Wojtko55 14.03.2015 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2015 Marcinbbb to w dobrej lokalizacji mieszkasz jak nawet w lato przy 62 stopniach daje Ci nadwyżkę. Zasobnik biwalentny ( czyli z 2 wężownicami) byłby najlepszy, bo do jednej podłączyć instalacje solarną, a do drugiego kocioł na dogrzanie ewentualne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6777074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 15.03.2015 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Mieszkam prawie na naszym biegunie ciepła kod pocztowy 98-400. pawelkokosz chodzi mi o to że 1 solar nawet ten największy w pewnych sytuacjach nie da rady, dodatkowo cena solara nie zachęca do wykonania tej instalacji. Więc może lepiej zakupić na lato dodatkową tonę pelletu za 600-800 PLN niż wydać 6-8k PLN na instalację solarną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6778046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 15.03.2015 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Solar został zakupiony 3 lata temu a fundusze na jego instalację znalazłem dopiero teraz Tona dobrego pelletu to teraz około 900 PLN.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6778228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 16.03.2015 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2015 Solar to dopiero połowa sukcesu jeszcze grupa pompowa i jakiś sterownik. I do dzieła aby zaraz po okresie grzewczym zaczął zarabiać na siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6779452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 17.03.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Święta prawda....amen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6780772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.03.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Ale później:) Tylko dziś od 9:00 do 12:20 do 16:00 będzie pewnie ze 70oC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6780880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 17.03.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Ale później:) Tylko dziś od 9:00 do 12:20 do 16:00 będzie pewnie ze 70oC [ATTACH=CONFIG]309083[/ATTACH] No fajnie ale ponawiam pytanie: solar ma być tylko do cwu, montaż będzie na otwartej przestrzeni działki 4-5m od domu, jaki kąt pochylenia dać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6781009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 17.03.2015 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2015 Ja bym ustawił pod kątem około 55-60o aby łapał od wczesnej wiosny do późnej jesieni, bo latem i tak będzie nadmiar gorącej wody.A jeszcze lepiej zamontować jakiś ręczny mechanizm do zmiany ustawienia kąta solara w tym przypadku sam sobie regulujesz od powiedzmy 65o do powiedzmy 35o i będzie to najlepsze rozwiązanie z możliwych. Pomyliłem się 70oC już teraz jest, zaraz chyba podłogówka pójdzie w ruch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6781019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelkokosz 19.03.2015 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2015 Znalazłem instrukcję od mojego zasobnika. Produkcja ACV , zbiornik wewnętrzny o konstrukcji falistej plus dodatkowo wężownica dolna do podłączenia solara....A pochylenie jest ustawione fabrycznie na 50 stopni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6783464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 21.04.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Jeśli chodzi o kąt to dla bardzo wczesnej wiosny to bezsensu bo słonka ni ma . Kąt trzeba ustawić tak na połowę marca bo tu się słonko zaczyna pokazywać i można coś ugrać. A dla połowy marca i puzniejszych miesięcy kąt =50 a nie 60 czy 65 to bezsens i na dodatek pogarsza się na letnie misiące i to w znacznym stopniu .Jeśli nastawimy się na wiosnę to aby były uzyski w lecie to trzeba mieć przewymiarowaną ilość powierzchni bo inaczej lipa;) Chyba że będziemy przestawiać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6812979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 21.04.2015 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 Pogorszyć to można swoją wypowiedz pisząc późnych przez "U", a nie letnich miesięcy ale cóż jak ktoś woli letnią stagnację niech ustawi sobie na 35o jego wola. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6812999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 28.04.2015 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2015 Święta prawda - latem prawie nie ma różnicy jak ustawisz kolektory bo i tak zacnie grzeją. Różnica jest teraz w okresach przejściowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6818009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 11.06.2015 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Kolektory słoneczne - tak czy nie? Z moich obliczeń (grzeję CWU latem kotłem na pelety) przy 3-4 osobach biorących zazwyczaj 1 prysznic na dzień, zwrot kosztów kolektora słonecznego jest po 20-25 latach No chyba że go sam zamontujesz a twoja rodzina uwielbia długie kąpiele w wannie pełnej gorącej wody. Grzanie wody użytkowej kotłem na paliwo stałe to koszty około 100 zł/miesiąc. Grzejąc prądem wychodziło mi około 150 zł/miesiąc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6850206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinbbb 11.06.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Powiedz mojej 3 letniej córce że zamiast kąpieli ma zacząć brać prysznic Zresztą nie wiem jak Ty ale ja mogę dowolną ilością gorącej wody napełnić basen aby dzieciaki mogły się kąpać od razu a nie czekać aż słońce nagrzeje 7000l wody Napełnij jednorazowo basen 500l gorącej wody to szybko pomyślisz o solarach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6850537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 11.06.2015 15:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Grzejąc prądem wychodziło mi około 150 zł/miesiąc. Grzałeś tanim prądem, czy jednostrefowym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6850550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 11.06.2015 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2015 Grzałeś tanim prądem, czy jednostrefowym ? Grzałem jednostrefowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6850735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 14.06.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Grzałem jednostrefowym To tanim wyszłoby 75zł/m-c Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6852233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panfotograf 14.06.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 To tanim wyszłoby 75zł/m-c ... ale musiałbym grzać tylko w nocy? Jakie są zasady "taniego" prądu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6852473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 15.06.2015 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 ... ale musiałbym grzać tylko w nocy? Jakie są zasady "taniego" prądu? Zależy od ZE i taryfy. G12 codziennie 22-5 i 13-15, G12e codziennie 21-7 i 13-15, G12w dni robocze 22-6 i 13-15 + wszystkie weekendy. A więc jak widać do wyboru, do koloru. Najlepsza wydaje się G12w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6853124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adik50 21.07.2015 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2015 (edytowane) Powiedz mojej 3 letniej córce że zamiast kąpieli ma zacząć brać prysznic Zresztą nie wiem jak Ty ale ja mogę dowolną ilością gorącej wody napełnić basen aby dzieciaki mogły się kąpać od razu a nie czekać aż słońce nagrzeje 7000l wody Napełnij jednorazowo basen 500l gorącej wody to szybko pomyślisz o solarach. Opowiadasz z ,, mchu i paproci '' 7000l , ci sie chyba zera pomyliły:bash: Taki zbiornik o kurde zeby podgrzać słonkiem to trza pow solków pewnie dachu braknie ale co tam pewnie masz pole to na polu sobie stoją Edytowane 21 Lipca 2015 przez Adik50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197867-kolektory-s%C5%82oneczne-tak-czy-nie/page/2/#findComment-6876075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
