P02 - Geco który to niestety nie posiada regulacji dmuchawy. Potrzebuje więc jakiegoś osobnego regulatora dmuchawy. Czy ten regulator nada się do moich celów ? http://allegro.pl/sterownik-obrotow-silnika-dmuchawy-regulator-i5017862186.html Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/197861-regulator-obrot%C3%B3w-dmuchawy-do-pieca/
Masz typowego śmieciucha z dmuchawą, kocioł który nie powinien istnieć na rynku.
Przed zakupem tego cuda miałeś zerknąć na forum i łyknąć trochę wiedzy z tematu kotłów.
Dmuchawa? Po co?
Trujesz sąsiadów i siebie. Nie zapomnij o tym.
Popatrz w przyklejony temat o ekonomicznym spalaniu węgla.
Trochę Ci rozjaśni na początek problem z kotłem i dmuchawą i szuflowaniem.
U mnie węgiel typu groszek jest w tej chwili po 550zł/t z Kompani Węglowej.
A palenie w śmieciuchu z dmuchawą, to wyrzucanie własnej ciężko zarobionej kasy kominem z dodatkowym bonusem w postaci trucia Siebie. rodziny i całej Polski.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/197861-regulator-obrot%C3%B3w-dmuchawy-do-pieca/#findComment-6736095
Tak ,tym regulatorem wysterujesz swoją dmuchawę.
https://forum.murator.pl/topic/197861-regulator-obrot%C3%B3w-dmuchawy-do-pieca/#findComment-6736113
Dmuchawa? Po co?
Kolego Kielar eco jest to piec z podajnikiem na ekogroszek po prostu jest tam przestarzały sterownik. Więc nie jest to zwykły śmieciuch z dmuchawą. No chyba że źle zinterpretowałem twoja wypowiedz i pijesz do jego konstrukcji bo fakt można stwierdzić że jest to przerobiony żeliwny śmieciuch z dołożony podajnikiem ślimakiem i retortą.
http://kotly-grzewcze.com/kielar-eco-2-z-podajnikiem-234.jpg
Ok czyli nie powinno być żadnych problemów i będę mógł w końcu płynnie sterować dmuchawą ?
Też zauważyłem że avast wykrywa wirusa na stronie producenta
https://forum.murator.pl/topic/197861-regulator-obrot%C3%B3w-dmuchawy-do-pieca/#findComment-6736169
http://allegro.pl/kociol-kielar-eco-2-bez-ruchomego-rusztu-17-8kw-3c-i5042995028.html
Czyli są śmieciuchy i podajnikowe.
Mogłeś zaznaczyć, że chodzi o kocioł z podajnikiem.
Sterownik wyjaśnia, ale nazwa kotła jest myląca.
Do śmieciucha viadrusa u22 także można dołożyć fabrycznego ślimaka :p
W
wątku o kotłach (nie pamiętam którym) polecają sterownik od Boleckiego. Nie pamiętam nazwy.
W swej ofercie ma chyba 2 modele.
Jeden pod kotły z podajnikiem, drugi do śmieciuchów.
Sprawdź sobie.
https://forum.murator.pl/topic/197861-regulator-obrot%C3%B3w-dmuchawy-do-pieca/#findComment-6736257
