Marcinbbb to w dobrej lokalizacji mieszkasz jak nawet w lato przy 62 stopniach daje Ci nadwyżkę. Zasobnik biwalentny ( czyli z 2 wężownicami) byłby najlepszy, bo do jednej podłączyć instalacje solarną, a do drugiego kocioł na dogrzanie ewentualne ;)
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6777074
  • Odpowiedzi 72
Mieszkam prawie na naszym biegunie ciepła kod pocztowy 98-400.
pawelkokosz chodzi mi o to że 1 solar nawet ten największy w pewnych sytuacjach nie da rady, dodatkowo cena solara nie zachęca do wykonania tej instalacji. Więc może lepiej zakupić na lato dodatkową tonę pelletu za 600-800 PLN niż wydać 6-8k PLN na instalację solarną?
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6778046
Ale później:)
Tylko dziś od 9:00 do 12:20 do 16:00 będzie pewnie ze 70oC
[ATTACH=CONFIG]309083[/ATTACH]
No fajnie ale ponawiam pytanie: solar ma być tylko do cwu, montaż będzie na otwartej przestrzeni działki 4-5m od domu, jaki kąt pochylenia dać?
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6781009
Ja bym ustawił pod kątem około 55-60o aby łapał od wczesnej wiosny do późnej jesieni, bo latem i tak będzie nadmiar gorącej wody.
A jeszcze lepiej zamontować jakiś ręczny mechanizm do zmiany ustawienia kąta solara w tym przypadku sam sobie regulujesz od powiedzmy 65o do powiedzmy 35o i będzie to najlepsze rozwiązanie z możliwych.
Pomyliłem się 70oC już teraz jest, zaraz chyba podłogówka pójdzie w ruch.
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6781019
Znalazłem instrukcję od mojego zasobnika. Produkcja ACV , zbiornik wewnętrzny o konstrukcji falistej plus dodatkowo wężownica dolna do podłączenia solara....
A pochylenie jest ustawione fabrycznie na 50 stopni...
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6783464
  • 1 month później...
Jeśli chodzi o kąt to dla bardzo wczesnej wiosny to bezsensu bo słonka ni ma . Kąt trzeba ustawić tak na połowę marca bo tu się słonko zaczyna pokazywać i można coś ugrać. A dla połowy marca i puzniejszych miesięcy kąt =50 a nie 60 czy 65 to bezsens i na dodatek pogarsza się na letnie misiące i to w znacznym stopniu .Jeśli nastawimy się na wiosnę to aby były uzyski w lecie to trzeba mieć przewymiarowaną ilość powierzchni bo inaczej lipa;) Chyba że będziemy przestawiać
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6812979
Kolektory słoneczne - tak czy nie?
Z moich obliczeń (grzeję CWU latem kotłem na pelety) przy 3-4 osobach biorących zazwyczaj 1 prysznic na dzień, zwrot kosztów kolektora słonecznego jest po 20-25 latach :sick: No chyba że go sam zamontujesz a twoja rodzina uwielbia długie kąpiele w wannie pełnej gorącej wody.
Grzanie wody użytkowej kotłem na paliwo stałe to koszty około 100 zł/miesiąc. Grzejąc prądem wychodziło mi około 150 zł/miesiąc.
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6850206
Powiedz mojej 3 letniej córce że zamiast kąpieli ma zacząć brać prysznic ;) Zresztą nie wiem jak Ty ale ja mogę dowolną ilością gorącej wody napełnić basen aby dzieciaki mogły się kąpać od razu a nie czekać aż słońce nagrzeje 7000l wody ;) Napełnij jednorazowo basen 500l gorącej wody to szybko pomyślisz o solarach.
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6850537
... ale musiałbym grzać tylko w nocy? Jakie są zasady "taniego" prądu?
Zależy od ZE i taryfy. G12 codziennie 22-5 i 13-15, G12e codziennie 21-7 i 13-15, G12w dni robocze 22-6 i 13-15 + wszystkie weekendy. A więc jak widać do wyboru, do koloru. Najlepsza wydaje się G12w
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6853124
Opowiadasz z ,, mchu i paproci '' 7000l , ci sie chyba zera pomyliły:bash: Taki zbiornik o kurde zeby podgrzać słonkiem to trza pow solków pewnie dachu braknie ale co tam pewnie masz pole to na polu sobie stoją
Edytowane przez Adik50
https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6876075
