iskra99 07.02.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Witam serdecznie.Stoję przed dylematem wyboru materiału do wykończenia sciany w okolicy wanny która będzie też w charakterze prysznica.Zastanawiałem się czy można by wykończyć ścianę poprzez położeniem kamienia dekoracyjnego zewnętrznego (nie gipsowego)Chodziło mi o coś takiegohttp://www.bricoman.pl/upload/products/zoom/kamien-dekoracyjny-roma-grafit-op-062m2-254450.jpgJak się nie mylę wykonane jest to z betonu.Czy można to zastosować w strefie mokrej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197865-kamien-dekoracyjny-przy-wannieprysznicu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 09.02.2015 13:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Przepraszam za nadgorliwość ale na dniach muszę zdecydować się na jakieś rozwiązanie.Czy nikt z Was nie rozważał tematu kamienia w łazience zwłaszcza w strefie mokrej?Co innego ewentualnie można by zastosować jako zamiennik oklepanej już płytki ceramicznej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197865-kamien-dekoracyjny-przy-wannieprysznicu/#findComment-6738149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 10.02.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Czy nikt z Was nie rozważał tematu kamienia w łazience zwłaszcza w strefie mokrej? Co innego ewentualnie można by zastosować jako zamiennik oklepanej już płytki ceramicznej? To co pokazujesz to nie kamień a jego imitacja. Jak pytasz co to może prawdziwy kamień zamiast jak wspominasz oklepanych płytek. Pooglądaj trawertyny, onyxy, i ciut zimniejsze (optycznie) granity. Marmury do łazienek -tu zdania są podzielone- raczej kamieniarze nie polecają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197865-kamien-dekoracyjny-przy-wannieprysznicu/#findComment-6739186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 12.02.2015 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Dziękuję za odpowiedz.Oglądałem dzisiaj prawdziwy kamien wykonany jako takie płytki elewacyjne.Płytka składała się z mniejszych elementów klejonych żywica.Ja miałem na myśli imitacje kamienia wykonane z betonu.Płytki można stosować na zewnątrz.Tylko czy można by było je zastosować w strefie mokrej stosując impregnat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197865-kamien-dekoracyjny-przy-wannieprysznicu/#findComment-6742768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 13.02.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 (edytowane) Dziękuję za odpowiedz. Oglądałem dzisiaj prawdziwy kamien wykonany jako takie płytki elewacyjne. Płytka składała się z mniejszych elementów klejonych żywica. Ja miałem na myśli imitacje kamienia wykonane z betonu. Płytki można stosować na zewnątrz. Tylko czy można by było je zastosować w strefie mokrej stosując impregnat? Ja właśnie kładę w przedpokoju imitację kamienia wykonaną z betonu. Sprzedawca zapewniał, że jest do użytku zewnętrznego i wewnętrznego i jest odporny na wilgoć. Na pudełku również to tym pisze. Zaimpregnowanie oczywiście nie zaszkodzi. A rozważałeś jeszcze opcję gresu kamienio-podobnego? Jest droższy od płytek betonowych, też są ładne wzory, tylko jest płaski, nie tak trójwymiarowy jak beton. Edytowane 13 Lutego 2015 przez kemot_p Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197865-kamien-dekoracyjny-przy-wannieprysznicu/#findComment-6743216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
